1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эпопея строительства дома 120 кв. м из пенобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Экологиус, 20.02.14.
  1. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    Начну с того, что мечта о собственном доме витала с конца 80-х годов. Мне тогда было около 16. По-пути на дачу (бытовка+участок 4 сотки) из окна автобуса мы с родителями видели строительство коттеджей. Я даже в 18 лет заказал по почте дешевый проект дома. Но эта мечта так оставалась мечтой. Люди мы были бедные. Прошли годы. Отец - профессиональный строитель регулярно вспоминал о строительстве собственного дома, боялся не успеть помочь построить дом (пенсионер).
    В ноябре 2012 г. в нашем городе проводился аукцион по передаче права аренды земельных участков 15 соток. Я участвовал и взял в аренду землю под ИЖС за 72 тыс. руб. в год. При вводе в эксплуатацию дома размер аренды можно уменьшить до 2 тыс. или можно будет выкупить.
    Итак, в мае 2013 г. началось освоение участка. Первое установил с отцом разборный металлический гараж, благо тесть подарил.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ждём продолжения.
  3. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    В качестве проекта был принят дом с размерами 9*9 м двухэтажный с подвалом по всему периметру.
    Разметил периметр будущей стройки, отступив от улицы 8 м и от боковой северной границы участка 8 м.
    Для начала был выкопан котлован 11*11 м и глубиной от 1,2 до 1,5 м. Экскаватор работал 8 ч. Отдал за работу 10000 р. Глубина промерзания у нас 1.7 м, но архитектор дал добро на 1,5. Тем более я в дальнейшем утеплю фундамент отмосткой из ЭППС. Да и глубина грунтовых вод оказалась Посмотреть вложение 1955976 Посмотреть вложение 1955977 3 м.
    Залил бетоном М200 первый армопояс 9*9 м, состоящий из рабочей арматуры 14 в три жилы с усилением по углам.
    Знакомый архитектор посоветовал в нашем климате, если использовать стены из пеноблока, то толщиной в 60 см. Класть пеноблок тычком, а порядовку использовать Porotherm кирпича. Пеноблок был выбран D800. 95 р.- штука. Самовывоз.
    Отсюда по объявлениям стал искать б/у ФБС тоже толщиной 60 см. С завода без транспортных расходов он стоил 4000 р., а я нашел крепкие с доставкой по 2600 р. Привез 50 шт.
  4. Кикюндра
    Кикюндра
    Кикюндра
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Именно пенобетон решили? Газобетона в Вашем регионе нет? А то и толщину уменьшите и теплоповодность улучшите, практически в два раза.
  6. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    Пенобетон выбрал по двум причинам: 1. Цена на 30 % ниже. 2. Пенобетон имеет закрытые поры и медленнее разрушается от воздействия влаги. Газобетон боится сырости как силикатный кирпич.
    Вы, наверное. имели ввиду теплосопротивление, так они практически не отличаются.
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    теплопроводность и имел ввиду
    0.22 пенобетона, против 0.099 газобетона
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    По поводу "Газобетон боится сырости"
    приведем две цитаты из монографии одного из крупнейших советских ученых, изучавших ячеистые бетоны, Е. С. Силаенкова «Долговечность изделий из ячеистых бетонов» (М.: Стройиздат, 1986). Эти цитаты как раз и свидетельствуют – отсутствие наружной отделки не ведет к разрушению кладки из ячеистобетонных блоков:
    здание из автоклавного газобетона, 1939 г. постройки, г. Рига:
    ;[​IMG]
    - «…при натурных обследованиях зданий с нормальным температурно-влажностным режимом, несмотря на эксплуатацию этих зданий в течение 35-40 лет, в стенах из мелких ячеистобетонных блоков, не было обнаружено ни одного дефекта, который являлся бы следствием чередующегося замораживания и оттаивания.» (стр. 46);
    - «Увлажнение поверхностных слоев ячеистобетонных стен атмосферными осадками не достигает опасного уровня. Видимо, в этом основная причина того, что неармированные изделия из ячеистого бетона, эксплуатирующиеся более 40 лет без какой-либо защиты от увлажнения атмосферными осадками в стенах жилых зданий, не имеют признаков морозного разрушения.» (стр. 93).
    Здесь можно добавить, что большинство из обследованных в 1970-е годы зданий, описанных в процитированной книге, продолжают исправно служить своим хозяевам до сих пор.
    Самое главное для сохранности кладки из блоков – аккуратно обустроить все подоконные сливы, все козырьки над декоративными выступами и поясками, следить за сохранностью кровли и систем водосброса, устроить защиту кладки в зоне цоколя… Главное – сделать так, чтобы вода или снег не застаивались в контакте с кладкой. Тогда осадки не принесут газобетону вреда, а будут лишь колебать влажность его поверхностных слоев – капиллярный подсос в газобетоне очень мал и обычные дожди редко увлажняют кладку глубже, чем на 20-30 мм.
  9. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    У меня два блок ГБ валяются уже лет 7, ворота я ими подпираю, так вот кроме облупленных концов, блоки в очень неплохом состоянии. Так это при условии что блок просто на земле лежит.
  10. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    Dzenko, у Вас на фото дом тоже из газобетонных блоков и не оштукатурен?
    Vestasar тоже порадовал, что ячеистые бетоны так долго служат.
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Dzenko, - Вы пишите НЕ совсем правду про теплопроводность пенобетона http://www.sarmat-tornado.ru/сертификаты/ Вот данные из независимой лаборатории. Вы так же НЕ совсем правы, приводя столь низкую теплопроводность газобетона. Вы выкладываете данные СУХОГО материала, а при НОРМАЛЬНОЙ влажности данные ЗНАЧИТЕЛЬНО выше. Конечно, нечестные производители сильно закакали репутацию пенобетона. Но редко-редко всё таки встречаются добросовестные производители, которые производят КАЧЕСТВЕННЫЙ пенобетон с ВЫСОКОЙ прочностью и НИЗКОЙ теплопроводностью. Настоящая правда в том, что коэффициент теплопроводности ПОЧТИ всех ячеистых бетонов одинаковой плотности ПОЧТИ одинаков.
  12. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    Вместе с отцом (65 лет) в два дня уложили 50 ФБС, используя кран и привозной раствор 1,5 куба. Бате даже с сердцем плохо стало на жаре, да из-за скорости укладки.
    Надо было решать вопрос с водой. Для этого купил садовой бур диаметром 30 см. Пробурились за день до 4 м. Вода есть.
    Красным кирпичом батя заделал в фундаменте все щели, оставив проемы для окон с южной стороны 2 и 1 с северной. а также дверной.
    Дальше залили 2 армопояс 4,5 кубами бетона М200 шириной 60 см и высотой 12-15 см. Арматура 14 и 3 стержня в разрезе пояса.
    С северной стороны фундамента сделали вход в подвал.
    Муторной оказалась работа по гидроизоляции фундамента. Никак не хотелось битумной мембране прилипаться к вертикальной неровной стенке. Сделали сплошной ковер вертикальной и горизонтальной гидроизоляции с утеплением экструзионным пенополистиролом по периметру.
    Заказал за 50 тыс. руб. на заводе пять 3,8 м и шесть 4,2 м круглопустотных плит. Смонтировали вдвоем за два часа.
    Целую неделю, наверное, выкладывали с отцом красным кирпичом цоколь до нуля.
  13. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    Только в августе (планировал в июле) привез пеноблоки D800 20 поддонов.
    Блоки стали укладывать на самоприготовленный раствор. Оторвались от нуля. За день укладывали примерно 75 блоков. Через три ряда - кладочную сетку 1,6 мм шириной 50 см в рулоне 50 м.
    Вот уже появились очертания оконных проемов. Дело идет.
    Параллельно клали среднюю стенку - половину из пеноблоков, другую с вентканалами из красного кирпича.
    В середине сентября дошли до оконных перемычек. Из бетона залили "подушки" для железобетонных перемычек.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Экологиус, Почему кладка на раствор, и каков его рецепт.
  15. Экологиус
    Экологиус
    Экологиус
    Саранск
    Раствор (1 часть цемента и 4 части песка) выбрал - дешевле. Для пеноблока D800-D1000 раствор более оптимально.
