Рисую теплый пол, нужны советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mstarapun, 19.02.14.
  1. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Всем привет! В конце мая планирую делать ТП по деревянным лагам. Прочитал уже уйму тем, вроде все понял и внял. Но как дело дошло до самого рисования схемы зашел в тупик. Нужны парочку тройку советов от много уважаемых форумчан. Дом 9х8 пеноблок. балки 100х200.
    1- Сколько контуров делать 5х50 примерно или 4х60
    2- Какая разница может быть между контурами? разница 2-3 метра критична?
    Где то всё читал на форуме это все, но сейчас найти не могу, а весь форум перечитывать заново это равносильно расстрелу.
    Пока все вопросы на данном этапе, схему рисую, как нарисую хотябы более менее рабочий вариант покажу. Пока выставляю самый первый рабочий вариант.
    Трубу планирую 16-ю Compipe бухты по 200 метров
    Mstarapun , 19.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня примерно тоже самое было в голове, потом забил и ...
    Взял 20 трубу и 128, 140 и 150 метров три контура уложил, всё устраивает, радиаторов на первом этаже нет.
    Глэн , 19.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Глэн, ну 150 метров трубы это конечно круто-) Думаю в вас котел работает на порядок сильнее чтобы прогреть такие круги. Но могу ошибаться, спецы поправят если не прав. Какая температура подачи у вас?
    #3 + Цитировать
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На подаче выше 40 градусов температура не поднимается.
    Глэн , 19.02.14
    #4 + Цитировать
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А на обратке небось 20?
    dmchehow , 19.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Не критична, но если у Вас Бухты по 200м, постарайтесь, что бы остатков меньше было.(тогда средняя длина контура примерно 66 метров)
    Кетова Татьяна , 19.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Кетова Татьяна, А средняя это +- сколько? Т. е у меня получается например 1 петля 66,2 а вторая 60 это большая разница? Сколько максимальная разница между петлями?
    #7 + Цитировать
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да нет не большая, все нормально будет. Скачайте из интернета бесплатную программу по расчету теплых полов от Валтек, в ней рассчитаете и теплопотери своего дома и гидравлическое сопротивление контуров ТП для подбора насоса теплого пола. Разобраться в ней не составит труда. А прорисовку контуров обязательно сделайте, легче будет потом, при укладке. Вопросы будут, обращайтесь, чем смогу, помогу.
    #8 + Цитировать
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Сделал первый этаж полностью. Посмотрите пожалуйста, есть ли какие замечания, может что то лучше переделать?
    Черная петля получилась самое короткой, но там и самый холод, думаю это уместно.
    Mstarapun , 22.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Посмотрел. В центре улиток мне кажется расстояние между трубами немного больше, чем по краям. Пол будет холоднее в этом месте (из моей практики). Постарайтесь сделать одинаковое расстояние, или даже меньше, чем по краям. Все остальное нормально.
    Кетова Татьяна , 23.02.14
    #10 + Цитировать
  11. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Кетова Татьяна, Вы правы, возле окон старался делать рантовые зоны с шагом 15, а от центра 20. Думаете не стоит так делать?
    Mstarapun , 23.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Шаг 200 многовато, у себя сделал 200 (на юге), если бы делал сейчас, сделал бы 150. Ну а рантовая зона. С этим не заморачивался! Вы кроме теплого пола батареи ставить не собираетесь? Хотя шаг в конкретном доме будет зависеть от теплопотерь. Обязательно посчитайте теплопотери! Это начало расчета. От которого надо будет считать дальше.
    #12 + Цитировать
  13. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    @Кетова Татьяна, нет весь дом только ТП на двух этажах. Тепло потери сейчас стараюсь посчитать программой вами рекомендованной. Но что то на работе много работы появилось, а дома сын не дает за нотбук на пару часов сесть. Думаете лучше будет 16 трубу везде кинуть с шагом 150?
    #13 + Цитировать
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вы будете без стяжки делать? Посуху?
    Я делал трубой МП16 через 15см, 15см от стен отступил,
    у наружных стен 10см между 1 и 2 витком
    плюс у окон и у наружной двери 4 витка 10см между ними.
    однако у меня стяжка, по ней тепло лучше расходится
    Рисовал в Кореле, по сетке 5см, потом удобно раскладывать, сверяя чертеж.
    Вы в чем рисовали?
    Tomcat01 , 24.02.14
    #14 + Цитировать
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Посчитайте теплопотери, а потом решайте. Если бы у себя делал заново, положил бы через 150мм.
    Так и хотел у себя делать, но сбили "специалисты", предлагали сделать аж через 300, через 150 говорят перебор. Отказался, сделал сам через 200, вроде нормально, но см. выше.
    Кетова Татьяна , 24.02.14
    #15 + Цитировать
