Нужна помощь
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nikon71, 18.02.14.
  1. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Нужна помощь
    В доме имеется водяное отопление по железным трубам. Котел "Термо" на универсальное топливо - уголь, газ, дрова. Расширительный бак на крыше. И вот самое интересное! Моему бате кто-то сказал, что нужно в расширительный бак налить машинного масла, что-бы образовавшаяся мазутная пленка не давала воде на чердаке испаряться. Так оно и было лет 10, но в прошлом году я решил сменить котел на более экономичный (настенный двухконтурный вариант). Сливая воду с системы был нежданно "обрадован" наличием мазута в системе. Ну а батя потом огорчил, что я не нефтяной магнат и откуда в трубах отопления машинное масло. Это и ежу понятно, что такая вода, а точнее такое состояние труб с мазутом, не как не стыкуется с новым котлом. Это понятно что без очистки котлу придет капец, причем полный. Попытки вымыть систему результатов не дали (общий объем воды в системе около 200 литров). Был установлен фильтр очистки горячей воды с ниточным картриджем, который регулярно заменяется. Но скажу я Вам, что состояние картриджей не внушает оптимизма - черные как Барак Абама! Наличие такого фильтра значительно напрягает котел, что есть не очень хорошо. Что можете посоветовать - товарищи бывалые! Может каким растворителем? Но как это повлияет на котел? Нужен толковый совет. Надеюсь и жду ответа. Всем отметившим огромное спасибо заранее. :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А от мазута ли (?) "чернота"?
    Это должен быть 1-й вопрос.
    Обычная вода в "тепловых процессах" с железом дает такое, что и "Абаме" на зависть.
  3. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Согласен. Ржавчина + мазут = не есть хорошо. :no: Но как от этого избавиться. Понимаю что замена труб отопления и переход на пластик решит проблему, но пустит меня по миру. Нужен промежуточный вариант.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это не мазут(!) на фото! (не мазут). Это "продукт" окисления железа без доступа кислорода - магнетит.
    "разбавленный" осадком солей жесткости (накипью).+ возможно, "анаэробная органика".
    Возьмите ложку своего"мазута" и выпарите / прокалите его на огне. Попробуйте магнитом.
    После этого сделаете выводы. Хотя бы, "промежуточные".:um:
    Имхо, обидно будет потратить ..канистру растворителя, не смывшего "черноту".(?)
  5. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Такие эксперименты я проводил, ну хотя бы частичные. Меняя картридж я частично размотал верхний слой его веревки и попытался оставшиеся нити вымыть при помощи средства для мытья посуды. Жирная составляющая в основном отошла, но "сажная" накипь практически не поддалась. Она даже с рук плохо смывалась. :(
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Nikon71, и долго вы будите эксперименты по промывке проводить. Может, уже пора перебрать систему и все заменить, раз такое дело?
  7. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    А вы представляете сколько стоит поменять отопление во всем доме? Такая "умная" мысль не только вас посещала и чтобы ее сгенерировать особого-то ума не нужно. Тем более посреди отопительного сезона, когда на дворе -25С?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, как бы, к отопительному сезону, вроде, заранее готовятся, чтобы не было подобных сюрпризов. На это тоже особого ума не нужно.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похоже, прежде, чем обратиться за "советами", вы уже приняли решение.(?)
    Не совет, но "справка" - настенные котлы с насосом прекрасно работают в старой железной системе без засорения т/обменника.
    Вся "муть" в первые недели (дни) удаляется из фильтра, при "усиленной" проверке фильтра.
    А тот "страшный" осадок в трубах / радиаторах - так и останется лежать, где был.
    Не "те" скорости в такой, "большетрубной" системе может создать циркуляционный насос.
    (Настоящая промывка, по участкам разводки, займет день и напора водопровода / напористого насоса в 2-4 атм. со шлангом, поочередно подкл. к каждому уч-ку разводки)
    ..Насос котла, кстати, может / должен работать на минимальной мощности - большого "напора" в таких трубах создать не удастся / не нужен.
  10. Nikon71
    Nikon71
    Nikon71
    Всем ответившим - Спасибо!
