1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 368
Башня Лунева
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Gatling, 17.02.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В самодельном - там проблема с подачей песка. Я машины красил, узнавал про пескоструй, но просто так его не сделать. Если у вас есть ПРСТО реализуемая схема - буду рад услышать. Просто - это чтобы не варить-паять месяц и не стоило бы как автомобиль. Компрессор есть.
    А вот пульверизатор в детстве не делали :( только бомбочки, хлопушки и самострелы. что-то у нас млитаристская направленность была :)
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Две трубочки, под 90 гр.
    Побольше для воздуха мм 8-10 с заужением на конце /типа сопла/,
    под песок мм 5.
    Вакуум затягивает из ведра /если песок сухой/
    Чуть экспериментов расположения двух трубочек относительно друг друга,
    не займет много времени, дизайн-по вкусу.
    Да песок от среднезернистого и выше, мелкий не пойдет.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Afava, а трубочка из чего? в ведро ее просто положить или как? Вот я и читал что невозможно на больших объемах самостоятельно сделать равномерную подачу песка. Песок надо готовить - сушить, сеять. Кстати, какую сетку для просеивания? Тоже, не любой песок подойдет. Мелкий не будет обладать необходимой энергией при столкновении с поверхностью. Крупный плохо пойдет по трубкам и может выбивать слишком много материала с поверхности. В Питере покрасить колесный диск стоит 500р, а отпускоструить 1000р. а новый стоит 2000.
    Сейчас еще появился термин "дробеструйная обработка" :)
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Эффект от соприкосновения, достаточно шероховатого материала обладающего некоторой массой.
    Зависит от диаметра подающей трубки.
    Выбивание регулируется подачей воздуха.
    Металл на крыльях, например "вытягивался".
    Мы же это делали, лет 25-30 назад,
    Почему у Вас не должно получится? :hndshk:
    Есть смысл подумать о маленьком бизнесе? :hndshk:
  5. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Жалко - нет кнопочек перепоста в соц. сети.
    Но там правильно в комментариях сказано - надо сдавать почасово. второй этаж очень располагает :)
    А по поводу самой башни - мне почему-то кажется что сводчатые окна должны были сильнее выходить из под земли. Наверное "культурный слой" вокруг ее слопал. А еще надо поискать - может раньше башня была выше? может у нее была деревянная надстройка сверху? Тогда площадь возрастет и можно будет сделать человечское жилье...
  7. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    ...и потом вырастить башню как моя - 23 метра высотой, да? :)
  8. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Александр, твоя уникальна :super: Хотя эта тоже симпатичная, но "башенности" ей не хватает)
  9. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Прелестная! Надо же сколько у вас там сохранилось истории! Не в обиду мистеру Луневу, но та башенка по-своему мила. Правда интерьер еще тот колхоз, но это поправимо. Буду в Томске обязательно поселюсь) Разумеется после экскурсии на луневскую)
  10. ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    ГалинаЖ
    @Lunev,
    Этот легкий блеск уйдет. Мы сняли штукатурку с арки капитальной стены, которая делит квартиру напополам. Дом 1865 года постройки. Проделали ровно те же самые операции и так же покрыли лаком. Сначала поблескивало. Сейчас уже практически нет. Только яркость кирпича осталась.
    :um:Впитывается что ли? Но нас устраивает такой эффект.
    Мы чистили "паёлкой" - металлической щеткой. Они бывают прямые и выгнутые. Выгнутая в сто раз удобней в этой работе, чем прямая.
  11. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Дробеструйная обработка существует давно и используется для очистки окалины на чугунном литье.
    В качестве пескоструя прекрасно работает картушный пистолет, для нанесения декоративных штукатурок. Цена ему полторы тыщщи. Но можно сэкономить и сделать своими руками из обрезанной пятилитровой канистры из под автомасел, двух трубок и изоленты.
  12. Smart55
    Smart55
    Smart55
    Омск
    Немного офф. Предлагаю посмотреть отрывок из моей любимой передачи. Там фигурирует башенка. Очень интересны решения интерьера. Просто и ненавязчиво! Гляньте, вам понравится) С 14 минуты!
    http://orel-i-reshka-neizvedannaya-evropa.friday.ru/videos/vipuski/azores
  13. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Ручная пила, фрезер, стамеска, громкая ругань :)
    Учусь делать подоконники
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Любопытная конфигурация)
    Каков размер?
  15. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    2000х500х100 мм
    Тяжеленный - ужас.
