1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 368
Башня Лунева
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Gatling, 17.02.14.
  1. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Плюсик я, конечно, поставил!
    Но техника безопасности отнюдь не на высоте :)
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Брат, сделай молниезащиту, поверь, надо. :mad:
  3. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Ну так я в промальповской снаряге на веревках лажу по этому Лего :)
  4. Lunev
    Lunev
    Lunev
    Tomsk, Russia
    Я сам давно осознаю необходимость, но не знаю - как. Может расскажете?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Железный штырь в центре башни метра три и железной шиной 2-х сантиметровой до земли.
    В земле контур заземления.
    Про контур отдельная история, я наизусть не помню, как его нужно делать.
    Но умные люди тут есть, подскажут.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Штырь 10мм диаметром из пружинистой стали.
    Шина - лента 40мм шириной, 4мм толщиной вроде. Продавцы металла знают.
    Контур заземления 4 уголка 50х50х2000мм.
    ВсЁ сварить, шину прибить к внешней стороне дома.
    Есть свод правил электроустановок называется ПУЭ кажется. Могу скинуть куда-нибудь.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот нашел ГОСТ на молниезащиты.
    http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/
    Много всякой теоретической лабуды, но самое главное там - табличка ближе к концу. Сечение молниеприемника. По самому высшему классу оно должно быть не менее 50мм2.
    У стержня 10мм и у ленты 2х40 сечение примерно 80мм2, что вполне подходит с запасом. То есть не 4х40 лента нужна а 2х40.
    Да, и обязательно на сварке! Болтовое соединение не допускается. Оно может со временем кородировать и уменьшить сечение. К уголкам тоже варить. Уголки вбивать через 2 метра. Это нужно чтобы не создавалось "шагового напряжения" другими словами чтобы не убило того кто стоит рядом с заземлителем.
    Да! И сводить заземление и молниезащиту к одному заземлителю ни в коем случае нельзя.
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Сознательно не даю советы, обоснуйте Ваши заключения.
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Длину шовчика обоснуете?
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Аргументы?
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Не могу, дабы не испортить красоту.
    Немного знаю, не тот уровень, что бы советовать. :hndshk:
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сообщение целиком читали?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Шов должен обеспечить требуемое сечение (50мм2) в месте сварки. По факту складывали на ширину ленты и обваривали квадратом. Где оставалось лишнее - перехлест делали больше.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот хорошая статья по заземлению, если коротко, то коротко и просто не получится;)
    https://habrahabr.ru/post/144464/
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы прикалываетесь? Хотите чтобы в момент удара молнии у вас на все розетки в доме попали миллионы вольт?
