Ferroli Atlas D 30 отключение хронотермостата
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mdolganev, 17.02.14.
  1. mdolganev
    mdolganev
    mdolganev
    Приветствую!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    У меня установлен котел Atlas D30. К нему подключен хронотермостат к 17 и 18 контактам на колодке, как показано на схеме. Сейчас мне понадобилось его отключить. Если я просто его отключаю от колодки, то котел, не показывая никаких ошибок, просто ждет от хронотермостата команды на включение горелки, сам он не включается...
    Как видно на схеме, между 17 и 18 контактами колодки указана перемычка, которая возможно там была когда-то установлена. Но там 30 вольт... Просто так коротить страшновато, может там какая-то хитрая перемычка стояла? В общем, подскажите, как мне объяснить котлу, что надо работать самостоятельно, без хронотермостата?
    Заранее спасибо!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если я всё правильно помню то на G1N1 там просто перемычка из провода.
