Кабель вмёрз в пнд
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Pavelv, 17.02.14.
  1. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Кстати выкладываю отчет за прошедшие выходные:
    -Откопались полностью, тутже в траншею пошла вода (ну очень высокий УГВ у меня) - пришлось качать не перекачать)
    -Вытащили кабель из "резаной" ПНД
    -Прикупил ПНД 40" и "стальку" 2,5мм для затаскивания кабеля в новую ПНД
    -Протащили, закопали, подключили, сегодня даже приехали и опломбировали вводной автомат который в котельной стоит - чтоб я больше энергии не "жрал" чем положенные мне 15квт на 3х фазах за 550р. (за эту акцию отдельное спасибо Президенту РФ)
    - Сам счетчик кстати у меня на столбе на участке соседей на самом верху столба (который РИМ), по ТУ именно там граница баланса электросетей, а показания по блютусу на маленьком экране показывает на расстоянии видимости блютуса - красота, 21й век. А проверка ездит на машине по улице с ноутбуком который автоматичеки соединяется со счетчиками и сверяет показания против оплаченных показаний.
    - Интернет оптику затолкал в "резаную" ПНД, загерметизировав соединения термоусадкой и броил рядом в канаву с кабелем.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А как это вообще возможно ? Опечатать АВ, стоящий после счётчика? Они у Вас там совсем с "дуба рухнули" что ли?
  3. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Несколько фото с места событий
  4. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Ну а вчем собсно проблема? вот на фотке где щиток нижний правый угол накрыли стеночкой (вводной и молниезащиту) и опечатали.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы просто послал куда подальше ! Нафига мне лишние опечатывания моей собственности и ограничения моих действий с кабелем ?
    Если Вам это не мешает, это Ваше право такое допускать.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Опечатать должны счетчик и до счетчика, а после счетчика опечатать могут только свой мозг!
    Странности творятся...
  7. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Не мне не мешает, я рядовой пользователь, а не продвинутый. Хочу просто получать ток и платить за него, вот и всё. Сказали что если сорвете случайно - звоните, приедем переопечатаем, ну если им от этого легче спится - ноу проблем, мне то это ничего не стоит, и лазить я туда не собираюсь.
  8. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Слабо себе представляю сей процесс, счетчик теперь вешается просто на столб на самом верху без всяких там ящиков с вводными автоматами, теперь это просто водозащищенная коробка с разьемами вход и выход размером 10 на 15 см примерно. Но им видимо хочется опечатать хотябы что нибудь чтобы сохранить "таинство" подключения)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavelv, просто Ваш пример, хоть Вы и говорите, что Вам всё равно:
    могли плюнуть на это дело до тепла (я имею ввиду замёрзший кабель), а так они Вас заставили по зиме ковыряться... мелочишка, а неприятно. А могли их послать, заставить подключить без опечатывания, и Вы были бы правы .
  10. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Плюнуть мог, но решил не разводить сырость, и так с УГВ проблемы, никто не заставлял ковырятся по зиме. Мог заставить, написать жалобу, придти на встречу с директором электросетей, в суд подать наконец - но зачем. Это как в анекдоте: "Объявление: Опытный пенсионер замучает любую организацию. тел..."
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavelv, мне более нечего сказать ... хозяин-барин...:hello:
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У ребят видимо чесались руки что-нибудь опечатать. Смысла в этом опечатывании никакого. Считаю и последствий за срыв пломбы не будет. @Pavelv, поздравляю с успешным подключением, желаю электроснабжения по первой категории надежности. :hello:
  13. маквлеон
    маквлеон
    маквлеон
    Грязовец
    Я согласен что не аккуратно, но я думаю что у гаража можно сделать присоединение выше 3метров,типа небольшой опоры! а вот провод когда подсоединяют его должны подвязывать к проволоке?
  14. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    зависит от провода, есть самонесущие насколько я понимаю - т. е. проволока им не треба.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    СИП - он самонесущий, но у краёв всё равно нужен спец. крепёж.
