Дренаж участка, гидроизоляция компостных ям, гидрозащита техэтажа, профилированные мембраны
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Fatra-MSK, 16.02.14.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Краснодарский край. Крым. Кавказ.
    Надежно защитить, обеспечить гидроизоляцию и отсутствие сырости в зданиях – это одна из главных задач
    современного строительного проектирования. Тех, кто понимает, как важно обеспечить надежность и безопасность
    зданий и сооружений, уже не устраивают существующие в настоящее время системы гидроизоляции; поэтому и была
    разработана покрытие HDPE.
    Эта покрытие изготовлена из полиэтилена высокой плотности, который характеризуется
    высокой прочностью и стойкостью к воздействию различных веществ; это продукт, который, благодаря
    многочисленным выступам, позволяет вентилировать защищаемые поверхности и отводить от них влагу.
    Тефонд, вне всяких сомнений, самая современная система для обеспечения долговечной гидроизоляции и надежной
    защиты от сырости. Особая форма поверхности делает Тефонд уникальным: специальный замок расширяет возможности
    применения материала и обеспечивает быстроту и точность укладки. Передовая технология соединения листов покрытия
    позволяет укладывать ее в вертикальном направлении. Покрытия Тефонд имеют единый размер и поставляются в рулонах
    длиной 20 м и шириной 2,07 м, что обеспечивает удобство защиты стен, фундаментов, междуэтажных перекрытий
    и кровель любых размеров: лишнюю часть покрытия легко отрезать, а при хранении рулонов складские площади
    сокращаются более чем на 50%.
    P8300392.jpg P8300394.jpg P8300395.jpg P8300397.jpg P8300402.jpg P8300404.jpg P8300406.jpg P8300408.jpg
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Зачастую для защиты стен используются только гидроизоляционные наплавляемые покрытия.
    Как следствие, через некоторое время внутри подвальных помещений появляются пятна сырости и
    даже протечки воды, точное место которых невозможно определить.
    Эти проблемы вызваны несколькими причинами: — образование трещин, разрывов и расслоений в защитных покрытиях из-за отсутствия
    дренирующих покрытий и надлежащих засыпных
    материалов со стороны наружных стен подвалов; — конденсирование влаги, содержащейся в
    воздухе помещения, на поверхности стен ниже уровня земли.
    В случаях близкого расположения грунтовых вод, оклеечной гидроизоляцией защищаются как
    наружные стены, так и фундаментные плиты сооружений. При этом возникает проблема разрушения гидроизоляции под воздействием механических и химических факторов. ТЕФОНД, благодаря его особым структуре и форме, защищает оклеечную гидроизоляцию, обеспечивает сухость подвальных помещений
    и изолирует стены, находящиеся ниже уровня земли: — он служит защитой, так как располагается между гидроизоляционным покрытием и материалом обратной засыпки, предотвращая образование трещин и разрывов покрытия; — он обеспечивает сухость подвальных помещений, так как неизменная целостность оклеечной изоляции исключает возможность протечек воды из грунта и образования сырых пятен на стенах; — он служит разделительным слоем, так как при укладке покрытия ТЕФОНД выступами к стене, образуется воздушный зазор между стеной и грунтом, увеличивающий теплоизоляционные свойства стены и предотвращающий образование конденсата на ее внутренней поверхности.
    Кроме того, ТЕФОНД является прекрасным барьером для корней растений и не подвержен воздействию химических веществ, находящихся в грунте или в материале конструкции сооружения. В случае близкого расположения грунтовых вод, с помощью оклеечной изоляции производится защита как стен, так и фундамента. При этом ТЕФОНД укладывается в качестве защиты гидроизоляционного покрытия под фундаментную плиту и со стороны наружной
    поверхности стен подвальных помещений.
  3. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Гидроизоляция наружных стен ниже нулевой отметки – одна из важнейших задач строительства, так как при ее решении необходимо обеспечить срок эксплуатации защиты равным сроку службы самого сооружения. Именно по этой причине при выборе материала, способного решить эту проблему, предпочтение отдается тем покрытием, характеристики которых остаются неизменными с течением времени: водо- и паронепроницаемость, способность противостоять проникновению корней растений,
    механическая прочность (например, при осадке различных частей здания). Однако влажность и протечки воды сквозь стены подвальных помещений остаются общей проблемой современного строительства.
    Основными причинами этого являются дождевая вода и естественная влажность грунта, приводящие к появлению сырости в помещениях. Попытки устранить эти проблемы после завершения строительства приводят к дополнительным материальным затратам, сопряжены с большими техническими трудностями и могут вызвать опасные процессы в конструкции сооружения. Наилучшим решением этих проблем являет-
    ся применение водонепроницаемог покрытия, выдерживающей высокие механические нагрузки и обеспечивающей надежную и долговечную защиту поверхности стен. Уникальные пароизоляционные характеристики этого покрытия способствуют резкому снижению относитель-
    ной влажности внутри помещений. Благодаря своим физическим и механическим свойствам, покрытие ТЕФОНД ПЛЮС способна обеспечить защиту от «верховодки» любых наружных стен. Наличие грунтовых вод требует специальных мероприятий. Более того, применение ТЕФОНД ПЛЮС дает еще одно преимущество: установка покрытия выступами к стене образует воздушный зазор между поверхностью стены и грунтом, что увеличивает ее термостойкость и уменьшает влажность, улучшая таким образом микроклимат внутри помещений. Фактически, способность конструкции стены к испарению паров
    влаги является необходимым условием для предотвращения образования конденсата на ее внутренней стороне. Вода, просачивающаяся из грунта, встречает непреодолимый барьер в виде покрытия
    ТЕФОНД ПЛЮС, которая способствует отводу влаги в дренажные трубы, расположенные
    рядом с фундаментной плитой. Несложные аксессуары, такие, как специальный профиль из полиэтилена высокой плотности, защищающий воздушную камеру, делают покрытие ТЕФОНД ПЛЮС доступной и полно-
    стью укомплектованной системой для гидроизоляции наружных стен.
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    При наличии грунтовых вод фундаментная плита и наружные стены, расположенные ниже уровня земли, должны быть полностью защищены с помощью оклеечной гидроизоляции. При этом необходимо обеспечить защиту также и самой гидроизоляции, дренаж избыточной влаги и снижение давления на стены, так как в таких случаях нагрузка на поверхность может превышать обычные показатели в два раза.
    Гидроизоляционная покрытие может быть повреждена материалом обратной засыпки, что приведет к появлению протечек и постепенному разрушению конструкций здания. Если материал обратной засыпки не обеспечивает естественный дренаж воды, резко увеличивается вероятность ее скопления у поверхности стен и просачивания влаги сквозь мелкие трещины в оклеечной гидроизоляции.
    Защита оклеечной гидроизоляции и дренаж воды - необходимое условие для обеспечения надежной защиты стен подвальных помещений при наличии грунтовых вод. Характеристики ТЕФОНД ДРЕЙН полностью удовлетворяют этим требованиям, поскольку покрытия ТЕФОНД и геотекстильного полотна.
    Благодаря такому сочетанию удалось совместить высокие механические характеристики
    покрытия с фильтрующими свойствами геотекстиля, изготовленного из полиэфира (polyester),
    вес которого составляет 140 г/м2. Геотекстиль, закрепленный поверх выступов покрытия, образует воздушный зазор. Он облегчает отток влаги к дренажной трубе, расположенной рядом с фундаментной плитой. Фактически, геотекстиль выполняет функцию фильтра для дождевой воды, накапливающей-
    ся в грунте. Этот фильтр задерживает мелкие частицы грунта, обычно мешающие нормаль-
    ному оттоку воды. Прочность ТЕФОНДа наравне с другими его характеристиками обеспечивает полную защиту оклеечной гидроизоляции. Специально разработанная инструкция поможет правильно уложить и закрепить покрытие. Защитный профиль у поверхности земли закроет верхнюю кромку покрытия и защитит край геотекстильного полотна.
    Изображение 041.jpg Изображение 051.jpg Изображение 052.jpg Изображение 054.jpg Изображение 055.jpg Изображение 059.jpg
  5. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Профилирование грунта, проведение земляных работ и укладка бетонной подготовки - первые мероприятия в процессе строительства зданий. При подготовке основания для фундаментных плит, цокольных стен, панелей перекрытий, опорных столбов, производится дополнительная выемка грунта на глубину 10 см ниже отметки фундамента, так, чтобы создать основание для размещения армирующей конструкции, заливки
    и затвердения бетона. Уменьшение глубины выемки грунта с учетом того, что процесс его нивелирования достаточно трудоемок, значительно сокращает время и финансовые затраты. Неблагоприятные погодные
    условия также значительно растягивают время заливки и отверждения бетонной подготовки. Использование покрытия ТЕФОНД является наилучшим решением при замещении тра-
    диционной бетонной подготовки, так как, наряду с прекрасными техническими характеристиками ТЕФОНД, укладка этого покрытия дает большие экономические преимущества. После того как котлован вырыт на 1–2 сантиметра ниже отметки фундамента, грунт снивелирован и утрамбован, укладывается ТЕФОНД. Учитывая то, что погодные условия не влияют на проведение работ, процесс укладки происходит быстро.
    Материал может использоваться в любых ситуациях и грунтах, так как абсолютно не поддается гниению и выдерживает высокие механические нагрузки. Экономический эффект от применения покрытия ТЕФОНД составляет более 60% по сравнению с традиционными методами выполнения подготовки фундаментных оснований. Более того, эта покрытие служит надежной защитой фундаментов и стен от разрушитель-
    ного проникновения корней растений, она устойчива к воздействию различных химических
    веществ и является прекрасным разделительным слоем для различных материалов.
    PA220110.JPG PA220111.JPG PA220112.JPG PA220113.JPG PA220121.JPG Тефонд 002.jpg Тефонд 006.jpg Тефонд 011.jpg
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Вода, просачивающаяся из грунта и его естественная влажность — вот основные причины постепенного разрушения подземных конструкций и ухудшения микроклимата подвальных помещений.
    Отсутствие надежной защиты фундаментной плиты или перекрытия от влаги со временем приводит возникновению и развитию негативных процессов в конструкции здания в целом.
    В зависимости от типа напольного покрытия, сырость или влага, проникающие сквозь перекрытие или плиту фундамента, могут проявляться по-разному: — плиточное покрытие легко пропускает сы-
    рость и способствует поддержанию высокой относительной влажности внутри помещения;
    — виниловое покрытие (линолеум), являющееся по сути водонепроницаемым, имеет тенденцию к образованию вздутий и пузырей по причине разрушения клеящего состава; — на деревянных полах появляется плесень и другие грибковые образования. Еще одна проблема помещений, находящихся
    в прямом контакте с грунтом, касается радона, способного накапливаться в подвалах в больших
    или малых количествах, и представляющего опасность для здоровья людей. Применение надежной
    защиты от газа препятствует его скапливанию в помещениях и способствует отводу газа вдоль стен
    в атмосферу. ТЕФОНД ПЛЮС благодаря своим физическим и механическим свойствам является дол-
    говечным гидро- и газоизоляционным покрытием, выдерживающим высокие внешние нагрузки и являющимся надежным основанием для формирования армированной железобе-
    тонной фундаментной плиты. Кроме того, к преимуществам покрытия ТЕФОНД ПЛЮС относятся способность распределять нагрузку, а также защищать фундамент от неблагоприятного воздействия влаги.
    Обычно перекрытия и фундаментные плиты укладываются по двум причинам:
    — низкая несущая способность грунта;
    — наличие грунтовых вод.
    Тефонд 002.jpg Тефонд 003.jpg Тефонд 004.jpg Тефонд 005.jpg Тефонд 006.jpg Тефонд 007.jpg Тефонд 008.jpg Тефонд 009.jpg
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Конструкция дренажной системы подпорных стенок обычно состоит из насыпного дренирующего материала, дренажных труб, уложенных у основания стенки с целью отвода воды в специальные водосборники, и/или рядов сквозных наклонных трубок или прорезей в конструкции стенки, также предназначенных для отвода влаги, находящейся в грунте.
    Вода, проходящая через отверстия в стенке,
    стекает вниз к водосточному желобу. Последний, однако, может переполняться, в результате чего вода начинает заливать тротуар или проезжую часть. Более того, сами эти отверстия могут засоряться мелкими частицами грунта или мусором, принесенным дождевой водой. Вследствие этого вода скапливается в грунте, намного увеличивая его вес, а, следовательно, и давление на подпорную стенку. Значение давления может удваиваться по сравнению с обычной величиной (это зависит от типа грунта и его коэффициента внутреннего трения). Опасность также могут представлять корни деревьев и кустов, проникающие в стену и постепенно разрушающие ее. Система ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС не является всего лишь альтернативой традиционным системам. Она представляет собой окончательное решение проблемы дренажа и гидроизоляции подпорных стенок. Во-первых, покрытие ТЕФОНД ДРЕЙН ПЛЮС гидроизолирует стенку и защищает ее от внешних воздействий, таких как: корни растений, химические вещества, содержащиеся в воде (например, сульфаты и хлориды). Во-вторых, дренаж скапливающейся в почве воды осуществляется не только с помощью дренажного материала, уложенного у стены, но также и за счет воздушной камеры, образующейся между покрытием из полиэтилена высокой плотности полипропиленовым полотном. Ни почва, ни камни не могут засорить эту дренажную систему. Вся вода стекает вниз и попадает в дренажную трубу, после чего отводится к водосборным колодцам.
    Надежная и прочная покрытие, ее особая фактура, а также правильно подобранные материалы системы избавляют от необходимости каких-либо затрат на содержание и ремонт конструкции.
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Влага, впитавшаяся в строительные материалы, может вызвать нежелательные явления в начальный период эксплуатации здания, особенно в конструкциях перекрытий промежуточных этажей.
    С течением времени она постепенно испаряется, полностью впитываясь в покрытие пола, если оно своевременно не было защищено. Тот же эффект может наблюдаться и в подвальных помещениях после реконструкции старых зданий. Причины: проникновение влаги из грунта сквозь перекрытие и значительный перепад тем-
    ператур снаружи и внутри помещения. В подобной ситуации покрытие пола может вздуваться, на нем может появляться плесень, в помещении может повыситься уровень влажности. Это неизбежно приведет к появлению неприятных запахов, медленному разрушению отделки и самого здания, а также к появлению шумов и скрипов при ходьбе. Все вышеуказанное делает помещение нездоровым и непригодным для нор-
    мального использования. Для решения данной проблемы следует изолировать междуэтажное перекрытие от напольного покрытия, создав между ними воздушную прослойку. Эта прослойка обеспечит циркуляцию воздуха и будет служить своего рода барьером для влаги и водяного пара. ТЕФОНД идеально отвечает вышеуказанным условиям он не только изолирует, но и создает воздушную прослойку, полностью защищая перекрытие и полы. ТЕФОНД должен быть уложен выступами вниз, при этом между перекрытием и полом образуется воздушный зазор. Именно в нем будет собираться вся влага и водяной пар, после чего, благодаря циркуляции воздуха, они будут выходить через специальные боковые отверстия.
    ТЕФОНД также может использоваться при реконструкции зданий. Он прекрасно подходит для тех случаев, когда требуется изолировать пол на первом этаже, не потеряв при этом практически ни сантиметра пространства. При этом особое внимание стоит обратить на серьезную экономию материальных средств, по-скольку отпадает необходимость в каких-либо конструктивных изменениях.
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ремонт старых зданий занимает значительную часть в общем объеме строительства. Чаще всего это ремонт комнат и помещений, непригодных к эксплуатации из-за повышенной сырости. Можно выделить следующие основные причины появления сырости внутри помещений: вода, просачивающаяся из почвы из-за поврежденной гидроизоляции или отсутствия таковой; дождевая вода, просачивающаяся через стены; недостаточная вентиляция помещений и, так называемый феномен «холодных стен», когда присутствующая в воздухе влага конденсируется на холодных стенах. Использование материалов низкого качества приводит к тому, что даже в новых зданиях появляются комнаты, непригодные к эксплуатации из-за неправильно сделанной гидроизоляции. В результате подобной небрежности появляются грибок, соли, плесень, отваливается штукатурка, недопустимо высоко поднимается уровень влажности в помещениях.
    Лучшим решением вышеуказанных проблем было бы найти и устранить их источник — образование влаги из-за плохой внешней гидроизоляции или некачественного утепления стен. Но, как правило, это оказывается слишком сложно и дорого. Другим решением является не восстановление (ремонт) самих стен, а предотвращение разрушительного действия сырости — укладка системы ТЕФОНД ПЛАСТЕР.
    ТЕФОНД ПЛАСТЕР состоит из покрытия, изготовленной из полиэтилена высокой плотности, и стекловолоконной армирующей сетки. После укладки системы ТЕФОНД ПЛАСТЕР по ней выполняется отделка из штукатурки, гипсокартона или облицовочных панелей, образовывая, таким образом, новую стену. ТЕФОНД ПЛАСТЕР, конечно, не предотвращает проникновение сырости через старую сте-
    ну, но он полностью защищает отделку и
    изолирует комнату, делая ее пригодной для оби-
    тания. В 8-миллиметровой воздушной камере
    (прослойке), которую образует ТЕФОНД ПЛА-
    СТЕР между старой стеной и новой, происхо-
    дит постоянная циркуляция воздуха благодаря
    специальным отверстиям в отделочном профи-
    ле и плинтусе, влажный воздух рекомендуется
    направлять в вентиляционные шахты.
    Покрытие крепится к стене при помощи спе-
    циальных гвоздей или шурупов и дюбелей с ша-
    гом 30 см.
    * В том случае, если при создании
    второй стены используются деревянные
    панели (вагонка), а не гипсокартон
    или штукатурка, можно использовать
    базовую модель ТЕФОНД без
    В этом случае применяется следующая
    система: ТЕФОНД, деревянная рама
    (каркас), панели (вагонка).
    ТЕФОНД ПЛАСТЕР С. 1.9
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Обычно террасы и плоские кровли защищают от проникновения воды одной лишь гидроизоляционным покрытием. Сверху ее, как правило, закрывают покрытием с минеральной посыпкой, либо гравием, либо, если по крыше будут ходить, заливают бетонную стяжку, укладывают плитку и т. п.
    В процессе укладки вышеуказанных материалов гидроизоляционная покрытие может быть случайно повреждена, что повлечет за собой образование протечек воды. Подбор подходящих материалов и разработка надежной системы защиты плоских кровель требует большого внимания и усилий, в то время как на самом деле это может оказаться делом быстрым и легким. ТЕФОНД ПЛЮС является идеальным решением данной проблемы, и на то есть четыре основные причины:
    — он защищает гидроизоляционное покры-
    тие от механических повреждений при уклад-
    ке на нее других материалов;
    — он является вторым гидроизоляционным
    слоем (поскольку его полотна надежно скреп-
    лены друг с другом), что дает дополнительную
    гарантию от протечек;
    — он является идеальной основой для любых
    материалов при обустройстве пола террас или
    простых неэксплуатируемых крыш;
    — он направляет воду, протекающую через
    покрытие или гравий, к водосточным трубам.
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Висячие сады - одна из разновидностей традиционных плоских кровель. Кроме украшения ур-
    банистических пейзажей, сады служат термо- и звукоизоляцией помещений, уменьшают перепа-
    ды температуры, защищают гидроизоляционные покрытия от воздействия ультрафиолетовых лучей
    и механических повреждений. Защита гидроизоляционного покрытия кровель — одно из самых важных преимуществ садов. Уменьшение перепадов температуры увеличивает срок службы материалов и уменьшает опасность их разрушения.
    Структура висячих садов может быть условно
    разделена на две основных части
    — система утепления и гидроизоляции кровли;
    — растительный слой.
    Первое является обязательным компонентом конструкции здания, тогда как вторая зависит от
    пожеланий владельца. Важное значение имеет материал, разделяющий две этих части, так как он должен воспринимать возможные механические нагрузки, действие льда и т. п., передаваемые сверху на элементы кровельной конструкции. Гидроизоляционное покрытие для висячих садов должно обладать следующими свойствами:
    — водонепроницаемость;
    — прочность на сжатие;
    — стойкость к проникновению корней расте-
    ний и нагрузкам, которые они производят;
    — паронепроницаемость;
    — стойкость к гидролизным реакциям, удобре-
    ниям, химическим веществам и биологическим
    элементам, содержащимся в растениях и окружа-
    ющей среде.
    Подходы в выборе защитных материалов могут быть различными в зависимости от предъявляемых требований к их свойствам. Решение может быть принято после рассмотрения проблем уте-
    пления, конструкции дренажной системы и соответствия характеристик выбираемых материалов.
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Основными проблемами в сфере дорожного строительства являются постепенное разрушение
    не только поверхности дорожного покрытия, но и несущей конструкции в целом. Относительное
    объемное расширение материалов полотна и дорожной одежды, слабые грунты, наличие влаги, на-
    грузки при аварийных ситуациях, деформации, возникающие вследствие интенсивных грузовых
    перевозок – все эти факторы могут нанести серьезный ущерб дорожной конструкции. Структурные ослабления, вызванные одним из вышеперечисленных факторов, приводят к проседанию поверхности дорожной одежды, возникновению неравномерных горизонтальных напряжений между слоями покрытия и неравномерным нагрузкам на полотно. В случае строительства дорог на слабых грунтах (глине, торфе, илистом грунте с водой), для обеспечения безопасности движения необходим дренаж воды, поднимающейся снизу в результате действия капиллярного эффекта, и/или отвод влаги, впитавшейся сверху в покрытие, в специальные стоки. Вода, поступающая из водоносных грунтов, поднимающаяся в результате действия капиллярного эффекта и просачивающаяся сверху, должна быть отведена от слоев дорожной одежды, так как, воздействуя на более мягкий грунт полотна, они неизбежно вызовут ухудшение механических характеристик насыпи, способствуя постепенному вымыванию мелких частиц материала основания. Отвод воды необходим не только по вышеуказанным причинам, но также и для предотвраще-ния образования льда, который вызывает сначала разбухание грунта, а затем его размягчение. Следует также принять во внимание и экономический эффект от применения специального изолирующего покрытия: уменьшение толщины дорожной одежды при сохранении тех же механических характеристик, а, следовательно, снижение объема строительных работ, времени на их производство и экономия материалов. покрытие ТЕФОНД «НР», благодаря своим высоким техническим характеристикам, может
    применяться в различных областях строительства. Защита от механических воздействий, гидроизо-
    ляция, отвод влаги и укрепление грунта — четыре достоинства, объединенные в одной системе:
    ТЕФОНД «НР».
    Анализ технических характеристик системы ТЕФОНД «НР», проведенный Международной Лабораторией технических экспертиз «ТЕХНОПРОВЕ» (TECHNOPROVE), Виченца, Италия, на испытательном стенде, построенном компанией «АУТОВИЕ ВЕНЕТЕ» (AUTOVIE VENETE), показал уменьшение деформации и снижение толщины покрытия при сохранении всех характеристик стандартно выполненной конструкции.
    Экономические преимущества при использовании ТЕФОНД «НР» заключаются в уменьшении толщины слоев дорожной одежды и уменьшении времени, затраченного на стро-
    ительство. Укладка ТЕФОНД «НР» между насыпью и слоями покрытия позволяет добиться больших
    функциональных преимуществ
    DSC00001.JPG DSC00002.JPG DSC00003.JPG DSC00004.JPG DSC00005.JPG DSC00006.JPG DSC00007.JPG DSC00008.JPG
  13. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Как правило, проблемы, возникающие в процессе эксплуатации железнодорожных путей, как
    новых, так и давно построенных, связаны со снижением несущей способности земляного полотна или загрязнением балласта неоднородными частицами грунта основания дороги
    . Основание железнодорожного пути состоит из двух частей: земляной насыпи из скарифицированного грунта и балласта, представляющего собой слой гравия с зернистостью от 3 до 6 см. Уменьшение несущей способности грунта приводит к деформации земляного полотна, балластного слоя и, соответственно, рельсов и шпал,
    что представляет крайнюю опасность для проходящих составов. Загрязнение балласта происходит обычно в местах близкого залегания грунтовых вод, слабых грунтов или в случаях, когда грунт насыпи содержит большое количество глины. В подобных ситуациях между балластом и земляной насыпью образуются так называемые водяные линзы. Проходящий состав своим весом и определенной частотой воздействия на железнодорожное полотно вызывает эффект помпы, при этом в балласт вместе с водой засасывается обычный грунт или, что еще хуже, глина. Это приводит к потере балластом своих свойств, необходимых для поглощения нагрузок и предотвращения продольной и поперечной деформаций железнодорожного по-
    лотна. Идеальным способом предотвращения загрязнения балласта посторонними субстанциями является укладка между ним и земляной насыпью разделительного слоя, обладающего высокими техническими и функциональными характеристиками. Тем самым можно предотвратить образование прослойки воды между балластом и подушкой, и, соответственно, потерю балластом своих функциональных свойств.
    покрытие ТЕФОНД «НР» обладает прекрасными техническими и функциональными характеристиками. Она способна поглощать значительную часть нагрузки от проходящих составов, уменьшая тем самым механическое воздействие на основание дороги, предотвращая его деформацию. При укладке покрытия ТЕФОНД «НР» выступами вверх, между подушкой дороги и балластом создается горизонтальный гидроизоляционный барьер, благодаря которому вода отводиться к дренажным каналам. Надежная гидроизоляция обеспечивается специальной системой соединения полотен (двойной замок). Для большей надежности замок герметизируется. Таким образом, ТЕФОНД «НР» становится барьером, позволяющим осуществлять двойной дренаж. Обеспечивается не только дренаж воды, поднимающейся снизу, из почвы, но и дренаж дождевой воды, просачивающейся через балласт.
    Более того, результаты анализа, проведенного Международной Лабораторией технических экспертиз «TECHNOPROVE», Виченца, Италия, подтвердили значительное уменьшение давления на насыпь и ее деформации в случае использования покрытия ТЕФОНД «НР», что, как следствие, позволяет уменьшить некоторые
    слои конструкции и получить в итоге
    DSC00009.JPG DSC00010.JPG DSC00011.JPG DSC00012.JPG DSC00013.JPG DSC00014.JPG DSC00015.JPG DSC00016.JPG
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Водонепроницаемость гидросооружений, таких как каналы, обычно обеспечивается мощным сло-
    ем бетона и специальных добавок для поддержания его защитных свойств.
    Стоимость таких добавок значительно увеличивает затраты на строительство, при этом резко возрастают требования к качеству выполняемых работ. Продолжительное воздействие водного потока, погодных факторов и т. п. — все это влияет на постепенное разрушение конструкции каналов и приводит к появлению трещин, местных протечек и просачиванию влаги в прилегающие грунты. Обеспечение гидроизоляции — одно из обяза-тельных требований, предъявляемых при проектировании новых и в особенности реконструкции
    старых каналов вне зависимости от их назначения (ирригационные, промышленные дренаж-
    ные и т. д.). Даже в настоящее время водонепроницаемость стенок вновь проектируемых каналов «гарантируется» лишь толщиной бетона. Что касается мероприятий по ремонту гидросооружений, то он
    ограничивается лишь укладкой нового слоя армированного бетона поверх старого. На первый взгляд такое решение может показаться достаточным, но совершенно очевидно, что оно не обеспечивает долговечность защиты. Поэтому именно укладка покрытия с высокими прочностными и гидроизолирующими характеристиками под слой армированного бетона сможет обеспечить надежную и долговечную защиту гидросооружений. Благодаря своей универсальности, ТЕФОНД ПЛЮС может успешно применяться при реконструкции старых каналов и для строительства новых.
    Свойства ТЕФОНД ПЛЮС обеспечивают надежную и долговечную гидроизоляцию дна и стенок канала благодаря двойному механическому соединению и двойному уплотнению краев. Материал прост в укладке, а быстрота его применения и отсутствие громоздкого оборудования и приспособлений делают покрытие
    ТЕФОНД ПЛЮС наилучшим решением для гидроизоляции каналов
    DSC00017.JPG DSC00018.JPG DSC00019.JPG DSC00020.JPG DSC00021.JPG DSC00022.JPG
