Цена адекватная начинке и функционалу, другое дело, подключать к такому котлу смысла особо нет. Но и gsm розетка будет по цене как ваш котёл в принципе, тут раньше в этой же теме они обсуждались. Плюс еще реле нужно будет добавлять.
Я же написал что мне надо. За лишнее зачем переплачивать. Просто знаю, что люди к такому котлу подключали GSM модули с Али за 3 тыс. Думал тут помогут с путным советом.
Нет, действительно, на ебее можно купить примерно за 3500 рублей гаджет, только не такой, как мне понравился - просто СМС-информер, а СМС-информер с одним-двумя маломощными исполнительными реле, т. е. то, что народ называет GSM-розетки, а к нему тысячи за полторы рублей нужно будет докупить контактор. И в принципе наверное все. Прямые руки и некоторое количество времени, чтобы собрать все это воедино, настроить, запрограммировать, протестить. Суммарно в 5000 можно уложиться. Хотя, раз вы пишете, что котел заточен под GSM-управление, то контактор или мощное реле у Вас уже есть в комплекте. Следовательно уложитесь в 3500 рублей.
Есть твердо топливный котел, в нем место под эл. тэн. Дом пмж, поэтому постоянно топлю дровами, но иногда приходится уезжать на 2-10дней, в этом случае у меня кроме эл. ничего нет. Вернуться конечно можно, но только в случае реальной угрозы разморозки. Хочется установить тэн 9 квт, 380 В. Сделать gsm контроль по температуре воды на обратке и температуре в одной из комнат (это пока минимальные требования.). При длительных отъездах нужно контролировать напряжение и температуру. Как подключить zont в моем случае. Минимальный набор -это тэн, контакторна 25 А, датчик температуры по воде, датчик температуры по воздуху ? Роль термо регулятора будет выполнять zont?(если я правильно понимаю его работу).
Или Алонио, или любая коробочка, принимающая температуру и отправляющая СМС в случае выхода за пределы. Еще и о отключении электроснабжения сообщит
Да, совершенно верно. Еще можно добавить датчик на улицу, - иногда интересно узнать сколько приморозило ночью на улице. К Зонту еще можно добавить пару датчиков движения в доме, - тогда при отъездах сможете получить уведомление о "вторжении", если кто-то зайдет в дом.
Я готов затратится и на зонт, алонио и на любую другую, но вот куда эта коробочка в моем случае это будет цепляться я не пойму.
Да зонт по описанию подходит, возможности по датчикам удовлетворяют. На будущее обязательно датчики по дыму.
Посмотрите схемы подключения Зонта в документации. В двух словах - реле Зонта включает/выключает ТЭН, дергая контактор. Питание Зонта - 12 В, поэтому неплохо будет если найдете контактор с 12 В обмоткой управления. Соответственно контактор должен быть рассчитан на работу с Вашим блоком ТЭН. В документации в общем-то все схемы подключения есть... если что непонятно - спрашивайте.
Единственно, я бы не советовал самодеятельничать с исполнительными устройствами и вообще - покупные "коробочные решения" плохо поддаются развитию, расширяются. Это к вопросу "добавить батчик" с целью автоматом что либо включать. В этом смысле такие извещатели как Алонио хороши своими паспортными возможностями - предупредить вас о неприятности, а реагировать вы должны сами.
Ээ слабо понимаю вашу мысль из-за особенностей изложения, но в любом случае это не соответствует действительности. Сравнивать тупой смс извещатель и исполнительное gsm устройство - очень странно.
