Прочность шпильки М24
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем jekkony, 15.02.14.
  1. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Киров
    Привет! Нужно сделать коридор в доме, 5м на 1.6м,он будет висеть как бы в воздухе;),перекрытие (пол) деревянное, стена тоже, каркас с утеплителем. Опора (2шт) для пола (основа) из уголка 100на100 треугольником, эти 2 опоры будут крепиться к кипичной стене на шпильки м24 сверху, вес всей конструкции примерно будет 1,5 -1,7 тонны. Шпилька будет работать на разрыв и срез наверное, что подскажете по поводу такого крепления достаточно прочности будет? Один конец бруса будет вставлен в стену газосиликатную на фото 20140215_113759.jpg 20140215_113811.jpg 20140215_113836.jpg 20140215_115036.jpg 20140215_113759.jpg 20140215_113811.jpg 20140215_113836.jpg 20140215_115036.jpg 20140215_113759.jpg 20140215_113811.jpg 20140215_113836.jpg 20140215_115036.jpg
    jekkony , 15.02.14
    #1 + Цитировать
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Шпилька М24 класса прочности 4.6 правильной геометрии "потечет" под нагрузкой 84,72кН (примерно 8,5 тонн силы). Китайская несколько раньше.
    LBM , 16.02.14
    #2 + Цитировать
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Киров
    @LBM, значит моя конструкция не будет держаться на двух таких шпильках, по одной на одну треугольную фермочку? стена сквозь которую они будут притягивать уголок 0,64 метра.
    jekkony , 16.02.14
    #3 + Цитировать
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ИМХО вопрос не в шпильке - вопрос в прочности стены и прочности крепления в стене. Сомневаюсь в надёжности крепления в газосиликат через облицовку в пол-кирпича. Я бы поставил швеллеры пол - потолок и распёр бы их сверху ещё швеллером.
    LBM , 16.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Можно взять более высокий класс прочности, или увеличить диаметр.
    Stayer82 , 22.02.14
    #5 + Цитировать
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Зачем?
    LBM , 22.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    В случае если вопросов к креплению в основании и к самому основанию не будет, а класс прочности шпильки вызывает вопросы, то как один из вариантов. Просто почему то многие не знают о существовании более высоких классов прочности. А то что у нас 4.6 от партии к партии сильно может отличаться по металлу.
    Stayer82 , 23.02.14
    #7 + Цитировать
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это вообще или в данном конкретном случае? Вы считаете, что если топикстартер будет использовать шпильку 10.9 М36, крепление в газосиликат будет надёжнее?
    LBM , 23.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Нет конечно, если говорить о возможностях газосиликата. Увеличить несущую способность можно либо глубиной анкеровки либо диаметром крепежного элемента. А в целом даже 4,6 должен с запасом выдержать указанную выше нагрузку.
    Stayer82 , 23.02.14
    #9 + Цитировать
