Плинтусные радиаторы или низкотемпературный источник комфорта
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем EnergyEcorus, 13.02.14.
  1. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    Новый запатентованный вид комфортной систем отопления, работающий от низкотемпературных источников. Радиаторы плинтусного типа создают тепловую завесу, сохраняя комфортные температуры по периметру всего помещения. При этом радиаторы такого типа отличаются наименьшим размером и гибким дизайном.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Те теплые полы и маленькие радиаторы?
  3. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    Отвечу - те!
    Извините, но не понял суть вопроса!
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На что именно выдан патент?
    В приложенном проспекте рассказывается о конвекторах.
    Конвектора очень плохо подходят для низкотемпературных систем. Для таких систем лучше подходят отопительные приборы с максимальной лучистой составляющей.
    Или я ошибаюсь?
  5. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    Технические характеристики плинтусного радиатора VarioTherm
  6. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    Плинтусные радиаторы отопления не способны согревать атмосферу помещения конвекцией воздуха, т. к. расположены вплотную к плоскостям стен и исходящий от них воздушный конвективный поток оказывается под воздействием эффекта Коанда.
    Радиаторы системы теплого плинтуса устанавливаются вдоль внешних (выходящих одной стороной наружу здания) стен. В образованном алюминиевыми планками коробе имеются две горизонтальные щели по всей его длине — одна расположена у пола, во фронтальной панели, вторая находится в верхней части, ближе к стене. Холодный воздух проникает внутрь короба, нагревается и поднимается вверх, как и при работе любого отопительного оборудования, принцип обогрева которого основан на конвекции воздуха, однако в данном случае воздушный поток подчиняется эффекту Коанда и стелется только по поверхности стены. В результате тепло от воздуха передается не воздушной атмосфере помещения, а конструкционному материалу стены, которая, подобно ИК-обогревателям, по мере нагрева излучает равномерное тепло в виде инфракрасных лучей.
    Поскольку обогрев помещения происходит не за счет конвекции, то отсутствует потребность в высоком нагреве теплоносителя — в конструкции радиаторов требуется лишь использовать материалы, обладающие высоким коэффициентом теплопроводности. Мы используем медь.
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Бонусом к таким приборам должны идти в комплекте валеночки или шерстяные носочки
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Т. е., ваши плинтусные приборы выглядят как конвекторы и от них исходит воздушный конвективный поток, как от конвекторов, но они не конвекторы.
    Ок!
    То, что он стелется по стене, это понятно.
    Но прибор ваш все равно работает как конвектор и является конвектором.
    Называть его радиатором - чисто маркетинговое лукавство.
    Насколько повышается температура стены, обогреваемой данными плинтусами, относительно такой же стены, но в помещении с обычными радиаторами или конвекторами без эффекта Коанда?
    Почему?
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну почему?
    Если правильно подобрать мощность, оно ничем не будет отличаться от традиционных конвекторов.
  10. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    Я бы не спешил делать такие выводы, много объектов по всей России уже не один год в деле используются плинтусники. В т. ч. наши клиенты. В помещении создается наиболее комфортная температура для человека.
  11. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    Я не буду вступать в полемику и засыпать Вас технической документацией, т. к. я вижу, что Вы не можете смериться с тем, что это не конвекторы. Просто предложу Вам приехать к нам в офис и убедиться в принципе работы плинтусных радиаторов.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Уверяю Вас, засыпать меня документацией и не потребуется.
    Просто скажите, каково соотношение лучистой и конвективной составляющей тепловой мощности у ваших приборов.
    Как Вы себе это представляете?
    Имею ввиду, как именно я буду убеждаться в этом?
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Я не против применения конвекторов (каким является данный прибор) в обогреве помещений, только всегда при конвективном обогреве присутствует постоянное движение воздуха и по полу стелется воздух с самой низкой температурой и чтобы ножки комфортно себя чувствовали нужно их во что-то обувать.
  14. EnergyEcorus
    EnergyEcorus
    EnergyEcorus
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Уважаемый @EnergyEcorus, я повторюсь, просто скажите, каково соотношение лучистой и конвективной составляющей тепловой мощности у ваших приборов?
