Расчёт тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sanap, 13.02.14.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Расчёт тёплого пола
    Доброго всем! :hello:
    Строители, которые строят мне дом, берутся и тёплый пол сами сделать. Как минимум один дом с их теплым полом уже знаю, хозяин не жалуется. Но, для того чтобы избежать возможных проблем, всё-таки хоче для начала задать несколько вопросов. Схема первого этажа ниже. Дом - профбрус 210 мм., площадь первого этажа 65 м. кв. Всего в доме два этажа. Для отопления будет в основном использоваться газ, но как резерв хочу и электрический котёл предусмотреть (или твёрдотопливный?). Помещений для обогрева всего семь (котельную не считаю).
    Строители прикинули примерную смету:
    Она включает в себя утеплитель на песок (15 см. ППС) и собственно сам тёплый пол. Схема помещения вот:
    Хотелось бы понять насколько правильна смета ну и услышать критику. :):hello:
    Sanap , 13.02.14
    #1 + Цитировать
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    al185 , 13.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Уважаемый (извините не в курсе как Вас зовут)! Благодарю, но я в этих ссылках как свин в апельсинах.(хотя сижу, делаю умный вид и пытаюсь по ним что-то понять). :)] Как в том анекдоте - "чего умничаешь - пальцем покажи!".. :aga:
    А, кстати, а есть ли какая программуля которая считает длину нитки теплого пола? :|:
    Sanap , 13.02.14
    #3 + Цитировать
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Там еще больше апельсинов...
    al185 , 13.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тонко намекнули, благодарю. :):hello: Но может всё-же ткнёте меня в неё? ;)
    Sanap , 13.02.14
    #5 + Цитировать
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ссылках
    al185 , 13.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Смета непонятная: сколько стоит труба, какого она производителя, какой смесительный узел, каким образом будет укладываться труба и сколько она метров... и. т. д
    Я так думаю, Ваши подрядчики просто договорились, или предлагают договориться с Вами на указанную сумму. Однако это - "кот в мешке". Если согласитесь, то они будут экономить на все подряд и закупят все самое дешевое.
    Обычный , 13.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вооот, уже полезная информация. :hello:Попрошу у них расписать в смете подробнее. Да и, как я понял, смесительный узел в смете вообще отсутствует.
    Sanap , 13.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это даже не смета... В смете два раздела - работы и материалы. Для КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ - наименование, стоимость за еденицу, обьем, стоимость с учетом обьема. Есть скрытые работы, причем несколько этапов, каждый этап лучше проверить, до начала следующего, результат проверки закрепить актом - но не в плане что этот акт о принятии всей работы...
    И по нормальной смете вы за 5 минут поймете сколько было расчитано материалов, сколько куплено и сколько украдено:aga:.
    Ну и если ваши строители вдруг не знают - трубы ТП заполняют теплоносителем, ставят под давление до 6ти бар, проверяют что все герметично, выдерживают пару суток, снижают давление до рабочего - допустим 2 бара, и только затем делают стяжку. Это на всякий пожарный.
    Jabber , 13.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да да, про смету я уже понял, это очень простой набросок того что должно быть. :)
    А про давление я в курсе, но всё равно благодарю. :hello:
    Sanap , 13.02.14
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Sanap, я думаю вам нужно прежде всего определится: на сколько Вы сами доверяете этим людям. Ведь они помимо будущего ТП у Вас работали уже на строительстве.
    В любую смету влезть трудно. И придется все равно рано или поздно отступать от сметы, если например, в магазине, или у них на складе фирмы, будет отсутствовать товар, который на момент составления сметы, был в наличии. А искать точно такой-же товар, да еще и по цене указанной в смете, - время только тратить.
    Вы просто позадавайте им "дурацкие вопросы" про теплый пол: как они его будут делать, с каким шагом, почему именно с таким шагом, почему именно этим диаметром трубы, почему именно с таким насосом? И тогда все станет ясно - насколько эти люди компетентны в вопросах про ТП. А так они по -хорошему, прежде чем смету рисовать, они должны и теплопотери дома посчитать. И кстати, расчет теплопотерь тоже могут включить в смету, чтобы с клиента денег содрать побольше. А если Вас устроят их ответы и они убедят, что все будет ОК с Вашим ТП, то пусть дерзают.
    Обычный , 13.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Это самое страшное в вашем посту... :) Домик построили вроде симпатишно и без видимых косяков, но лето покажет. :) ТП планирую или на апрель или на июнь, посмотрим как с финансами будет к тому времени, посему и есть время порассуждать. И, спасибо этой теме и в ней присутствующим, теперь я в курсе какие ещё вопросы строителям задать..:hello:
    Sanap , 13.02.14
    #12 + Цитировать
Смотрите также
