Водяной ТП на 2 этажа, нужна помощь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vitaly0312, 12.02.14.
  1. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Люди добрые подскажите.
    1. Как удобнее сделать ТП на 2 этажа. На каждом этаже по 4 контура, по 2 в разные стороны. Ну первый этаж еще ладно вся разводка будет в котельной, а вот со вторым этажом не могу понять как удобней, из котельной сразу вести 8 труб (+2 отопление) на верх или 2 (+2 отопление) до второго этажа и там в комнате(!) ставить ящик с коллекторами?
    2. Дом из бруса, полы деревянные, спрячу все под ламинат (просто для комфорта а не для отопления), так вот как согнуть трубу ТП на 90 градусов или ставить угол?
    3. И еще последний вопрос. От котла пойдет труба до гидрострелки, из нее 3 контура, СО, ТП, Бойлер.
    На каждый контур ставить насос. Дальше где то надо еще насосы ставить? (не считая обратку в котел)
    Vitaly0312 , 12.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. обычно смотрится по дому, удобно дотащить из котельной - вперёд, единственная трудность, при запитке выгнать воздух. но конечно коллектор на этаже предпочтительней.
    2. просто согнуть, угол конечно можно ставить, это заужение и соединение, т. е. тщательно считать сопротивление и применять хорошие фитинги прямыми руками.
    3. если будут полотенчики на рециркуляцию гвс.
    Хортэк СПб , 12.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    По 3-му ответу не понял. Что за полотенчики и как происходит рециркуляция?
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Полотенцесушители, по трубе.
    #4 + Цитировать
  5. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Полотенцесушитель один в ванне конечно планирую.
    А что на него нужен отдельно насос? :faq:
    Vitaly0312 , 13.02.14
    #5 + Цитировать
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    На второй этаж лучше поднять две трубы диаметром 20 - 25 мм и поставить коллекторы, а от них спуститься к контурам теплого пола. Смысл - воздухоудаление. Коллектор должен стоять выше горизонта стяжки - иначе возможно появление пузырей воздуха в петлях - и контур не работает.
    В теплом полу крайне нежелательно устанавливать фитинги. Однозначно, гнуть трубу.
    Ещё один подмешивающий насос и трехходовой смеситель на систему теплых полов - для регулировки температуры подачи.
    leo3621 , 20.03.14
    #6 + Цитировать
