Управление отоплением при отсутсвии возможности подключить комнатный термостат котлу. Покритикуйте
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем eyeonenow, 12.02.14.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Хочется иметь возможность регулирования температуры в помещении по принципу комнатного термостата, но предположим котёл не имеет такой возможности.
    Система с принудительной цикруляцией.
    Идея состоит в том, чтобы когда в помещении с термостатом температура стала требуемой ветка всех радиаторов этажа (или всего дома) полностью или частично отключилась и вода стала возвращаться в котёл по открывшемуся байпасу.
    По оборудованию глянул по каталогу Valtec.
    Термостат комнатный VT. AC601.0 ставится в комнате и подаёт питание 220 на выходящий из него провод, когда температура достигла требуемой.
    К этому проводу подключён нормально открытый сервопривод VT. TE3042.A с питанием 220
    А сервопривод надет на трехходовой термостатический смесительный клапан VT. MR03.N
    К M подключён выход котла, к + ветка с батареями, к - байпас.
    Насос стоит на обратке между котлом и бапйпасом.
    Когда в комнате холодно сервопривод открыт, клапан даёт ток с М на +
    Когда комната перегрелась, то клапан переключается на ток с М на -
    Покритикуйте пожалуйста
    eyeonenow , 12.02.14
    #1 + Цитировать
  2. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ошибся. Немного не так. Термостат оказывается подаёт напряжение пока температура не достигла требуемой, а не так как я написал.
    Таким образом надо всё чуть по другому организовать, но на сам подход хотелось бы получить критику
    #2 + Цитировать
  3. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    А питание с насоса выключать и байпас закрыть? на котле поставить ограничение температуры в 50С например? тогда термостат комнатный можно напрямую к насосу подключить и должно работать. так иногда поступают.
    Oxranik , 15.02.14
    #3 + Цитировать
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Мне в другой теме подсказали что котёл штатно выключится при прекращении циркуляции, так что можно тупо на насос повесить этот термостат и отключать его при перегреве.
    Всё равно решил пока склониться к котлу с комнатным термостатом, так что для меня такое не актуально.
    eyeonenow , 15.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    Использовал вот такой комнатный радиотермостат.
    "розетка" это радиоприемник, он включал-выключал насос.
    Внутри симкарта, управление и ручное и по телефону.
    Удобно на даче экономить энергоносители.
    Oxranik , 15.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Александр 38
    Александр 38
    Александр 38
    Барнаул
    Напишите марку и производителя
    Александр 38 , 07.03.14
    #6 + Цитировать
