Расстояние от пола до двери
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Jocker, 11.02.14.
  1. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Форумчане, подскажите как лучше сделать ТВП.
    На стадии проектирование о ТП никто не подумал.
    Дом из сэндвич-панелей, пока что одноэтажный - 82 кв. м.
    Расстояние от пола до пластиковой двери 60мм (+-2мм).
    Из исходных данных есть:
    Ламинат 9мм (закуплен)
    Подложка под ламинат 3 мм
    Остается 48мм - этого достаточно, как считаете?
    Jocker , 11.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Prorab nsk
    Prorab nsk
    Prorab nsk
    Хочу Вас огорчить, нет, недостаточно, по всем стандартам, должно быть не менее 60мм, это я Вам как профессионал с более чем 10-и летним стажем говорю.
    Prorab nsk , 11.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Jocker , 11.02.14
    #3 + Цитировать
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Можно сделать сухую систему, можно и стяжку (минимум 30 мм над трубой) вроде как проходите на пределе, если утеплитель под черновой стяжкой есть. Если нет, то и думать о ТП наверное не стоит.
    трубодел , 11.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дурацкий вопрос, а зачем на осб тп ? или он на бетоне лежит ?
    ну и если без ТП никак ;), то может осб оторвать ?
    Хортэк СПб , 11.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Наверное, не акцентировал - дом построен из сэндвич-панелей.
    Чернового пола нету, осб под ним пенопласт.
    ТП хочу использовать как основную и единственную систему отопления.
    Jocker , 11.02.14
    #6 + Цитировать
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну тогда вам прямая дорога сюды :)
    трубодел , 11.02.14
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, вы сообщили что сэндвич, просто пол в данном случае итак будет нормальный, греть его особого смысла нет.
    но если уже прям так хочется ТП - то да, ссылку вам кинули, разложите трубы на осб и сверху листом закроете.
    Хортэк СПб , 12.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Jocker
    Jocker
    Jocker
    Спасибо, вычитал почти весь топик, откуда определил, как буду делать я:
    Вчера точно замерил расстояние от пола до края: 62 мм
    Вроде бы с таким пирогом получается.
    Jocker , 13.02.14
    #9 + Цитировать
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Jocker, а шаг укладки труб какой будет? ширина пластин то наверное не маленькая. Я хочу сказать что при такой толщине слоя гвл не будет ли слишком сильной зебры?
    Под полом у Вас утеплитель есть, может на пол положить пленки какой нибудь (на всякий случай+клей, самый нижний слой, убрать), а далее заменить пеноплекс на ГВЛ в 3 слоя (или ГВЛ-ГК-ГВЛ), трубу уложить в пазы в нижнеих слоях, залить клеем (труба 16 или 20 - всё равно, резать 2 нижних слоя полуается), а сверху третий слой сплошняком. Пластины - по вкусу, имхо можно и без них в таком варианте
    3 слоя ГВЛ = 30мм + между ними клей
    Adel86 , 13.02.14
    #10 + Цитировать
