1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Монтаж сэндвич - дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ArtemiyNN, 22.12.08.
  1. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    Уважаемые специалисты,
    подскажите, пожалуйста, по вопросу монтажа дымохода.
    Имеется дачный дом, на первом этаже которого установлен камин "Бавария". Сейчас занимаюсь установкой дымохода - первые две метровые секции одноконтурный эмалированный дымоход Бофил, а остальные 3 метра - сэндвич дымоходы (привезли из Воронежа, фирма "феррум" ). Когда всё привез на дачу и решил соединить пару сэндвичей, понял что внутренние трубы монтируются не по конденсату, а по дыму. С магазином сейчас разбираться уже некогда, нужно всё успеть сделать к новому году, а вот делать халтуру тоже нет большого желания. Скажите, пожалуйста, исправить ли проблему стекающего вниз конденсата - если стыки сэндвичей хорошенько промазать силиконовым герметиком (всепогодный, до +1200 градусов)? И будет ли в сэндвичах много конденсата?
    Так же хочу поинтересоваться - между этажами установлен утепленный проходной узел, внутренний диаметр под трубу 150, а внешний 300, т.е. толщина утепления около 75 мм. Проходной узел устанавливается между деревянными балками, минимальное расстояние до балки с одной стороны всего ~10 см – допустим ли такой вариант с точки зрения пожара опасности? Если считать расстояние от самого дымохода до балки то расстояние увеличивается до 15 см.
    И допустим ли вариант примыкания к проходному узлу деталей потолка и стен из ГВЛ?
    Спасибо.
  2. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    Почитал тему Алексея Телегина, где указывается что расстояние от элементов перекрытия с дымоходом: до сгораемых конструкций - 380 мм, до сгораемых и дополнительно защищенных - 250мм. По факту у меня получается что труба защищена утепленным проходным узлом, толщиной 7,5 см. Но до балки не 25 см, а всего сантиметров 5-8 остаётся, что же делать? Может балку дополнительно глиной обмазать или асбестом?
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Все примыкающие деревянные поверхности обильно пропитать огнезащитным составом. Сэндвич обмотать базальтовым картоном или асбестовой тканью. Если толщина такой обмотки будет 7,5 см, то этого должно хватить. Но вопрос серьёзный, в первое время нужно обязательно контролировать температуру у деревянных поверхностей в режиме максимального нагрева.
    Это если я правильно понял, и 7,5 см до балки именно от внешнего контура сэндвича..
  4. ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ArtemiyNN
    ННовгород
    От внешнего контура до балки - примерно 5-7 см, толщина контура ещё 7,5 см (как раз базальтовый наполнитель). Первые топки естественно буду контролировать нагрев всех прилегающих элементов. А какой огнезащитный состав можно применить?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу глупости не советовать и рисковать только своей жизнью и имуществом!
    Ни чего не пропитывайте и не заматывайте, а УДАЛЯЙТЕ!
    Был у меня в точности такой же случай и клиент торопился, пытался сэкономить 5 т.р, хотел по скорее и по дешевле и утверждал, что у камина будет лишь декоративная функция с сжиганием в топке 3-5 поленьев...
    Вобщем первый и в последний раз поддался на уговоры и сделал сендвич с зазором 5 см и изоляцией базальтовой ватой.
    Через несколько дней приехал сын хозяина с девицами не сложного поведения и устроили в доме сабантуйчик, при этом по полной растопив камин.
    На ихо счастье отделочники не успели зашить полностью потолок и они сами еще не совсем захмелели.
    Через некоторое время увидели открытое горение в районе перекрытия и успели его затушить.
    Короче вечер "удался" и на следующий день хозяин в огромном сметении и панике просил срочно переделать согласно норм...
    хозяину была проведена профилактическая беседе следующего содержания : Дом ваш (тогда еще года 4 назад) стоит 5 м.р :|:( здесь у нас не очень дорогие дома), :|:отделочных работ и мебели еще около 2 м.р, а ты пытался сэкономить какие-то жалкие 5 "тыров"...:|:
    А сколько стоит жизнь единственного сына?.. , а что бы было, если в начале вся честная компания хапнули угарного газа? Или перебрали водочки...
    Так что это касается всех. не пытайтесь сэкономить на своей безопасности. Рискуете потерять больше.
    Ваши жизни бесценны! Берегите себя!:o
    С Новым Годом! Успехов Вам всем! Счастья и Здоровья Вам и Вашим близким!
  6. borland
    borland
    borland
    Минск
    Алексей,здравствуйте.
    Правильно ли я понял,что Вы живете в г.Держинске Минской области. Если да, то беретесь ли Вы за печные-дымоходные работы по соседству с Вами-Вязынка,Молодеченское направление. Можно ли Вам позвонить.
    С уважением Борис.
    мой электронный адрес:an_borland@mail.ru
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению нет!
    Я из Дзержинска Нижегородской области России!
    Работы выполняю везде, но вот до Беларуссии - далековато...
    Если позвоните мне могу проконсультировать по льбому из вопросов трубо-печных работ. Мой телефон 920-052-02-90.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Хвастаюсь. Поставил сэндвич в сборе с лежачего положения. По другому леса строить на 7 метров нужно было бы. Уличный дымоход, конешно.
  9. TanN
    TanN
    TanN
    Novosibirsk
    А как Вы закрепили 7метровую трубу? Нам предстоит то же самое, собираю информацию
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Сверху расчалки на три стороны. Метра 3,5 от низа кронштейн к стене. Снизу поворотная опора для того, чтоб трубы встала с горизонтального положения.
    Высота всей трубы с опорой, тройником, зонтиком 8,5м.
    Подумайте и взвесьте все! Думаю не каждый дымоход сможет не сломавшись встать. Или колхозить нужно какие то мачты- опоры. У меня просто никак по другому и толщина внутренней трубы 1мм. Честно говоря, был момент, когда я сильно струхнул. Один из членов команды не справился со своим делом. Сын мой оказался красавчик! Один удержал наклоненую трубу! А труба выдержала провис на двух крайних точках.
  11. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Добрый день!
    Вопрос: - при проходе межэтажных перекрытий возможно крепить противопожарный проходной узел сделанный из плит минерита (9 мм.) непосредственно к самой балке без зазора.
    Печь дровяная, банная. Короб 500х500 мм. Труба сэндвич 120/220 мм.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Размер короба не проходит по нормам:
    Для Вашей трубы получается 880х880 мм.
