Обвал грунта вдоль шахты колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем nency, 21.12.08.
  1. nency
    nency
    nency
    Весной этого года вырыли колодец - 8 колец под землей, 9-ое над землей,
    все нас устроило, все было хорошо, вчера были на даче и обнаружили, что грунт, вместе с глиняным замком обвалился вдоль шахты колодца. Со стороны, где проходит труба в дом, видно трубу, и под ней еще пол метра, в общей сложности глубина провала составляет около 1,8 метра, диаметр этого провала около 40 см. Воды в колодце - три кольца, вода чистая, не замерзшая.
    Последние 2 кольца были меньшего диаметра, чем предыдущие.
    Что это может быть?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Усадка грунта вокруг "молодых" колодцев - обычное дело.
    В Вашем случае ошибкой является организация "глинянного замка" до естестественной усадки грунта вокруг колодца.
    Вам необходимо:
    1.Яму засыпать песком и/или ПГС.
    2. Через 1...3 года сделать отмостку вокруг колодца.
    3. "Глинянные замки" и прочие бессмысленные девайсы не делать т.к. смысла в них нет.
    При желании почитать мои мысли в ветке "Заблуждение заказчиков колодцев." (в названии мог ошибиться).
  3. nency
    nency
    nency
    Перед тем, как копать колодец, прочитала много лит-ры, да и здесь на форуме много раз обсуждался вопрос про колодцы.
    и никто нигде не писал и не говорил о том, что глинянный замок надо делать не сразу, а спустя сколько-то времени.
    Кстати, замок был сделан через 4 месяца, как был выкопан колодец.
    Все фирмы, предлагающие свои услуги, колодец" под ключ", делают эти глинянные замки сразу.
    и,извините, за безграмотность, что такое девайс?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ЧИСТЫЙ КОЛОДЕЦ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ
    Особое внимание следует уделить оформлению колодца. Во – первых необходимо сделать «глиняный замок» на устье колодца (рис.3). Глиняный замок представляет собой заполнить воронки или пазухи между стенкой колодца и грунта из жирной мятой глины или тяжёлого суглинка. Толщина «замка» до 1м, радиус до 1,5м от стенки колодца. Поверхность «замка» устраивается с уклоном от колодца. Во – вторых, все трещины и швы между кольцами колодца аккуратно и надёжно цементируются. Оба описанных приёма препятствуют проникновенинию загрязнённых поверхностных вод к самому уязвимому месту колодца – его стенкам.
    На поверхность «глиняного замка» можно уложить нетолстый слой дёрна.
    cpg1.narod.ru/papers/2004kolodets.htm
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Девайс - это продукт труда.
    Я не рекомендую (в средней полосе России) в подавляющем большинстве случаях организовывать "глинянный замок".
    Настоятельно рекомендую прочитать статью "Некоторые заблуждения заказчиков колодцев." на этом форуме или ресурсе kolodec.ru
    Доверяйте продукции своего ума и практике, нежели цитированию бородатых глупостей. При этом первоисточник этого цитирования абсолютно правильно говорил о "глинянном замке".
  6. nency
    nency
    nency
    Спасибо за ответ, ну а теперь-то что делать с глинянным замком, обвал произошел только с одной стороны. Убирать его или как-то исправить ситуацию другим способом? А может быть так случилось, что колодец у нас оказался на плывуне и утащило нижние кольца? Последних два кольца докапывали спустя 3 месяца после первых шести.
    Извините, если мой вопрос звучит глупо, но теория - она ие сть теория. Хотелось бы услышать мнение практика. Или кто сталкивался с подобной ситуацией.
    Спасибо, статью пока не прочитала, постараюсь найти время для ознакомления.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Повторяю:
    1. Яму/провалы засыпать песком и/или ПГС.
    3. "Глинянные замки" и прочие бессмысленные девайсы не делать.
    Дополнительно:
    1. Ничего убирать не надо.
    2. "Плывун" - это не страшно, может даже хорошо.
    3. "Плывун" - это не правительство - ничего не утащит! Загляните в колодец и убедитесь в этом сами. Если мне не верите и мешает вода откачайте её (по сегодняйшей погоде это малоприятно). Откачивать Ваш колодец до дна нельзя.
    4. Смещение колец может иметь место при углублении колодца т.е в процессе работ.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Самый надежный способ исключение попадания в колодец верхних вод это расположение его на самом высоком месте участка, организация отмостки, глиняного замка и отводящих канавок.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Заблуждения и ошибки заказчиков - глазами строителей колодцев.
    10. После строительства колодца необходимо организовать «глиняный замок» для предотвращения попадания в колодец поверхностной или загрязнённой воды.
    В силу способности глины пучиться при замерзании или сильном увлажнении мощный «глиняный замок» может регулярно (каждый год) отрывать верхние кольца от нижележащих с разрывом и разрушением соответствующих стыков.
    Сбалчивание верхних колец друг с другом и другие мероприятия по силовой фиксации проблемного стыка, как правило (в силу действия больших сил пучения) не дают положительных результатов.
    На пучинистых (глина, суглинки, супеси и пр.) грунтах организовывать «глиняный замок» категорически не рекомендуем.
    Проблему предотвращения попадания в колодец поверхностной или загрязнённой
    воды с исключением явления пучения разумно решить следующими мероприятиями:
    - строительством колодца на самом высоком месте участка с максимально возможным удалением от зон возможного заражения и/или подтапливания.
    - обратной засыпкой верхней части ствола шахты колодца песком. Возможна и замена прилегающего к колодцу грунта на песок.
    - организацией вокруг колодца так называемой «мягкой отмостки» (гидроизолирующая плёнка на песчаной подготовке с организацией на ней любого понравившегося покрытия (плитка, брусчатка, гравий, газон и т.д.)). Обязательно предусмотреть возможность смещения отмостки по отношению к стволу колодца за счёт укладки отмостки с «запасом в замок».
    - при высоком сезонном уровне грунтовых вод и подтапливании организацией закрытого и/или открытого дренажа с отводом вод от колодца (возможно, и принудительно).
    Данные мероприятия провести после естественной усадки и уплотнения грунта вокруг колодца. Обычно естественная усадка происходит за 1…3 года.
    На наш взгляд, влияние дождевых и талых вод, собирающихся у колодца, ничтожно мало влияет на его санитарное состояние в сравнении с общим состоянием экологии и санитарии на участке его нахождения, поэтому организация отмостки и «глиняного замка» не является обязательным мероприятием.
  10. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Нельзя засыпать песком, только глиной. После того, когда мы все засыпали песком, все швы размыло. Пришлось выкапывать траншею вокруг колодца на глубину 2-х колец (до этого уровня произошла усадка, которая была засыпана песком), заделывать швы и засыпать все глиной.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Швы размыло не от того, что засыпали/обсыпали песком.
    2. Качественная заделка/затирка швов - вот что необходимо. При обводнении грунта (плывун) этого добиться сложно.
    3. Поделитесь как Вы "засыпать все глиной"? Может мы говорим о разных вещах?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нам рекомендовали не делать жесткую связку верхнего кольца.
    Я его рубероидом вокруг обернул на его высоту порядка метра и только потом замок глиняный стал делать.
    Соответственно, когда зацементирую вокруг колодца, то никакой привязки к верхнему кольцу не будет и его не поведет.
    Разве не так?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Рекомендовали правильно.
    2. То что обернули рубероидом - хорошо, но этого может быть недостаточно для исключения перемещения колец в следствии пучения глины в "глинянном замке".
    3. При бетонировании отмостки, прослойка из рубероида обычно помогает, но не всегда.
    4. Рубероид не относится к материалам рекомендуемых для сооружений с питьевой водой. Хотя я думаю, что его влияние незначительно. Сам его применять не стал бы.
    Сколько зим пережил Ваш колодец?
  14. Jacsel
    Jacsel
    Jacsel
    Москва, Митино
    У меня было подобное при сильных дождях. :(
    Проваливался, подмывался грунт вдоль кольца с одной стороны шириной 10-15 см на неизвестную глубину, но значительно больше метра.
    Колодец 13 колец в суглинке.
    Шахту копали в июле, очень точно в размер колец. Даже не думал, что так возможно копать лопатой - с ровным зазором в 2-3 сантиметра по всему диаметру колец.
    Поэтому засыпки практически не было. Присыпали и притоптали вокруг верхних колец типа отмостки на пол метра шириной из грунта и всё. Обустройство намечено на следующий год. Наверное минимальный зазор или тонкая неравномерная прослойка рыхлого грунта осталась по всей высоте шахты.
    Участок наклонный, рядом куча земли от копки, вода при ливнях скатывалась к колодцу. Промывало пару раз. Подсыпал и притоптывал грунтом от копки верхних слоёв, тёмно рыжим суглинком.
    После второго раза сделал обводную П-образную канавку 10-15 см глубиной в метре от кольца со стороны подъёма, откуда шла дождевая вода.
    Подмывания и провалы прекратились!
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Контакт рубероида с водой исключен, сверху он козырьком закрыт, а снизу глиняным замком.
    А колодец в августе выкопали. Пять колец. Несколько раз откачивал, наполняется очень быстро. В конце ноября когда приехали, так уровень воды уже нижнюю часть пятого кольца достиг, оно самое верзнее, см на 60над землей выступает.
    Можно наклониться и ковшом зачерпнуть
    Мой выглядит как на фотке Jacsel, только верхнее кольцо глубже в земле сидит и рубероидом обернуто.
