Конденсат на утепленной мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем printunet, 09.02.14.
  1. Taraskin87
    Taraskin87
    Taraskin87
    Воронеж
    Советовался в изоспаме, сказали что В разрушится но три года уже стоит и ничего. по разрыву характеристики такие как АМ по водаудержанию одинаковы почему разрушится не понял, материал полипропилен. Что посоветуете оставить ее и сделать зазор между ней и утеплителем или срезать все снизу прикрутить контр рейку и прибить туда АQ или AM и вплотную положить утеплитель. заранее спасибо!
  2. Kara22
    Kara22
    Kara22
    Как я понимаю зазор необходимо делать между утеплителем и гидрозащитной пленкой, для обдува конденсата с утеплителя. У самого даже не знаю как сейчас выглядят скаты потолка мансарды, стропило 150 мм и утеплит 150мм, дальше пленка и контр брус. - наверное "все ледяной коркой"
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Важнее зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельных покрытием. Между утеплителем и мембраной зазор нужен если это обычная микроперфорированая мембрана, если мембрана супер диффузионная то она ставится вплотную к утеплителю.
  4. gallaxsi
    gallaxsi
    gallaxsi
    Добрый день, у меня сделана холодная мансарда с не утепленной скатной крышей по технологии: ондулин, обрешетка, изоспан д, стропило.
    межэтажное перекрытие 2-го этада и мансарды по такой технологии: (сверху вниз)
    половая доска, изоспан а, утеплитель 150мм, черной пол, изоспан с, обрешетка, евровагонка (потолок 2 этажа)
    + сделана лестница со 2-го этажа на мансарду.
    в следующей году планирую сделать отопление 1 и 2 этажа. лестничное отверстие между 2-м этажом и мансардой на зиму планирую закрывать.
    на выходных постоянно работаю в домушке и заметил, что на крыше на изоспане д очень большое количество конденсата! а сейчас в морозы вся крыша изнутри в замерзших каплях! это нормально?
    мои мысли этот счет такие: если на зиму закрывать лестничное пространство на мансарду, то и конденсат образовываться не будет, т. к. 1ый и 2ой этажи будут отапливаемые. возможно я ошибаюсь...
    когда то я дойду до обшивки мансады: на стропила наколочу вагонку и что капли воды будут постоянно капать на вагонку! бред! что подскажите?
    и вообще мне хочется немного утеплить скатную крышу мансарды, при этом еще раз напомню, что она будет эксплуатироваться только в теплое время года!
    можно в существующую конструкцию крыши добавить утеплитель по схеме:
    ондулин, обрешетка, изоспан д, стропило, добавить дальше утеплитель 50, изоспан а, обрешетка, вагонка? если эта схема не правильная подскажите, пожалуйста, как лучше сделать! главное чтоб не было конденсата...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для того чтоб не было конденсата необходимо
    1. Вариант. Пароизолировать и тепло изолировать (не менее150мм утеплителя) лестничный проем, тогда мансарда будет холодная.
    2. Вариант. Утеплить мансарду не менее 150мм утеплителя. Пирог такой: пароизоляция-утеплитель между стропил-СДМ-вентзазор образованный контробрешеткой-кровельное покрытие. При этом мансарда должна быть отапливаемая зимой.
  6. gallaxsi
    gallaxsi
    gallaxsi
    Пирог при закрытии проема должен быть такой же как и межэтажное перекрытие? (сверху вниз:
    этажа)
    у меня сейчас в доме везде отсутствует отпление, но потолок на мансарде весь в каплях?
    у меня сейчас стропила не обшиты ничем, как правильно сделать небольшое утепление, можно сказать даже летнее, но основное чтоб не было конденсата? можно ли сделать утепление пл следующей технологии:
    как лучше сделать!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пирог при закрытии лестничного проёма должен быть как в обычном перекрытии потолочном. Ведь холодная мансарда-это обычный чердак. Поэтому со стороны теплого помещения пароизоляцию, затем утеплитель, затем мембрану...Ну Вы в принципе правильно описали пирог тепло-паробарьера в лестничном проёма,только между половой доской мансарды и изоспаномА вентзазор нужен.
    Теперь по схеме крепления кровли. 50мм-не о чем, лучше вообще не утеплять...150мм минимум, а нормально от 200мм
  8. gallaxsi
    gallaxsi
    gallaxsi
    50мм это чтоб от крыши не так пекло, да и плюс какое-никакое утепление на теплое время года...
    меня все таки беспокоит мысль откуда у меня сейчас конденсат на пленке мансарды?
    если я прислоню вплотную утеплитель к пленке, потом изоспан а, чтоб влага если что выходила, потом вагонка.
    меня больше волнует как предртвратить появление конденсата на пленке...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я Вам написал своё мнение о том что 50мм не защитит не от холода не от жары
    Почему сейчас конденсат? Какая плёнка?В доме теплее и влажность выше чем на улице, вентиляции наверно под кровлей нет ни какой.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И до скольки? :)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А сколько вздумается, но 200мм считаю оптимально, 150 критично.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот я и думаю, когда мне остановится:):)]
  13. Викинг75
    Викинг75
    Викинг75
    Кохтла-Ярве
    Так много говорится о вент. зазорах... любой вент. канал должен иметь вход и выход, причем не соответствие одного другому приведет к не полному выветриванию конденсата, а соответственно - накоплению. а по толщине утепления минимальное это 250 мм. а самое главное это плотность укладки утеплителя и перекрытие стыков, конденсат гарантировано появится там где есть " точка росы", граница теплого и холодного воздуха.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точка росы есть в любой теплограждающей конструкции, но конденсат не в каждой, а только там где есть влагонакопление
  15. gallaxsi
    gallaxsi
    gallaxsi
    пленка: изоспан д.
    на фронтонах у меня окошки, только они закрыты сейчас. надо было на проветривание ставить, тогда может быть и конденсата не было бы.
