Дрожат расходомеры и стрелка манометра
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dmode90, 09.02.14.
  1. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Помогите разобраться почему дрожат расходомеры (Valtec) и стрелка манометра на контуре коллектора теплого пола второго этажа. Контура 1-го, 2-го этажей и котла разделены гидрострелкой. Манометры на контуре первого этажа показывают стабильное давление. На втором этаже установлен коллектор теплого пола с расходомерами от Valtec, на первом этаже Kan. Расходомеры Kan показывают стабильный расход, Valtec-овские гремят и скачут как китайская погремушка. Насосы на контурах одинаковые. В системе вода около 180л. Система низкотемпературная - подача сейчас 26гр.
    Видео поведения этого манометра.
    Дрожащий манометр обозначил на схеме в прикреплении красной стрелкой.
    dmode90 , 09.02.14
    #1 + Цитировать
  2. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    А вот так ведут себя при этом расходомеры Valtec, причем не важно полностью ли они открыты или частично. Даже если закрыть все контура кроме одного, любого, то расходомер и манометр дальше скачут.
    В чем может быть причина?
    dmode90 , 09.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Думаю в насосе. У меня резервный электрокотел со своим насосом (дешовым) стоит в параллель с газовым. Так вот когда работает газовый то стрелочка манометра не дрожит, а когда работает электро - дрожит как у вас. Производительность насосов газового и электро котлов одинаковая. Отсюда и вывод;)
    Khozain2000 , 09.02.14
    #3 + Цитировать
  4. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Ваш пример не дает полной уверенности что дело в насосе -только перестановка насосов местами даст такую уверенность, ведь кроме насоса у него есть своя обвязка и теплообменник, и дело может быть в них (imho).
    Насосы у меня одинаковые на обоих контурах Грюндфос UPS 32-40, новые. Попробую поменять их местами, если начтет скакать манометр контура 1-го этажа, значит дело в насосе.
    Какие еще могут быть причины скачков?
    Пользователи коллекторных расходомеров Valtec отзовитесь - не дрожат ли они сами по себе, может в них причина?
    dmode90 , 09.02.14
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Воздух спустите
    molodec , 09.02.14
    #5 + Цитировать
  6. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    на коллектроре есть 2 автоматических воздухоотводчика. Может в контурах остался воздух - но он должен бы был уже давно выдавлен потоком и выйти...
    dmode90 , 09.02.14
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Колпачки на воздухоотводчиках ослаблены?
    molodec , 09.02.14
    #7 + Цитировать
  8. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Конечно ослаблены, воздух был и выходил.
    Может быть остался воздух в каком-то контуре теплого пола, но тогда наверное дрожал бы расходомер именно этого контура, а они все на верхнем коллекторе (Valtec) скачут. На нижнем коллекторе (Kan) все в норме.
    dmode90 , 09.02.14
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Давление в системе?
    molodec , 09.02.14
    #9 + Цитировать
  10. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    1.5 бар
    dmode90 , 09.02.14
    #10 + Цитировать
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Одна из причин - топметры после насоса
    Сергей192 , 09.02.14
    #11 + Цитировать
  12. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Что значит "топметры"?
    dmode90 , 09.02.14
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    То, что Вы называете расходомерами
    #13 + Цитировать
  14. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    У валтека они должны быть на подаче.
    Что по Вашему надо предпринять для устранения скачков?
    Переставить насос на обратку?
    dmode90 , 09.02.14
    #14 + Цитировать
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Скорость на насосе не поменять?
    servisnik , 09.02.14
    #15 + Цитировать
