1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 2
Нужны чертежи железных печей для бани
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Loader_in_ru, 21.12.08.
  1. Loader_in_ru
    Loader_in_ru
    Loader_in_ru
    Гость
    Уважаемые, пожалуйста, подскажите, где взять чертежи для железных печей для бани?
    Есть возможность сделать самому железную печь для бани (которую уже строю), поэтому просьба не предлагать покупные – металл резко подешевел, да и производство у меня в помощь:). Решил, что удобней будет сделать металлическую печь в баню, а уже потом обложить ее кирпичом и камнем.
    Исходные данные у меня такие – объем парилки будет 12м3. Печь, соответственно нужна под этот объем, и топиться будет березой или углем.
    Ищу в сети чертежи, по которым можно сделать печь, но или каменки везде или же непонятно что. Пожалуйста, помогите !...
    P/S. Просьба не предлагать покупные и пробовать меня переубеждать.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот нашёл в архиве одну печку. Где взял не помню, автор не известен. :)
  3. pomidorka
    pomidorka
    pomidorka
    Чертежи печи в AvtoCad
    Приведены размеры и количество деталей, показаны сварные швы.
    Размер файла: 272.77 KB
    h**p://depositfiles.com/files/xv0wx5hxu (ссылку только подправьте)
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Продух должен быть под печью для повышения КПД обогрева помещения. Видел самодельную печь, там камни греются с трех сторон, утоплена ниша в топку. Быстро нагреваются.
  5. мангалджин
    мангалджин
    мангалджин
    Гость
    Хожу, делаю добро людям.
    Видел предложение чертежей на сайте sciencenew.hop.ru Попробуйте почитать и постучаться.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Прикольно: дядька за чертежи просит 10 тысяч с НДС.
    Печка банная стоит около 15 тысяч...
  8. -seregy-
    -seregy-
    -seregy-
    Гость
    Вот вариант печи каменки из 2-х ЗИЛ-х дисков.
    шттп://pic4.ru/4426
    Плиз критике неподвергать. Эта печь работает и очень даже неплохо. Делал из подручного материала.
  9. Лавренюк Света
    Лавренюк Света
    Лавренюк Света
    Гость
    Как можно получить чертеж?
  10. -seregy-
    -seregy-
    -seregy-
    Гость
    вот чертеж.
  11. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    УМНИЦА!! Действительно на руси за каждым кустом сидит КУЛИБИН!
  12. banschik
    banschik
    banschik
    Гость
    Аквапечь
    Придумал я, и построил печку металлическую, которая была испытана в моей парной.
    Но, обо всем по порядку.
    Была поставлена задача мною – и для себя же в том числе. Задача как не навредить человеку в бане.
    Век человека в разных регионах и в разних климатических условиях отличаеться..Отличаеться как качеством жизни так и длиной ее.Где то 30-40 годков – норма, а где то 80-100. И понятно что на это влияют множества факторов. Не будем их перечислять – так как сама наука не разобралась еще. Но основа понятна вроде как – это климат, это питание, это не злоупотребление чем либо..
    То есть воздействие внешних факторов (климат, питание и тд.) на тушку дожившую до ста лет и на тушку которая протянула лишь 40 лет – было разное.
    А ведь исходя из того факта что мы вообще есть – природа нас нацелила на выживание в любых (приемлимых) условиях.То есть, если создать организму идеальные условия – он и 900 лет может протянуть. (в Библии пишут что, так и было раньше).
    А поскольку идеальные условия в обозримом будущем нам вряд ли удастся создать.
    То убрать из своей жизни то, что нам явственно мешает – это в наших силах.
    Я не буду здесь писать, что именно нужно убрать вообще, все и так это знают.
    Все и так понимают, что – пьющий ,курящий,питающийся абы чем , живет меньше.
    Но это мы можем при желании изменить – а вот климат…Человеки живущие возле мартена и на ЮБК(южный берег Крыма) – тож по разному проживут. Как количественно так и качественно.
    На этом философию прекращаю.
    Остановимся на климате в бане.
    Ведь он тоже влияет на РЕЗУЛЬТАТ.(качество и количество прожитых годков)
    Как говорил Жванецкий – «лечение стоит дорого – но можно и не платить , если не интересует РЕЗУЛЬТАТ»
    Поскольку я считаю что климат в бане в том числе, тоже влияет на РЕЗУЛЬТАТ.
    То о нем и речь.
    Рассмотрим пять основных факторов влияющими на климат в парной.
    ИК, т-ру, влажность, теплопередачу и качество воздуха в парной.
    И поставим рамки, за пределы которых выходить в парной нельзя, что б не повлиять на РЕЗУЛЬТАТ.
    Подчеркиваю – это мое ИМХО, не претендующее на истину в конечной инстанции.
    Итак – ВЛАЖНОСТЬ. В природе челу комфортно при 30 – 100% .
    Значит и в парной ничего с ним не случиться при такой влажности.
    ТЕПЛОПЕРЕДАЧА – контактное тепло от полоков. Очевидно что на полок выше чем 50гр – вряд ли присядеш без прокладки.Наверное тогда + - 5гр и предел.
    ТЕМПЕРАТУРА – тут все гораздо сложней. Но недавно выступал доктор- кардиолог по ТВ и рассказал что выше чем 60гр – это плохо для человека..Поэтому примем за основу.
    ИК – тут еще сложней.В трудах В.Маслова стоит критическая т-ра излучателя 140-150гр.
    Она критическая как для ИК так и для КАЧЕСТВА воздуха в парной.
    Потому если для ИК и 200гр не страшно, то для качества воздуха 150гр предел.
    Потому как при 140-150гр начинает гореть органика воздуха. При этом участвующий в горении кислород – расходуется. Попросту говорят «выжигается кислород»
    Но забывают сказать, что в атмосферу парной добавляються результаты горения.Дым, угарный газ и тд. Я назвал это явление для краткости – Редкон(красная конвекция)
    Ставя 150гр как температурный предел для излучателя , мы удовлетворяем обоим условиям . Как для качества воздуха так и для ЖЕСТКОГО ИК . Жесткое ИК для краткости я назвал Редик(красное ИК).
    Очевидно что присутствующий в парной Редкон и Редик могут повлиять на РЕЗУЛЬТАТ.
    Я пишу могут – потому что прямых доказательств нет. Никто не исследовал влияние Редкона и Редика на человека.Есть ощущения, как то – затрудненное дыхание, и чувство жжения на коже.Чувство разбитости после бани. В такой бане находишся терпя все эти негаразды потому что - раз пришел надо терпеть.
    А ведь в настоящей бане не надо терпеть - там получаеш удовольствие. От любого режима хоть "пляжного" хоть парового.
    Но к сожалению мало кто об этом знает.
    И вот поставив себе ТАКИЕ рамки, я задумался как спроектировать такую печь, что б удовлетворить всем этим условиям.
    Собственно такая печь уже давно есть – это кирпичная печь с закрытой каменкой.
    Но учитывая что на всю Украину – один толковый печник. И учитывая цену кирпичной печи. Очевидно что большенству населения – это недоступно.
    Не в даваясь в перипетии раздумий, постепенно читая и то и это, я обнаружил что теплоемкость воды в 5 раз выше кирпича, и вода в полтора раза быстрее разогревается.
    И собственно вода и есть основное действующее вещество в бане.
    Да и сами мы – вода…)
    В силу этого родилась мысль экранировать печь водяным экраном
    Подробнее.тут ***tp://rusbanya.od.ua/forum/content.php?12-%C0%EA%E2%E0%EF%E5%F7%FC
  13. Николай При
    Николай При
    Николай При
    Находка
    Доброе время суток Друг, уже наверное и баньку построил и печку сварил.
    Я колышки вбил 3.7 х 3.7 м., но пока печку не найду, приторможу. В форумах то ссылки не работают, то грандиозные печки. Сварю сам. Не проблема. Если нашел и сделал, может посоветуешь что... Объем парной небольшой - около 7 куб.м. Банька простой дачный вариант с ее нечастым использованием. Николай
  14. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У нас на даче есть банька. В ней сварная печь. Работает уже лет 10 нормально. Если тема ещё жива - могу выложить эскизы.
  15. shcherba7
    shcherba7
    shcherba7
    Смолевичи
    Добрый день, выложите, пожалуйста эскизы печей на форум, или на электроную почту. Собираюсь сделать печку в бане, есть кусок трубы большого диаметра и большое желание сделать печь-каменку своими руками, но надо чертеж.
    Спасибо.
  16. hazram
    hazram
    hazram
    Менделеевск
    Здравствуйте! Я тоже с этой просьбой. Помогите пожалуйста с чертежами железных сварных печей
