1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
ТТ котел и теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tot, 20.12.08.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Какая весёлая тема и не менее весёлые вредные советы " знатоков ".
    @kholmoff, минимальная площадь дома пускай будет 80-100 квадратов. Толщина ТП 10 см. Итого 8 - 10 кубов бетона или 16 - 20 тонн по весу. Давайте поделите на коэффициент 4 .5 удельной теплоёмкости, а потом ещё на 2, тк температура в ТП 40-45 град вместо 90 град и получим что ТП это эквивалент 1.5-2 тонного ТА. Наверно Вы не делали сами ТП, поэтому как у вас получился ТП массой 5 тонн непонятно. Откуда появилась эта цифра ?
    НУ если по существу - ТТ котел отлично работает на ТП, только есть маленькие ньюансы. Система ТТк - ТА должна состоять из двух контуров - котлового со своим ладдоматом и контуром ТП со своим смесительным узлом, те просто так к котлу полы не присоединишь. Если не пугает сложность и стоимость системы, все остальном все супер - в доме держится температура +-1 град, о прогорании котла можно узнать только прийдя в котельную .
  2. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @yeti, у меня собрана и работает такая схема со. на втором этаже батареи соединены последовательно низ-низ а потом в гребенку втп на первый этаж. дом около 100 м2.смесительный узел не надо. тт котел без та. регулятор стоит на 50-60 градусов не больше
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А обратка 30 градусов? Для то котла этого очень плохо. Выделяется конденсатор и котел очень быстро зарастает сажей.
    В соседнем ветке есть хорошее предложение, как поднять температуру обратки без каких либо смесительных клапанов. У меня Ваша схема тоже успешно реализована без всяких ТА. Но котел, хоть теперь и гораздо меньше, всё же зарастает гудроном.
  4. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    ТТ + гидро стрелка 250 литров утепленная + узел управления тёплым полом. блин теплого пола от 170-200 мм минус долго первый прогрев. плюсы остывает где то 2.5-3 дня. крепление в пол 50-70 анкерами без проблем не боясь повреждения. Подачах на гидро стрелку 70-75 гр на ТП от 30-35 гр
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, пожалуй, с гидрострелкой можно попробовать.
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Таежка, с подачи на обратку кран стоит греет обратку. ничего не заростает
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Daniil_Smerdov, нарисуйте схему, пожалуйста. Как у Вас реализовано. Хотя бы от руки.
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Сомневаюсь что быстро получиться. надо сына ждать я то туповат в этом процессе
  10. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Хорошо, конечно подожду. Может нарисовать на бумаге и сфотографировать.
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Не надо больше ничего. никаких та. стяжка на полу 5 см. при моем доме при -30 надо в пол подавать 40. Кафель и швы не трескаются уже три года и вроде не собираются. топимся в основном углем. все кто тут писал похоже не имели дело с втп никогда. лучше отопленя нет. а вот спать лучше действительно при батареях мне так кажется. но это мое мнение. сейчас бы трубы уложил через10см .а не через15.но уже -20 становиться жарко в доме так что не критично. т. к морозы-30 не больше пару -тройку недель и то не подряд а с перерывами:hello:
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Регулирование обратки из батарей регулируется скоростью вращения насоса. хочеш батареи одной температуры добавь скорость. но в втп подача будет больше. термометров ставьте побольше чтобы понимать что к чему. ведь каждый дом он разный. кафель в ванной и туалете на остальном полу линолиум простой естественно без основы
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Спасибо! Как бы еще разобраться с клапанами.
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А, всё, увидел, извините!
