1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
ТТ котел и теплые полы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем tot, 20.12.08.
  1. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Поставте джакомини для теплого пола и ненадо ТА.В шурака стоит ТТ -батареи-джакомини(теплый пол).Работает супер -все контуры управляются на ту температуру на на которую вы выставили.
  2. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    поселок при станции Степь
    Да, на ТП плитка по швам "дышит" у меня. Не знал. Действительно керамогранит и стяжка при сильном нагреве несовместимы. Косяк однако.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    То есть нельзя использовать плитку в ТП или это касается только керамогранита?
  4. Андреус1963
    Андреус1963
    кочегар
    Андреус1963
    кочегар
    Там, целая технология...стяжка с температ швами с пластификаторами и проч. Доверьтесь професс.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ненужно свыше 70градусив в Т. П. загонять.
    И будит вам (благо).
    После 65-68гр появляется (термоакумулируемый шоковый слой) который рвёт связку "керамика+высокомамекулярный состав (плиточный клей)+ бетон"
    Чем выше температура пикового нагрева, тем больше этот слой (разрушения.):hello:
  6. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Ну, 70 в ТП это край! :ogo:
  7. Daniel
    Daniel
    Daniel
    И все таки объясните почему 7-8 кубов бетона в ТТ не могут быть ТА? а 1 куб воды могет)
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Потому, что:
    1. Бетон не прогреть до 70-80 гр.(в бытовых условиях),а если и получится, то трудно равномерно распределить это тепло.
    2. С водой ровно наоборот: легко нагреть и легко распределить запасённую тепловую энергию.
  9. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Как все сложно. И все таки я не соглашусь с Вашим мнением. По сути теплый пол настолько инерционен, что 1-2 куба воды 70 гр. и рядом не стояли с 7-8 куб 35 гр. бетонной массы. Есть специалисты которые могут сделать рассчет? Так же хотелось бы услышать хотя бы одно мнение у кого на теплых полах большой площади не менее 50кв.м есть ТА?
  10. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Все просто! ТА с водой служит для высокотемпературной аккумуляции получаемой от котла, бетонная стяжка аккумулирует низкотемпературное тепло. Если у вас газовый котел, то вам не нужен ТА с водой. Для ТТ котла ТА с водой необходим.
  11. Daniel
    Daniel
    Daniel
    А не проще увеличить циркуляцию на насосе? Хотя наверно низкая температура теплоносителя не очень хорошо для котла)
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Верно! ТА с водой для того, чтобы котел работал в режиме и горел не постоянно (я топлю 1 раз в два дня 3-4часа). А бетон выравнивает температуру пола, чтобы не чувствовать зебру, и заодно температуру в помещении. И еще, у воды гораздо больше теплоёмкость чем у бетона.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    210 М кв площядь Т П. 570л буферная ёмкость котёл СТРАПУВА из первых.
    Когда небыло буфера, был бойллер 230л .То произошло следующее: в дымоходе и в котле скопилось на стенках от 2см до4см вспениной полу отслоившейся (бяки) она оказалась как попрох горит.
    Поднял температуру на 75гр по рекомендации форумчан.(чтобы отслоилась вся эта "быка")
    И у шел в кухню (кухня через стену с котельной).Услышав гул как у взлерающей ракеты. Прибежал в котельную.
    Итог: котёл вычестил, оголовок, 2 шт верхних на выброс, оголовок просто выгорел.
    ВОТ ВАМ и Т, П. и Т. Т без буфера. :mad:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Удельная теплоемкость бетона в 4,5 раза удельной теплоемкости воды. Чтобы создать теплоакумулятор из бетона идентичный водяному с 1 тонной воды, то нужно иметь оный из бетона массой в 4,5 тонны. Смотрим далее. Теплоакумулятор из воды хорошо изолирован, имеет всего несколько десятых процентов теплопотерь в час. Бетонный пол, если рассматривать как акумулятор тепла - никуда не годится вообще. Он не имеет надлежащей изоляции, но имеет большую площадь и соответственно расеивает тепло. Кроме того теплопроводностью передает тепло стенам. опорам и т. д.
    Словом, даже теоретически не может рассматриваться как теплоакумулятор в известном смысле слова. да, какое-то тепло он акумулирует. Но весьма незначительное количество. Предположим пол нагрет до 30 градусов и масса его 5 тонн. А теплоакумулятор водяной нагрет до 90 градусов и масса воды в нем 1 тонна.
    Где тепла заакумулировано больше? Простой расчет на пальцах (но точный расчет). Для того, чтобы при девяноста градусах имет. ь в бетоне заакумулированым столько же тепла, сколько и в водяном акумуляторе понадобится 4,5 тонны бетона. Гнем пальцы дальше. температура в водяном баке втрое выше, чем температура пола.(90 град. делим на 30). Тогда соответственно подогретого на 30 градусов бетона для акумуляции аналогичного количества тепла понадобится 4,5х3=13,5 тонн... А у нас в наличии только 5тонн.
    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
    Учитывая теплопотери, которые я описывал выше, разговор о рассматривании пола как некоего аналога бака-акумулятора теряет смысл.
    :hello:
    Не подскажете с какого перепугу такая категоричность?
    На 1000 ТТ котлов едва ли найдется один с ТА.
    А котлы длительного горения или котлы-автоматы в ТА и вовсе не нуждаются.
    Беда не в подъеме температуры. А в возгорании каки в котле. Надо исключить условия какообразования. Тогда и взлетов ракет не будет...
    :hello:
  15. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Полностью поддерживаю)
