1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поэтажное отопление дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Санек1406, 06.02.14.
  1. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Хочу предложить, или обсудить такой вариант, имеем двух этажный дом, 116 кв. м, второй этаж мансардный, естественно потолок ниже и в виде трапеции, объем меньше, хочу сделать отопление по этажное электричискими котлами, то есть, первый этаж отапливаем отдельно от второго, две система. два котла, на первый этаж поставить котел в 6 кв, а второй и 4-х наверно хватит, так как там темплее чем в низу,(в данный момент отапливаю тт котлом, разница у меня 2-3 градуса, как ни прикрывал второй этаж), поставить регуляторы тепла по комнатной температуре, внизу и в верху, что имеем, одинаковую температура на этажах, можно будет греть отдельно первый этаж либо второй (допустим весна, осень), как будет выгодно по затратам электричества, пока не знаю, но думаю что будет меньше, все же объем воды будет меньше нагревать, чем всю систему греть.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Объём воды сюда лучше не путать, он у Вас используется для компенсации теплопотерь Вашего здания.
    По тексту не понял, если полностью перекрываете отопление на втором этаже разница 2..3*, так зачем тогда заморачиваться с его отоплением вообще, на крайний случай электроконвектор поставили и всё.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Никогда не видел такого чуда, чтобы на электре можно было дешевле топиться чем на ТТК.
    Разве, что, если "свет" по рублю отдают где-то...
  4. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Во первых я не перекрываю полностью, а прикрываю второй этаж, у меня открыт кран на 1/4, во вторых, экономней на электричестве я имел в виду, что будет дешевле отапливать одним котлом на 10 Квт, или двумя, 6 и 4 соответствено. А выгодней топиться все же будет на газу, а дров надо на месяц тракторную телешку, у нас продают за 3500, так что ни какой выгоды я не вижу от ттк, и еще у меня жена работает в школе, так что все комуннальные затраты ей возвращаются.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Один электрокотел нужной мощности, два ЦН - каждый на свой этаж. Управление ЦН от датчиков комнатной температуры, размещенных на своих этажа. Все давно придумано: наливай да пей :))
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вау! Классная фишка. Тогда и думать нефиг, если "забесплатно", то электра лучший вариант!
    А размер затрат неограничен? Можно, например, 500м2 домишко, с возвращением затрат содержать на "школьном пайке"?
  7. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Конечно есть всему предел, но сколько не скажу, допустим на счет дров было так, сколько выделено кубов, взависимости от площади дома, столько и же возвращали, только не возвращали сумму за доставку и распиловку, тем более и за колку, ну колю сам конечно.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А если электра? Тоже тока за саму электру штоль? Так она может и 8 коп за кВт стоить на ГЭС, а остальное "посреднеческие", т. е. траспортировка, "колка" и т. д.
  9. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Ну на счет электро то сполна возврощают, в прошлом году за доставку дров вернули, а нынче уже нет,
