Теплообменник воздушный
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Leon773, 05.02.14.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Есть у меня дымоход, идет из котельной в цоколе (или на первом этаже) до потолка второго этажа нержавейкой 150, выше - сэндвич.
    Котел - прометей 16, дымоход без горизонтальных участков (сразу от котла тройник и дымоход идет вверх), есть два поворота под 45 на чердаке.
    Можно ли на пару сегментов, прикрепить трубы длиной 80-90см так, чтобы они нагревались и прогоняли через себя воздух?
    Какие трубы лучше использовать? Медь, что используется для отопления подойдет? Будет ли работать нержавейка, что идет на теплые полы?
    Чем лучше крепить? Я предполагал взять металлические хомуты (если они выпускаются такого диаметра) или полосой металла.
    Стоит ли в верхней части труб поставить уголки 30-45 градусов для того, чтобы нагретый воздух отходил от дымохода, а на его место поступал новый?
    Или проще не выпендриваться и поставить вентилятор, чтобы он просто обдувал существующую трубу?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только при условии достаточной тяги и высокой температуре дымогазов. Иначе можно получить конденсат и снижение тяги.
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Тяга очень хорошая, проблем с ней нет.
    Температура газов разная бывает, в зависимости от того, насколько котел разгоняю. Обычно рукой не притронуться.
