РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не только названия, еще немножко принципы работы и физику... Может КВ-шники, у которых фонит соседская микроволновка, просто не заморачиваются с нормальным экранированием и помехоподавлением на своей аппаратуре? Спорить не буду, лично с поверлайном не сталкивался. И тем более не включал его рядом с соседом -коротковолновиком... Но знаю, что в европах уже норовят запретить фазовую регулировку нагрузки в электросети при мощности более 100 Вт, поскольку уровень помех не проходит по нормам ЭМС. А поверлайн в сеть гонит на порядки меньшую помеху.
Особо впечатлительным просьба не беспокоиться. Варианты указаны. Оптимал - витая пара. Если лениво- WiFi. Если второй дом подключен от первого, а первые два варианта не сростаются, то последним идет PoweLine. Правда, придется обойти индуктивности в щитке второго дома (УЗО), сделав отвод под розетку приемника PowerLine. Нормальные КВшники хоть краем уха слыхали про гальванические развязки, фильтры, запитку по DC и т. п.
Забудьте про воздушку. Нет, ее конечно можно поставить, но вешать грозозащиту а это удорожание. Лучше кабель в гофротрубу и в землю. Меньше возни. Наверняка же дорожка идет к дому, вот вдоль дорожки и пустите кабель. WiFi на 50 метрах много не вытянет. Роутер можно ставить любой, главное что бы портов хватало. Если бюджет позволяет - то ASUS
Ну я вроде как в провайдере работаю отпишусь: 1. Можно протянуть обычную витую пару. Можно брать внешнюю с встроенным тросом или без, можно обычную на тросу и в гофру ее. Если все аккуратно смонтируете - провисит лет 5 и больше (если внешняя). Минус - при грозах статическим электричеством будет вышибать порты. Можно заморочиться грозозащитами, но это уже прошлый век. 2. Wi-Fi бытовой На 50 метрах может работать по разному. Если глухая деревня и эфир чист - скорее всего достаточно высунуть по роутеру в окошки (лучше прямая видимость) и этого будет достаточно. 50 мбит не прокачаете, но я так в деревне с соседом получил 20 мбит. Если есть помехи или нет прямой видимости - может и вовсе не заработать. Тут точно ничего не скажешь. Если это дачи/деревни - скорее всего работать будет. Колхозить к ним внешние антенны - излишество, проще см. п. 3 3. Wi-Fi профессиональный. Покупаем 2 штуки например Ubiquiti NanoStation M2 http://www.ubnt.su/ubiquiti/nanostation-m2.htm или аналоги от Микротика (есть свои плюсы, но сложнее в настройке, есть и минусы) Закрепляем их где удобно (обязательна прямая видимость) - получаем 100 мбит на ваших расстояниях. 4. PowerLine - устройства работы через розетку. Тут нужно чтобы розетки были на одной фазе. Если второй дом - это например баня и электрический провод идет туда с первого дома - цепляемся на него и все работает. Не любит по пути УЗО и прочих фильтров. Обычно такие штуки применяются внутри домов и квартир, если ремонт уже сделан, а провод для интернета заложить забыли и воткнуть его некуда. Если электрический провод между домами не сам Ленин делал, то все будет работать. 5. Оптика А почему не оптику? Оптический провод сейчас дешевле медного. Купить нужную длину и даже уже оконцованный коннекторами кабель возможно у любого провайдера. Можно и сварщика оптики вызвать, сейчас это стоит совсем недорого, работы ему на полчаса. Конвертеры на 100 мбит сейчас массово есть у любого провайдера, все давно перешли на гигабит к дому. Плюсы -скорость зависит только от оборудования. Захотели - поменяли оборудку и получили хоть 10Гигабит -провод прочный и надежный -не боится гроз -расстояния. Медь и powerline ограничены примерно 100 метрами. Wi-Fi бытовой не сильно дальше. Профессиональный потянет 2-5 км. -Оптику можно тянуть хоть 100км, никаких проблем нет. Минусы -Цена. За кабель, сварку оптики, конвертеры и расходники придется отдать от ~ 6000 руб. Ну и протянуть его надо, закрепить. Это работы. - Ремонтопригодность. Оптическое волокно в кабеле хорошо защищено, но при любом обрыве волокна приходится вызывать профессионалов со сварочным оборудованием для оптики. Хотя я не знаю что нужно сделать чтобы порвать кабель на участке. Он даже падения деревьев держит и неплохо. Что бы делал я? -Сначала бы пробовал вариант 2. Высунуть 2 роутера в окошки на подоконник проблем нет. Скорее всего будет достаточно для всех целей (если не плотная городская застройка) -Далее смотреть по месту что удобнее и дешевле.
Подскажите пожалуйста! Мы в деревне с соседом решили провести аиста 100мб в мой дом, а далее от меня к нему кинуть кабель бывшего АДСЛ провайдера. Я не разбираясь в кабелях. Знаю что в нем 4 жилки медных и все. Купили 2 одинаковых роутера TL-WR941ND 450M. Этот кабель уже установлен между нами. Длина 40м. Остаётся поменять коннекторы. Да, ещё имеется скрутка после обрыва в одном месте кабеля. Вопрос. Наш план имеет шанс на воплощение? И как настроить эти роутеры друг с другом? Аист мне уже подключили на днях. После АДСЛ небо и земля...
Для начала, скажите, у вас в кабеле который между вами и соседом протянут, жилы внутри переплетены попарно или же это "плоский" кабель и все жилы идут ровно. А еще лучше, фото кабеля и места скрутки, если есть возможность.
Медная жила одинарная? А то не совсем видно. Если да, то вполне можно попробовать на нем соединиться.
Опаять. Иначе через некоторое время про инет придется забыть... А лучше всего проложить новую витую пару. Как вариант: Роутер 1- к которому приходит интернет на порт WAN (Internet) Роутер 2 - соседский. На роутере 1 подключаете кабель, который идет к соседу, в LAN порт, на роутере2 в WAN порт, заодно смените пул IP адресов, например на 192.168.1.ххх Это чтобы у Вас с соседом были разные LAN сети. На вкладке Network- WAN можно выставить Dinamiс IP Можно и статический прописать. Network- WAN- Static IP, но тогда на роутере 1 нужно будет по MAC адресу роутера 2, присвоить статический IP, и в настройках роутера 2 его прописать. ПС. Роутеры не самые удачные приобрели...
Вот с картинками https://wifika.ru/kak-soedinit-dva-wifi-routera.html Если Вы хотите чтобы у Вас с соседом была одна LAN сеть, т. е. он будет видеть ваши компы, Вы его, то на роутере 2 кабель подключается в LAN порт, сервер DHCP, на роутере 2, отключить.
И там же (https://wifika.ru/kak-obzhat-vituyu-paru-setevoj-kabel-internet.html) как обжать кабель. Да как хотите. Можете одну сеть сделать, можете две. п. с. Скуртку действительно лучше пропаять.
