Нужен совет по отливам
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем клетня, 04.02.14.
  1. клетня
    клетня
    Хочу жить в деревне
    клетня
    Хочу жить в деревне
    Москва -
    Правильно ли нам установили отливы, почти никакого уклона нет..см. фото
    клетня , 04.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Для стока воды и чтобы не собирались сугробы, должен быть уклон .
    Gagsuv , 04.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Скорее всего потому что проем без нижней "четвертины". Обычно при большой глубине отлива (расчет идет заранее), в проеме нижняя часть проема до места утоновки отлива делается немного выше 9чтобы со стороны помещения потом не было бешенных зазоров).
    А тут либо с уклоном отлив, либо со стороны помещения большой зазор под подоконным пространством.
    Олегос33 , 04.02.14
    #3 + Цитировать
  4. клетня
    клетня
    Хочу жить в деревне
    клетня
    Хочу жить в деревне
    Москва -
    Так как есть можно оставить откосы или надо переделать?
    клетня , 04.02.14
    #4 + Цитировать
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы лучше дайте фото отлива целого, с другого ракурса и расскажите что под ним. Углы тоже сфотографируйте, примыкание отлива со стеной .
    Gagsuv , 04.02.14
    #5 + Цитировать
  6. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Подскажите. Сколько см. должен выступать отлив от стены?
    Джохан , 08.02.14
    #6 + Цитировать
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    3-4-5, чтобы не текло по стене и не било по цоколю .
    Gagsuv , 08.02.14
    #7 + Цитировать
  8. ВТЕ групп
    ВТЕ групп
    ВТЕ групп
    Беларусь
    Не менее 5 см, по крайней мере по белорусским стандартам. Но я думаю, что один и тот же отлив в любой стране выполняет одну и ту же функцию. Поэтому и в России тоже должен быть стандарт 5 см. Но очень важно это заглушки с водоотводами для отлива. Они ведь должны делать отток воды от откосов, а так вода может собираться и откосы будут влажными, а следовательно и стена будет увлажняться постоянно по бокам. Не думаю, что это положительно скажется на откосах. Сам уклон огромного значения не сыграет, ну если конечно контруклона нету) Вода все-равно к окну не подберется, т. к. отлив имеет полку 20 мм, с помощью которой он прикреплен к подставочному профилю, он и сработает как отбойник.
    ВТЕ групп , 12.02.14
    #8 + Цитировать
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Новых СНИПов но монтаж отливов нет, а по старым, края отлива должны входить в штробу в откосе и заштукатуриваться .
    Gagsuv , 12.02.14
    #9 + Цитировать
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, а как правильно монтировать отливы? Установили пластиковые окна, а отливы придется устанавливать самому. Монтажники сказали просто на свежую пену, промазав две полосы вдоль отлива, скраю и в месте примыкания с окном. К окну прикрутить саморезами с пресс-шайбой.
    tabula rasa , 25.02.14
    #10 + Цитировать
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А саморезы с широкой шляпкой, не ? Четверть, не подставочный профиль?
    djdjsacha , 25.02.14
    #11 + Цитировать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В принципе правильно. Дополню, пропенить подставочный профиль, отлив прикручивать так, чтобы между ним и подставочником был небольшой промежуток, заполненный пеной.
    Ну и если не хотите чтобы отлив барабанил, под отливом все тоже должно быть заполнено пеной .
    Gagsuv , 25.02.14
    #12 + Цитировать
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В подставочном профиле, если я правильно понимаю, есть два паза для отлива. Чтобы был промежуток для пены надо вставлять отлив в "дальний" паз?
    Пена расширяется. Как полностью заполнить под отливом, чтобы он не выгнулся? После заполнения пеной отлив надо прижать, придавить чем-то пока пена не высохнет?
    #13 + Цитировать
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Паз ближний к улице. Пена конечно расширяется, а чтобы нормально все было, нужна рука набитая, и никаких грузов не требуется .
    Gagsuv , 25.02.14
    #14 + Цитировать
