Здравствуйте. Будьте добры, подскажите в следущем вопросе, хотел поменять старые чугунные батареи на биметаллические или аллюминевые. Три комнаты и кухня, в двух комнатах подача снизу, в третьей комнате и кухне подача сверху, обратка. Вообще есть ли разница, для новых радиаторов какая подача. Заранее спасибо.
Есть. Если при подаче "сверху-вниз" тепловой поток принять за 100%, то при подаче "снизу-вверх" будет не более 65%. При этом возможно, что будут прогреваться только первых 2-3 секции. Чтобы этого избежать, нужно либо подключить радиаторы диагонально, либо сделать "псевдодиагональ": в радиаторную футорку изнутри вставляется пресс-соединитель для МПТ с куском МПТ, длина которого на 8 см меньше общей длины радиатора, вся эта конструкция вставляется в ВЕРХНИЙ коллектор радиатора.
Сколько ставил снизу подачу, все окей. Эффективно то тепло, что идет от пола. . Может, подачу вообще к потолку задрать?
Вообще лучше не покупать радиаторы , а согнуть металлические трубы в змеевики. Поверьте моему опыту.(За все надо платить.За деньги--------в первую очередь.)
это характерно для биметалла с узкими вертикальными каналами. чтобы этого избежать необходимо при нижней подаче по стояку теплоноситель заливать в верх радиатора: http://www.forumhouse.ru/useralbums/9384/view http://www.forumhouse.ru/useralbums/9396/view
