Нужен совет с чего начать укладку ламината
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем андрюха 57, 02.02.14.
  1. андрюха 57
    андрюха 57
    андрюха 57
    Орел
    Решили уложить ламинат в квартире, есть перепады. Вопрос чем и как с минимальными потерями выровнять пол под ламинат ?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
  3. mike66
    mike66
    mike66
    Ложить на неровный пол однозначно нельзя. Намучаетесь при укладке и плохое настроение при эксплуатации гарантировано. Самый лучший вариант выровнять финишным ровнителем (наливной пол). НО!
    1. Чревато протечками.
    2. Работа грязная и без минимального опыта не справиться.
    3. Придется долго ждать окончательного высыхания. Ламинат влаги не любит очень сильно.
    Если время не ждет остается один вариант - сухая стяжка. Здесь все изложено грамотно
    Добавлю от себя:
    1. Лента по стенам - очень важно (звукоизоляция и снятие напряжений).
    3. Высота слоя засыпки над самой высокой неровностью 3 см.
    4. Беда сухой стяжки края и углы комнаты. Там все должно быть идеально чисто и слой засыпки слегка (на пол сантиметра меньше) иначе когда установите плинтус - увидите дугу (от угла к углу с провалом посередине).
    5. Расход засыпки (керамзитный песок) примерно один мешок на 2,5 м2 слоем 1 см. Если не хватило, можно использовать любую сухую смесь (только не песок).
    6. Разравнивается правилом. Посредине комнаты маяк (в длину), на стенах параллельно маяки. После выравнивания маяки обязательно снять. Если пол не ровный, в качестве среднего маяка можно использовать профиль 27х28 дном вверх. Устанавливается на саморезы (в полу, соотвественно дюбеля 6). Саморез сверху, а снизу прижать профиль к шляпке можно навинтив до упора обычный дюбель (как гайку). Такой маяк легко демонтируется и по минимуму при демонтаже калечит выровненную поверхность.
    7. Чтобы получить полный эффект звукоизоляции и убить скрип в зародыше используйте при укладке ламината хорошую подложку. Оптимально что-нибудь вроде Icopal (пробка насыпанная на бумагу с битумом), можно самую дешевую ~ 100р.м2. Вспененную не берите - будет скрипеть.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Опишите характер перепадов.
  5. mike66
    mike66
    mike66
    Забыл добавить - все, что я написал поднимет уровень пола на 5-7 см. И вместо дорогих элементов пола можно использовать обычные листы ГВЛ 10-12мм, разрезанные пополам в два слоя внахлест. Если же пол поднимать нельзя, то либо стяжка (наливной пол), либо суперподложка (пробка 4-6мм). Оба варианта имеют серьезные минусы.
