В сильный ветер тухнет котел
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Piotr S, 02.02.14.
  1. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    Добрый день. У меня проблема с дымоходом. Когда на улице сильный ветер, в доме тухнет газовый котел. Пока ветер не утихнет, котел зажеть невозможно. Дом панельный 2-х этажный. Крыша дома плоская. Квартира на втором этаже. Котел напольный, еще советских времен. Дымоход кирпичный, внутреннее сечение канала 17х28 см. Высота от котла до потолка 1,8 м, на крыше 1,0 м, плюс приблизительно 0,2-0,3 м толщина крыши. Получается, что высота дымохода около 3-х метров. Я бы хотел увеличить его высоту. Газовики говорят, что надо добавить трубу из нержавеющей стали, иначе при замене старого котла на новый не примут работу. У меня вопрос к знатокам. Какой длины и какого диаметра надо установить трубу? Как технически правильно сделать переход от кирпичного канала 17х28 см в трубу? Можно ли для удлинения дымохода вместо трубы из нержавейки использовать асбестовую трубу?
    Piotr S , 02.02.14
    #1 + Цитировать
  2. Piotr S
    Piotr S
    Piotr S
    Брест
    47 человек просмотрели сообщение. Неужели никто не знает, что посоветовать? А модератор разбирается в теме? Или скорее всего надо для помощи в разрешении вопроса, для некоторых ничего не значегощего, а для меня важного, надо уйти на другой форум, где уж точно ответят?
    Piotr S , 06.02.14
    #2 + Цитировать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Модератор не консультирует, а смотрит за порядком...
    Я так же как и многие другие видел Ваше сообщение и не стал его комментировать только по причине нехватки времени...
    Когда вы хотите получить чей-то личный комментарий - стучите в личку!
    Наростить трубу можно и асбоцементом.
    есть несколько способов и крепления данной конструкции, но обязательно её утепление!
    Сечение смотрите по имеющейся "дырке"...
    Алексей Телегин , 06.02.14
    #3 + Цитировать
