1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
On-line 3D-планировщик Планоплан
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Frigorex, 31.01.14.
  1. Alex66ek
    Alex66ek
    Alex66ek
    Чехов
    Программа очень понравилась, но освоил еще не полностью (раздражает когда стены начинаешь двигать или менять размер, то они геометрию меняют:), сделать бы галку все углы 90 и двигай как хочешь)
    Еще бы хорошо добавить возможность выбора из предлагаемых вариантов камина, печки и т. п., а то когда вставляешь на это место примитив в виде куба вид не очень). Или эта функция уже реализована (в шестигранной веранде подобие печки есть), а я ее не нашел? Или это из другой программы файл прикреплен?
    Еще выбор окон тоже бы увеличить (треугольные, круглые, овальные и т. п.) или дать возможность из основных видов (круг, овал, треугольник и т. п. формировать окно нужного размера).
    Например как тут:
  2. Alex66ek
    Alex66ek
    Alex66ek
    Чехов
    Еще такая проблема:
    При попытке загрузить "мои текстуры" выдает такое сообщение:
    Это глюк или проблемы у меня с интернетом?
    Также не нашел кнопочку:), которая позволяет загрузить свой файл с планировкой этажа, чтобы потом ее можно было обвести и работать с ней, а не рисовать все стены с "0".
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Спасибо за отзыв!
    Теперь рассмотрим Ваши пожелания!
    1. По построению стен - при построении стены зажимайте клавишу Shift и стены будут сдвигаться на 90 или 45 градусов.
    2. По каминам, печкам и котлам - они находятся в разделе каталога: Техника/Крупная бытовая техника/Отопление/ или просто в поиске в верхней части вбейте: Камин или котел или батарея.
    3. Параметры окон настраиваются (ширина, высота, высота над полом), но это пока касается только стандартных (прямоугольных окон)
    Однако для получения круглого отверстия в стене, можно воспользоваться круглым проемом (в разделе Двери и проемы).
  4. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    1. Глюк) Большая просьба в следующий раз скопировать код ошибки и отправить её на support@planoplan.com.
    2. Загрузка картинки с планировкой этажа:
  5. Alex66ek
    Alex66ek
    Alex66ek
    Чехов
    Спасибо, следующий раз буду внимательней)
  6. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Друзья, товарищи! Добавлена долгожданная возможность создания второго этажа! Пробуйте! Замечания можете в личку скидывать)
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А высоту этажа можно как-то менять?
  8. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    В режиме План, кликните на помещение левой кнопкой мыши и в правой части экрана появится окно высота потолка.jpg
    Изменяйте этот параметр - это и есть высота потолка в проекте.
  9. Alex_36
    Alex_36
    Alex_36
    @Frigorex, Подскажите пожалуйста ! имеется Винда 8.1. Планоплан не запускается по причине краха Unity web player. Все попытки удаления, переустановки плагина по инструкциям не помогают. На сайте плагина указана гантированная работа только с 8. Есть ли решение данной проблемы?
    Спасибо
  10. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Давайте начнем с браузера - каким пользуетесь? На 8.1. гарантированно работает, так что, что-то мне подсказывает что дело не в винде.
  11. Alex_36
    Alex_36
    Alex_36
    Браузер Mozilla и Explorer
  12. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    а у меня вообще все грустно. через гугл не могу заходить, зашла через експлорер, пришлось восстанавливать пароль. в итоге - баллы пропали, проекты пропали, все пропало...:( (и ничегошеньки не поняла, как со вторым этажом работать:faq:
  13. Alex_36
    Alex_36
    Alex_36
    кстати при первом запуске программа работала, но при попытке вставить свою основу выдала такое же сообщение как у товарища в сообщении №107 и потом все
  14. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Напишите и опишите проблему на support@planoplan.com в идеале с этим кодом ошибки, тогда можно будет конкретно понять что к чему. Сейчас можем только гадать.
  15. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Ну это привет надо компании Google передать... Это их политика безопасности по блокировке всех плагинов. А если восстановили пароль, то почему баллы и проекты пропали? Значит не восстановили и завели новый аккаунт.
    Что касается второго этажа:
