Вопросы по отдельностоящим котельным (ТТ котёл + ТА)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем rukez, 31.01.14.
  1. rukez
    rukez
    rukez
    В доме котёл ставить очень неудобно (первый этаж полуцокольный - вывод трубы на улицу сделать проблемно, дом 4х этажный - выхлопная труба довольно дорогая с высотным монтажом получается и бонусом на фасаде уже стоят внешние блоки тепловых насосов (воздух-воздух) т. е. вести её несколько проблемно) плюс есть боязнь полноценной эксплуатации этажа с установленным в нём теплоаккумулятором (готовый не внести через имеющиеся проходы, придётся варить на месте) на 3-4 куба (дом 200 квадратов)
    С первой оттепелью начинаю строить на участке подсобное помещение - гараж + генераторная, возникла идея разместить котёл в нём (в генераторной части), а ТА закопать (например под генераторной или под гаражной частью)
    Расстояние от дома до подсобки метров пять, траншеи под трубы прокопать не проблема т. к. надо всёравно делать дренаж участка
    На первый взгляд решение довольно удобное - котёл в подсобке снимает задачу отопления подсобки (тёплый гараж как не крути а приятно), даёт возможность взять дизельный генератор вместо бензина (т.к. основное отопление дома тепловыми насосами, то эл-во нужнее всего в мороз, когда с запуском холодного дизеля могут быть казусы), и главное - система полностью безопасна - возгорание приведёт к потери подсобки а не дома и под боком 4 куба воды для тушения "в случае чего".
    Технически то-же плюсы - если разместить ТА (кубик 1,6х1,6х1,6) под гаражом то он может работать как "тёплый пол" (если не сильно теплоизолировать верхнюю часть) зимой и как смотровая яма летом, дрова можно хранить рядом, а можно и на уголь посмотреть.
    Необходимость бегать в мороз из дома в гараж для закидывания дров в момент топки не пугает т. к. дома живут пара собак и с ними всёравно надо частенько выходить.
    По деньгам получается одинаково - закопать трубы обойдется в разницу цены дымовой трубы.
    Вопросы, которые логично возникают:
    - Как посчитать теплопотери труб? Закапывать планирую выше уровня замерзания (на метр примерно, но если разница существенна то можно и на два метра заглубиться, в СО планируется антифриз), траншея будет иметь укрепленные стены и прямого контакта тепловых труб с грунтом не будет (т.к. траншеи будут использоваться для дренажа участка), но весной-осенью, когда тепло еще нужно но грунтовые воды уже поднялись, возможен контакт с водой. Трубы естественно будут в утеплителе (кстати, есть утеплители с внешним влагозащитным слоем?)
    - В ТА планируется вода (ТА "открытого" типа т. е. без давления внутри), понятно что копать под него котлованчик хочется чем меньше тем лучше, если взять вариант 1,6х1,6х1,6 закопанный на 0,4 метра, то получается что нижняя грань куба находится на глубине 2 метра (и кубик нормально утеплен со всех сторон кроме верха - верх работает как грелка для пола), что ниже уровня замерзания - получается что даже если котёл встал надолго, то целиком вода не замерзнет и кубик не разорвёт? или в данном случае теплоизоляция наоборот сыграет злую шутку и он вымерзнет сверху вниз до дна т. к. положительный по t грунт изолирован от бака? Бак планируется из нержи с рёбрами внутри, но т. к. уверенности в местных сварщиках нет, то есть опасения.
    - Какая по высоте нужна труба для ТТ котла на 50-60 кВт? При установке в доме считали просто по коньку, но там 15 метров получалось, а тут конёк на пару-тройку метров выше котла будет - достаточно для нормальной тяги?
    - Какая температура выхлопа будет на конце трубы при такой высоте? Самое идеальное место для котла получается там, где труба будет не особо далеко от свободнорастущей на участке сосны - какой зазор от кроны надо делать? ветки можно подрезать немного но ветрА у нас теперь бывают довольно сильные и под них ориентируясь придётся пол дерева побрить :close:
    Пардон за многобуков и заранее спасибо за ответы! :|:
    rukez , 31.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей2409
    Алексей2409
    Алексей2409
    Псков
    А как вам такой вариант - http://www.forumhouse.ru/threads/243569/
    Алексей2409 , 02.02.14
    #2 + Цитировать
