Быстрый теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DevDimon, 30.01.14.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Быстрый теплый пол
    В общем дом не прошел испытания затяжными морозами. Уже неделю стоит минус 45-50. Постепенно дом остыл. Ситуация следующая: работают оба котла на максимуме - 75С СО, расход газа в сутки - 55-56 м3.
    Только на первом этаже можно жить комфортно - температура где-то градусов 21-22 в зале. на балконе, в кухне, в СУ - 24, в коридоре - 19-20, гараж - 1-2...
    На втором этаже спать нереально - коридор, СУ и детская - 17-18, спальня - 14-15, гостиная (над гаражом) - 10-11. На третьем этаже - 17-18...
    Батареи везде горячие. Сделал вывод, что надо в 1,5 раза увеличивать размер радиаторов. Но есть идея сделать просто по всему полу 2 и 3 этажа теплый пол.
    Прошу Гуру еще раз посмотреть схему (небольшая корректировка - на 2 этаже однотрубная СО) и сказать, поможет ли теплый пол (по деревянным лагам) поднять температуру на втором этаже как минимум на 15С (чтобы с запасом, а регулировать уже перекрыванием радиаторов отопления)? Как лучше подключить ТП к СО, где, схему включения и всех элементов необходимых (насос, коллекторы и т. п.) приведите если можно... Желательно подключить ТП с как можно меньшими переделками существующей СО.
    DevDimon , 30.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Я не спец - просто мысли в слух, раз котлы работают с большим расходом и не отключаются а дома холодно - значит слишком большие теплопотери (утепление у вас хорошее- но для краснодарского края, да и сделано по ходу кривыми руками (это догадки). Увеличить количество секций в батареях -хорошее решение, отапливать дом теплыми полами - в вашем случае это бегать по раскаленной сковородке (шутка), а сейчас просто добавьте температуру на пульте котла до возможно максимальной - расход сильно не увеличится но в доме будет теплее.
    Геннадий0139 , 30.01.14
    #2 + Цитировать
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Так на котлах МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень уже... А теплые полы будут с подмесом, а значит температуру можно регулировать до комфортной. Можно хотя бы на максимум включить, чтобы прогреть комнату, а потом уменьшить до комфортной для поддержания температуры. А батареями уже добавлять/уменьшать температуру... Просто если добавлять радиаторы, то получится под окном батарея в 20 секций... Ну или менять на панель потолще, но это затратно - старые-то девать некуда...
    DevDimon , 30.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Для теплых полов так не делают (прогрев на макс температуру) Макс 40С примерно...
    Al148 , 30.01.14
    #4 + Цитировать
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У меня оказывается на втором этаже (где холодно) - однотрубная СО. Прочитал, что можно просто взять подачу до батареи с краном регулировки, а обратку с полов впустить в ту же трубу уже после батареи. Разогревать комнату полностью открыв регулировочный кран, а потом зажимать подачу на тёплый пол, устанавливая комфортную температуру. И так в каждой комнате сделать. Для улучшения движения теплоносителя поставлю на обратку в общий контур 2 этажа доп. насос. Будет работать?
    DevDimon , 30.01.14
    #5 + Цитировать
  6. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Кстати у меня дом греется водяными ТП, правда отапливаем только первый этаж, ибо на улице сейчас -25, стопроцентная влажность и ветер 30м/с, отчего фасад взялся льдом. Вобщем в самой теплой комнате (кухне) сейчас +20. В коридоре +15. на втором, не отапливаемом этаже +12. Но ввиду того что полы первого этажа целиком закрыти линолеумом - ходить можно без проблем даже несмотря на то, что в полы качается +85 градусов. Вот в ванне приходится уменьшать температуру пола, иначе на плитку не стать. Итого на 100+ кв. м. работает один 9квт электрокотел. Сюда правда приплюсуем одну ветку отапливающую улицу, так как веранду остеклить не успели, и одна ветка топит улицу на половину - захватывает коридор и выходит в прихожий тамбур, который тоже не остеклен.
    xRom2 , 30.01.14
    #6 + Цитировать
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Как быстро создать тёплый пол, присоединившись к однотрубной СО?
    DevDimon , 30.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давайте посмотрим что происходит около котла. К нему приходит обратка и он ее нагревает до температуры подачи. Ку=эм цэ на дельту тэ. Если Вы сохраняете проток теплоносителя, то ни как не получите нужную дельту. Например. Сейчас у Вас обратка на 20 град холоднее подачи. Кажется, что если на нее прицепить ТП, то мы и получим низкотемпературный элемент. То тогда на нем не должно теряться тепло, иначе обратка станет холоднее, дельта вырастет, подача станет холоднее, котел добавит газа... Короче, фигня.
    Ставьте узел подмеса. Это единственный верный способ реализации низкотемпературного контура при наличии высокотемпературного.
    Doobik , 30.01.14
    #8 + Цитировать
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А если оставить ТП высокотемпературным контуром? Просто трубу не заливать ничем и не ставить металлических пластин. Тогда отнимать тепло от трубы и передавать на пол будет воздух. Т. к. воздух плохой проводник тепла, то КПД ТП будет низким, а значит в высоко температурном контуре пол будет "плохо" греться, до температуры 30С, что собственно нам и нужно. Так сказать побочный эффект плохой теплопроводности. Да. Ещё и поджимать можно краном на подаче.
    П. С. Как в однотрубной системе реализовать узел подмеса? Ведь рядом нет обратки...
    DevDimon , 30.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все хорошее уже давно придумано.
    А если Вы сделаете, но окажется, что работает все не так как ожидалось?
    Doobik , 30.01.14
    #10 + Цитировать
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот по этому прошу теоретиков и практиков подискутировать по этому вопросу. Предложенный вариант - не моя придумка, нашёл на просторах интернета. Считаю этот вариант самым быстрым, дешевыми и подходящим на аварийный случай, практически как у меня. Чтобы врезаться в текущую СО и не замерзать этой зимой. А летом уже переделывать СО "по уму". Вопрос в том: будет или нет работать? Что не учтено?
    П. С. Причём переделка потом будет без дополнительных затрат. Сам ТП переделывать не надо, только переподключить по другому
    DevDimon , 31.01.14
    #11 + Цитировать
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вот как планирую сделать
    И еще поставить насос на обратку 2/3 этажа (для обеспечения давления после установки ТП) и заменить регистры в гараже на две панели 500*1700 (это уменьшит объем и сопротивление движению теплоносителя на 1 этаже и увеличить должно Т гаража).
    Сейчас СО как приведена на рисунке, только без насоса и ТП.
    Температуры указаны реальные, жить на втором этаже - невозможно практически.
    Думаю ТП + насос решат эту проблему с наименьшими затратами сил/времени/средств.
    Прошу покритиковать...
    DevDimon , 31.01.14
    #12 + Цитировать
  13. fduecn
    fduecn
    fduecn
    Саратов
    На 2м этаже просто мало радиаторов, ставьте примерно из расчета 2с на погонный метр фасадной стены (это я для средней полосы) т. е. в угловых комнатах при тойже площади почти вдвое больше, при однотрубке не забываем делать поправку на снижение Т теплоносителя в последующих комнатах. И еще БЫСТРО можно довесить радиатор но никак ни НОРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ
    fduecn , 31.01.14
    #13 + Цитировать
  14. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Это получается в детской, где 5 метров стена, надо под окном повесить 10 секций? Так там 8 висит. Неужели 2 секции дадут на 6С выше температуру? Ну ладно - 10 так 10 - вариант...
    А в спальне, где 2 стены по улице идут, т. е. 5+4=9м, надо 18 секций? Как это будет выглядеть - батарея 18 секций под одним окном? Стремно как-то. Повесить по второй стене - нет возможности, там кровать. Если только разнести от окна в стороны. Но можно ли так? Ведь НАДО под окном иметь радиатор... Как быть?
    А в гостинной стена 4м и 8 секций - по норме, а Т=10С, т. к. под ней гараж, в котором всего 2С. Там сколько надо секций, чтобы поднять на 15С температуру? ИМХО, только ТП спасет и теплоизоляция потолка в гараже, как тепловой барьер. Ведь все равно в гараже будет не комнатная Т, как не изолируй... Что скажите?
    П. С. А поднять ламинат, положить изогнутую трубу под него и впаяться в однотрубку - не так уж и сложно...
    А установка термостатического клапана поможет установить нужную температуру ТП. А кранами на батареях уже поднимать/опускать температуру помещения... Разве не так?
    DevDimon , 31.01.14
    #14 + Цитировать
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У меня в спальне, где 2 стены наружу, сделан балкон с аркой. На балконе окно и под ним батарея 10 секций. А холодно во всей комнате, а не только на балконе. Если я заменю на балконе секционную батарею на панель 500*1700 тип 33 - она отопит полностью спальню с балконом? Или надо на балконе иметь батарею и в спальню тоже выводить какую-то? А то панель - недешевая и жалко будет, если даром куплю :(
    По расчету на 22м2 надо примерно 2200Вт тепла. Если 2 стены, то умножим на 1,5 = 3300Вт. Панель тип 33 и размерами 500*1700 имеет примерно такие показатели теплоотдачи... Сработает? А секционной добавить секций в другие комнаты как раз...
    Думаю в детскую добавить еще 4 секции и в гостиную - 6 добавить. В детской на 22м2 получится 12 секций, что ВОЗМОЖНО поднимет Т в комнате на 4-5 градусов - этого достаточно. А в гостиной получится 14 секций, что поднимет там температуру на 6-7 градусов. Получим в итоге не 10, а 16. После утепления потолка в гараже и варот - еще градуса 4 прибавится. Т. е. в итоге 20 получим. А может и больше...
    И не париться с ТП. Как думаете, мои расчеты по батареи оправдаются? Может какие предложения будут?
    DevDimon , 31.01.14
    #15 + Цитировать
Смотрите также
