Дымоход для котла Витоденс 200
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем DarkHorse, 30.01.14.
  1. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Привет!
    Решил заменить старый котел на Витоденс 200, установщики говорят что надо обязательно в дымоходе проводить или коаксиальную трубу или ставить пластиковую трубу что бы токсичный выхлоп не разрушил кирпичный дымоход.
    Такое реально может произойти или просто разводят на установку коаксиального дымохода?
    Достаточно ли будет просто вставить в существующий дымоход пластиковую или жестяную трубу?
    DarkHorse , 30.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел с закрытой камерой сгорания...
    Хотя еще по действующим нормативам Свод Правил Проектирования газораспределительных сетей есть условия, что стенки дымовых каналов должны быть: прочные, гладкие, плотные, ровные и не боящиеся влаги...
    Но пластиковую трубу обычную незьзя!
    Если только сертифицированную для этого котла, но это дороже нержавейки получится...
    Просто "вставить трубу" - не достаточно!
    Нужно гильзовать канал!
    А значит, установить тройник ревизии, на него конденсатосборник и монтажную площадку...
    На него еще тройник подключения и хомут для центровки...
    В канале труба должно стояить ровно и надежно. Возможно нужно будет ровнять стенки канала, делать технологические проемы с последующей их заделкой и установкой дистанционных хомутов.
    На крыше нужно сделать конус с защитой от осандков.
    Вот тогда Дымоход будет служить вам верой и правдой много лет!
    Удачи! :hello:
    Алексей Телегин , 30.01.14
    #2 + Цитировать
  3. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Подскажите пожалуйста компании Солнечногорского района Московской области, кто занимается гильзовкой каналов.
    Спасибо!
    DarkHorse , 03.02.14
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению такими сведениями не располагаю...
    Но Вам не обязательно смотреть по территориальной принадлежности...
    Допустим и в Москве и в Твери и в Нижнем Новгороде делаем подобные работы.
    Обсуждения - в личные сообщения.
    Алексей Телегин , 04.02.14
    #4 + Цитировать
