Откуда появляется воздух в системе?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spd, 18.12.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, мастера, подскажите!!
    Сначала у меня стоял КЧМ-5, 30кВт, система на 2-х циркуляционниках, 2 контура - на каждый этаж.
    Все было прекрасно - только успевай дрова подкидывать.
    Недавно дали газ,
    поменял кател на Therm 25 P/B, он собственно был сразу куплен, но так как с газом затянули, купили временно КЧМ.
    На новом котле, под газ, стали постоянно появляться во всех батареях воздушные пробки.
    Проверяю систему 1 раз в сутки, спускаю везде воздух, батареи заполняются носителем - греют на максимуме, контролирую итоговое давление не ниже 1.5, проверяю через сутки - батареи все холодные, во всех воздушные пробки. Снова спускаю воздух, еще через сутки смотрю - снова все батареи холодные и везде пробки.
    подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
    откуда воздух появляется в системе?
    и как с этим бороться?
    Давление в холодной системе держится стабильно.
    На горячей, чуть повышается в пределах допуска.
    группа безопасности стоит (бак расширительный, сбросной клапан и клапан на спуск воздуха) - установлено на обратке.
    тепловой носитель - незамерзайка типа диксис.
    Spd , 18.12.08
    #1 + Цитировать
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    У меня так давно было. Целое здание за день завоздушивало. Причина была в пропускающем сальнике вентиля перекрывания насоса. Через него при работающем насосе разряжением и засасывало воздух.
    Нет ли протечек воды из системы при неработающем насосе?
    aparat2 , 18.12.08
    #2 + Цитировать
  3. Spd
    Spd
    Spd
    при неработающих насосах давление держится стабильно, 2-3 месяца система стояла холодной, с монтированным газовым котлом, давление было 1.8
    забыл добавить еще один момент, при переходе на газ, в системе в 5-ти местах были врезаны петли-расширители. Они мне были нужны, так как изначально сделали трубы из нестабильной трубы, вообщем они расширялись и шумели, если за 60 градусов подавать в систему.
    Петли могут усложнять проход носителя, но не должны же они создавать воздух в системе.
    Spd , 18.12.08
    #3 + Цитировать
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Батареи случайно не алюминиевые?
    Дополню: при неработающем насосе через этот сальник вентиля капала наружу вода. При включении вода переставала капать, и как выяснилось потом, засасывался внутрь воздух. Сальник перенабил, проблемма исчезла.
    aparat2 , 18.12.08
    #4 + Цитировать
  5. Spd
    Spd
    Spd
    - батареи вроде аллюминиевые, но раньше то не было никаких пробок, когда я КЧМ-ом топил
    - если у Вас были подтеки, значит давление на холодной системе не должно было держаться, у меня держится, подтеков нет.
    еще раз повторюсь, проблема возникла именно при замене котла.
    Spd , 18.12.08
    #5 + Цитировать
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Есть мнение, что алюминий вступает в реакцию с медью котла и выделяет водород. Я лично слабо верю, но на форуме есть много разделов. Попробуйте набрать в поиске "воздух в системе", там высветиться много тем.
    Или например вот: http://www.forumhouse.ru/threads/9861/
    aparat2 , 18.12.08
    #6 + Цитировать
  7. Spd
    Spd
    Spd
    спасибо порою инфу,
    но только что созванивался с сервисниками, сказали что кател чугунный, с аллюминием не должно быть проблем.
    как вариант подсказали обратить внимание на носитель, который я разбавил просто водой. Чесно говоря я так раньше тоже делал, но таких диких воздушных пробок не было.
    Spd , 18.12.08
    #7 + Цитировать
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Есть мнение, что в воде изночально растворён воздух. И при перепадах температуры он выделяется. Даже отстаивают воду перед заправкой в систему. Но воздух выходит на раз-два. Если проблема систематична, то суть не в этом. имхо.
    aparat2 , 18.12.08
    #8 + Цитировать
  9. gars
    gars
    gars
    Да, растворен. Но выходит довольно быстро и проблем не создает. Здесь проблема в другом.
    gars , 21.01.09
    #9 + Цитировать
  10. gazovik45
    gazovik45
    gazovik45
    Курганская область
    Здравствуйте. Тоже постоянные проблемы с воздухом в системах с аллюминиевыми радиаторами. Котлы установлены разные, с медными теплообменниками и со стальными и с нержавейкой. Одни системы воздушит сразу после монтажа, другие- спустя год-два.В чем проблема- непонятно. Спасаемся автоматическими воздухоотводчиками.
    gazovik45 , 21.01.10
    #10 + Цитировать
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При КЧМе у Вас небось открытая система была и все само развоздушивалось через бак.
    Уверен, что это радиаторы газуют. Поставте вместо кранов маевского несколько автоматических воздухоотводчиков.
    Doobik , 21.01.10
    #11 + Цитировать
  12. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    Вполне возможно. Особенно если есть твердые частички в теплоносителе. металл труб скорее всего сталь, частички при протоке через радиатор могут сдирать с него окисный слой и тогда из воды выделяется водород. В этом проблема алюминиевых радиаторов, в которых стали использовать по этой причине вставки из стали в проточной части.
    Alexseiy , 01.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не первый раз возникает тема. Версии водорода, подсоса воздуха, растворенного в воде воздуха не отвечают на главный вопрос - почему проблема появилась со сменой типа котла или вида топлива?
    Добавлю еще одну. Современные газовые котлы имеют эффективные теплообменники, сделанные из очень тонкой меди, стали, нерж. Теплопередача, благодаря этому, происходит очень быстро (эффект пузырьков на кипятильнике, когда вода еще не нагрелась). Эти пузырьки срываются током воды и попадают в систему. Вследствие малых размеров, они обладают плохой "всплываемостью" и проскакивают мимо воздухоотводчиков. Бороться можно установкой проточных воздухосборников между котлом и системой. Существуют вертикальные и горизонтальные варианты. Для борьбы с пузырьками, собственно, и создается избыточное давление в системе, т.к. удаление их "самоходом" конструктивно невозможно. Но это иногда неэффективно. Существует еще версия образования пузырьков от "насосной" кавитации, но это для особо "зажатых" систем. А также версия "совместной деятельности" этих причин в некоторых случаях.Во всяком случае, установить истинную причину можно лишь по результату применения "лекарства".
    Lyko , 16.03.10
    #13 + Цитировать
  14. voloxa49
    voloxa49
    voloxa49
    Калининград
    Проверьте расширительный бак неисправна мембрана
    voloxa49 , 10.02.12
    #14 + Цитировать
