Бюджет на отопление? Дом ~100м2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем dak73, 17.12.08.
  1. dak73
    dak73
    dak73
    Помогите пожалуйста определиться с отоплением и бюджетом на него
    Покупаю дом (уже построенный)
    Материал - брус. Снаружи сайдинг. Внутри утеплитель и обшит гипсокартоном. Второй этаж буду утеплять (пока не знаю как, но буду. Так что этот вопрос тоже открыт))
    Из отопления - три обогревателя настенных, по киловатту каждый.
    Планируем ездить круглогодно, на выходные т.е.
    Под печь есть фундамент, но как я понял строительство кирпичной печи достаточно трудоемкое и соответственно не из дешевых.
    Газа нет.
    Читал про булерьян и другие, запутался..
    Честно признаюсь, ничего в этом не понимаю, но хочу разобраться или хотя бы оставить пару вариантов для выбора.
    Что мне выбрать для отопления дома, не одной комнаты для зимних приездов, а всего целиком?
    pls
    п.с. сэкономить задачи нет. Просто хочу понять как будет разумнее поступить и на что копить
    dak73 , 17.12.08
    #1 + Цитировать
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разумнее не покупать дом из бруса, утепленный внутри и обшитый гипроком. (если не поздно) :)]
    nir , 17.12.08
    #2 + Цитировать
  3. dak73
    dak73
    dak73
    Почему здесь правки сообщений нет
    Утеплен снаружи под сайдингом.
    Внутри гипсокартон.
    Обоснуйте pls
    dak73 , 18.12.08
    #3 + Цитировать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если снаружи-нет проблем.
    И все равно без печки никуда. Из вариантов наиболее --недорого и симпатишно- вот
    У форумчан-петрозаводчан можно узнать-кто такие и насколько хороши их печки.
    nir , 18.12.08
    #4 + Цитировать
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Не знаю как у вас там с дровами,но в ХМАО постоянно кучи возле мусорных баков и варвакрские пожароопасные просеки везде.В принципе по России и так возле дорог сосенки и прочее валят и оставляют...В Шатурском районе Подмосковья,в Тверской области полно торфа..(не говоря о других частях страны)Можешь поставить самодельную продвинутую буржуйку с котлом в топке и окошками в термокожухе с вентилятором(-ами).Подачу на радиаторы снизу,а обратку сверху
    Обшит гипсокартоном это минус-----------за понты доплачивать.
    И сайдинг тоже понты
    S777 , 18.12.08
    #5 + Цитировать
  6. dak73
    dak73
    dak73
    От части согласен. Но вариант уже конечный, покупаю то что есть. Больше сил нет выбирать и времени тоже.
    И в каком смысле доплачивать? Не понял..
    nir, А какое название печки?
    Вот еще - у меня есть фундамент под печку. Продавец просто не стал ее ставить. Это плюс по идее (?).
    Все-таки бюджет интересует. 80-100-200 - ?? Какой порядок?
    dak73 , 18.12.08
    #6 + Цитировать
  7. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Посмотрите отопление электрокотлом. Когда вас нет, ставите его на минимум. Послав SMS с мобильника его запускаете перед приездом до комфортной температуры (есть такие варианты). Если не топить, то гипсокартон разбухнет от влаги. Бюджет в районе 4-5 тыс р. в холодный месяц. Всё остальное потребует постоянного присутствия.
    Сергей Пермь , 18.12.08
    #7 + Цитировать
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Под фоткой ссылка. Тыкните. Подробно. 50 000 руб.
    nir , 18.12.08
    #8 + Цитировать
  9. dak73
    dak73
    dak73
    Nir, а как при этом второй этаж будет отапливаться?
    по ссылке написано отопление помещения до 54кв.м.
    dak73 , 18.12.08
    #9 + Цитировать
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Цена на подобную печурку с дымоходом и сборкой перевалит за сотню в МО:( (по ссылке комплект 50тыр, сборка 20 тыр, а еще дымоход нужен и о доставке тоже не стоит забывать). Да и не все печники берутся за сборку кирпичной печки при минусовой температуре. Но печка или камин нужны непременно, на бесперебойное электричество надежды нет:(
    Лично для себя я пока выбрала конвекторы и камин в планах. Мне сейчас хватает на мой каркасник в 170кв.м. 3х2кВт конвекторов и ТП на 300Вт. Есть еще типа тепловой завесы на 2кВт, но включали только для быстрого прогрева, когда поддерживали в течение недели +5, сейчас поддерживаем +10 и необходимость в ветерке отпала.
    Белка , 18.12.08
    #10 + Цитировать
  11. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Я сейчас заказываю булерьян на 200м3. Мне расчитали стоимость с самыми хорошими сендвич-трубами, получилось 33 000 рублей.
    В следующую субботу забираю.
    У меня дом брусовый с мансардой.
    CatherineKh , 19.12.08
    #11 + Цитировать
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Чет дешево у Вас хорошие трубы получаются!! Я тут на днях купил кусочек сэндвича чтоб крышу пройти ну и все крышные причиндалы.
    Был в ужасе!:[
    14,5 тыщ уже получилось, а трубы пока еще только два метра !
    cardiosoma , 19.12.08
    #12 + Цитировать
  13. CatherineKh
    CatherineKh
    CatherineKh
    Ну может мои считаются не очень хорошимим?!
    Сендвич внутри и снаружи нержавейка. Внутри толщина 1мм. Стоят насколько я помню около 1500руб/метр.
    #13 + Цитировать
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Цена очень хорошая и низкая! А ссылочку киньте в личку(если есть), ну или где посмотреть их можно!
    #14 + Цитировать
  15. Поля1!!
    Поля1!!
    Ирина
    Поля1!!
    Ирина
    будьте любезны поделитесь контактами!!
    Поля1!! , 19.12.08
    #15 + Цитировать
Смотрите также
