Вопросы к каменщикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandr123007, 17.12.08.
  1. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Здравствуйте уважаемые каменщики!
    Приходится достраивать кирпичный дом и в процессе возникли вопросы.
    1) Не знаю, какой раствор использовали при кладке, но он из-под кирпичей вытирается буквально пальцем. Дом под крышей в недостроенном состоянии простоял 15 лет и не дал ни одной трещины, но гадкий кладочный раствор портит всё впечатление. Можно ли сейчас предпринять какие-то меры, например, обрызгать стены глубокопроникающей грунтовкой, чтобы укрепить раствор? Стена будет зашиваться сайдингом, поэтому внешний вид не имеет никакого значения.
    2) Какие существуют правила для того, чтобы сделать оконный проём в уже построенном кирпичном доме? Причём одна из стен, в которой надо сделать проём – несущая. Хотелось бы знать, какого размера можно сделать проём, и, главное, как это делать.
    Для сведения. Дом в плане 6х10 метров. Стены – белый кирпич толщиной в полтора кирпича. Перекрытия – ж/б пустотные плиты (2-й этаж и чердак).
    Заранее благодарен за ответы.
    Александр.
  2. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    Добрый день, по поводу кладки не знаю, а окна я вырубал так: стена у меня 1,5 кирпича, несущая, сверлил два отверстия насквозь по верхним углам будущего окна, все проверял по уровню. Потом где болгаркой, где перфоратором пробивал щель по верхней линии с обоих сторон и заводил в них уголки на 100, потом уголки стягивал шпильками. Болгаркой пропиливал по размерам окна с двух сторон и выдалбливал остальное перфоратором, все проем готов. Можно вместо уголка ж/б перемычки завести, но это дольше по времени и более трудоемко.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Стены конечно можно обрызгать - хуже не будет.
    Для устройства оконного проема сначала подготавливается место под перемычки и они монтируются. Перемычки нужно использовать несущие.
    Потом вырезается сам проем, оставляя опирание перемычек на стены по 20-25 см. с каждой стороны.
  4. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Думаю не стоит особенно обращать внимание на выкрашивание раствора при применении пальца:). Ничего страшного. У меня тоже выкрашивается если пальцем провести,но дом стоит уже лет 10, ничего не случилось с раствором. Не вымылся дождями и не выдулся ветрами.Это нормально.
  5. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Я не каменщик, однако сообщу, что мне поясняли эти товарищи: раствор в кладке нужен для того, что камни (кирпичи) не скользили друг относительно друга.
    Обратите внимание на старые дома, чаще в их стенах быстрее от разморозки разрушаются сами кирпичи, а швы какое-то время еще живут.
    Весной был в Москве, в Царицино, так там фундамент под огромным екатерининским дворцом сложен из песчаника на известковом растворе, который не очень твердый. Дворец пока стоит.
    По моему мнению нужно надежно защитить стены от попадания влаги, что прекратит вымывание раствора и выветривание.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. GSR
    GSR
    GSR
    Жуковский
    Вполне возможно, что раствор был сделан на основе самого дешевого цемента. Укрепить его можно так - раствором из хорошего (!) цемента затереть швы снаружи. Это убережет старый раствор от вымывания и выкрашивания. Насколько показывает практика, по-настоящему хороший раствор из швов не вымывается и не выветривается.
  8. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Думаю не обязательно цемент был дешёвым. Могли просто бухнуть песку больше. Ведь как некоторые рассуждают0Если марка М-500 то кладём 5 вёдер песка,а если М-200 то два ведра песка. А по сути РАСТВОР получается практически одинаковым. Когда мы с братом делали цоколь под веранду,то соблюдали стандартные рекомендуемые пропорции для М-500. В результате раствор твёрдый и пальцами застывший катышек не раскрошишь. А дом нам делала бригада украинцев ещё в...1995-96 годах,точно не помню. Кладку клал авторитетный дед,но вот песка они добавили от всей души.Раствор выкрашивается из швов если пальцем повозюкать.Но дом стоит и вымывания раствора нет нигде. А если ещё и сайдингом такую кладку защитить то вообще никакого вымывания не будет.
    Но если эта проблема не даёт покоя ,то сделайте как посоветовал GSR. Затрите швы раствором покрепче(только с песком не переборщите:) ),но дело это долгое,неудобное и трудоёмкое. Не одну пару рукавиц сотрёте.
    Удачи!
  9. GSR
    GSR
    GSR
    Жуковский
    Можно мастерком затирать. Правда при этом пачкаются кирпичи, но если все равно видно не будет, то можно...:)
  10. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Это здание строил стройбат в 80-х годах прошлого века.
    Территориально - Запорожская область.
    Я его наблюдал в 1989-92 гг. - "раствор" (точнее, песок) из швов сильно выкрашивался при проведении по нему пальцем. На сегодняшний день оно превратилось в руины.
  11. pilot29
    pilot29
    pilot29
    До этого оно было приблизительно в таком виде, только без штукатурки:
  12. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Толщина стены 1.5 кирпича. Очень хотелось бы знать, какой эффект будет от обрызгивания стены глубокопроникающей грунтовкой. Работать мастерком на 200 квадратных метрах как-то не хочется.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Выкинутые деньги и время на ветер :)]
  15. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Мне кажется не совсем корректно сравнивать дембельский аккорд (наверняка) и кладку каменьщика.
    Ничего с вашей стеной не будет) район не сейсмоопасный, вертикальные нагрузки большие применяться не будут. Перестаньте морочится и спокойно закрывайте сайдингом.
  16. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Так там и раствора наверно 1 к 1 :) 1 мешок цемента на 1 этаж :)
    И опять же. Здание стояло без использования. Поэтому и развалилось. Если бы оно отапливалось и обслуживалось, то такого не было бы.
