Пеллетный котел TIS EKO BELKOMIN
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Shulch, 29.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это настолько частая проблема, что просто ужас.
    Просто следите за тягой и температурой подачи.
    Или при каждом прикосновении к "гофре", нужно следить за тем, чтобы рычажок не задевал за неподвижные части приемной трубы.
    Хлипкая конструкция, создающая проблемы.
    У многих горелок нет этого клапана.
    "Хотели как лучше, получилось как всегда"©
    (Любимое выражение В. Черномырдина бессмертно..)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас наверное длинные пеллеты попались? Если да, то проблема с застреванием может быть наверняка на большинстве горелках.
  3. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Пеллеты обычные, 6 мм, два варианта - хвойные и из лиственницы. Именно застревают между крышкой клапана и боковой стенкой. Мастер, который приходил настраивать крутил и так и эдак, недавно попросил фото клапана прислать - сказал "возможно заменим по гарантии"
    Я отправил, но он что-то затих. Я вообще решил, что нужно 8 мм попробовать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть горелки без клапана, с трубкой Вентури ;)
  5. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    … прислал, но он что-то затих. Я вообще решил, что нужно 8 мм попробовать.
    А разве можно его удалять? Пожара не будет? Я так понял, у него две функции: подавать пеллеты дозированно (там грузик-противовес регулировочный для этого) и это все же защита от обратного хода пламени.
    У меня уже был такой момент: в очередной раз забилась горелка из-за этих проблем с клапаном. Я на контроллере выбираю "погасить котел" - он запускает вентилятор "на всю Ивановскую" - как я понимаю, это штатный механизм дожига пеллет в горелке. Ну "и понеслась": пеллеты пошли гореть вверх через клапан к трубе...
  6. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Эхх, действительно нужно было Вас послушать и менять горелку с контроллером... А для чего здесь трубка Вентури?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не здесь, а там ;)
    Чтобы обратного пламени не было.
    Но надо за тягой следить и температурой подачи. И клапан не нужен.
    Имхо...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дозирует основной шнек из бункера.
    Внутренний подает на колосник.
    А так да, если много подано, при тушении вентилятор увеличивает обороты и... :(
    Чистить котел надо вовремя.
    Температура дымогазов - следить за ней надо. Датчик температуры дымогазов должен быть обязательно.
  9. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Я придумал вот такую "загогулину": покупаю на Алиэкспрессе обычный электромагнит и включаю его в параллель с моторчиком вращения шнека в бункере. И располагаю магнит под грузиком клапана. В итоге получится: когда вращается шнек и идет подача пеллет, клапан открыт. Как только останавливается - закрывается клапан. Как приедет магнит, наколхозю, проверю, напишу что получилось
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шнек остановился, а пеллеты могут ещё сыпаться. Задержку надо делать ...
  11. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Так на следующей подаче клапан откроется - то, что накопилось с прошлого раза, высыпется. Но как вариант - просто возьму Arduino и на нем сделаю - с задержкой
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен. Но на реле проще... :)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, этот клапан-палка о двух концах, он явно заужает проход, один раз я уже пострадал из-за него, поставил, думал о безопасности, но если длинные пеллеты или какой-то даже небольшой инородный предмет, то все, горелка встанет и как в моем случае, получился затор в этом клапане и гофра вся была забита пеллетами, плюс естественно и сам клапан был приоткрыт, в данном случае, если была бы обратная тяга, то пошло возгорание в гофру. Хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Теперь понимаю, толку от него меньше, чем пользы, просто надо не запускать дымоход, да и котел с горелкой чистить вовремя и будет счастье.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть ли пользователи нового котла TIS Pellet 15R?
  15. Stern-2006
    Stern-2006
    Stern-2006
    МО
    Да, тоже интересует. Сейчас в процессе выбора пеллетника. В том числе рассматриваю и эту модель. Отзывы не помешали бы.
