Выбор технологии выравнивание стен в новостройке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем aln057, 28.01.14.
  1. aln057
    aln057
    aln057
    Орел
    Просветите, пожалуйста, дилетанта в вопросе выбора технологии выравнивания стен в монолитно-кирпичной новостройке под оклейку обоями.
    Имею небольшой опыт самостоятельной отделки однокомнатной квартиры в монолитном доме с более менее ровными оштукатуренными стенами от строителей. Ремонт был максимально бюджетным, и стены я выравнивал двумя слоями гипсовой шпатлевки Основит (Т35 и Т36). Получилось более менее ровно, максимальная толщина двух слоев врятли была больше 10 мм.
    Но есть одно но, стены получились довольно "мягкими" - достаточно, что то неаккуратно "вписать", сразу остаются вмятины. Всю жизнь прожил в панельном доме, стены хоть и кривые, но по прочности - бетон есть бетон. Неужели все стены, выравненные гипсовой шпатлевкой столь уязвимы к механическим воздействиям?
    Теперь предстоит отделка квартира в таком же монолите, но уже для себя и бюджете опять будут ограничения. Стены хотелось бы сделать более вандально-стойкие, все таки подрастают два сорванца.
    Какие материалы вы посоветуете для выравнивая стен, может быть вместо гипсовых смесей использовать ЦПС или вообще посмотреть в сторону гипсокартона?
  2. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    на такие слои лучше бы использовать штукатурку, она прочнее чем шпатлевка на которой действительно остаются вмятины. Я делаю дома сейчас ремонт, использую только штукатурку и даже под обои, ставлю маяки, накидываю штукатурки, протягиваю правилом, затираю полутерком как схватится, стены получаются ровные, нет перерасхода материала на финишную шпатлевку
    тоже было много вопросов когда начинал делать первые шаги. И пришел к выводу, что самый быстрый и качественный метод работы по маякам.
    вот уж в гипсокартоне точно после первого пинка ноги ребенка останется дыра, а дети любят бегать по потолкам да стенкам :)] да и дешевле вряд ли получится, если слой штукатурки не 5 см
  3. aln057
    aln057
    aln057
    Орел
    Спасибо, если не секрет, то каков ваш выбор штукатурки, неужели ротбанд?
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Нет, ротбанд не взял, сам в строймагазине работаю, парни отговорили от ротбанда и сказали нет смысла переплачивать да и на подделку легко нарваться, 1 комнату делал боларсом серым (http://www.bolars.ru/prod/shtukaturki/bolars_gipsovaja_seraja/), другую и все последующие комнаты старателями белой (http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/) она мне более по душе пришлась, ложится хорошо, прочная, тянется хорошо. Если по маякам будете делать, надо уровень будет, желательно 2-2,5 метра, что бы маяки выставлять, либо ровную рейку с маленьким уровнем, что конечно не особо удобно.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А если да? Что вас так удивило?
  6. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Да думаю просто материал на слуху, больше всех советуют
  7. Skie
    Skie
    Skie
    Aln057, как у Вас всё прошло?
    Поделитесь опытом.
    У меня предстоит отделка однушки от строителей, тоже хочу самостоятельно, но опыта нет...
    Посоветуйте по штукатурным смесям, у меня стены довольно ровные, перепады/ямы, наверное не более сантиметра. Маяки ставить не хочется, думаю "под правило" попробовать. Но, на всех штукатурках которые я видел, написано что минимальный слой 5мм., а мне ведь надо просто ямки заделать, а на краях ямок слой штукатурки будет на ноль сходить. Это плохо?
