Вопросы по водяному тёплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Seluk, 25.01.14.
  1. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    Здравствуйте, на данном форуме я новичок, так что в случае чего сильно не пинайте. В будущем надеюсь тут осесть. Долго читал данный форум, и вот когда накопилась куча вопросов, на которые не смог найти ответы, решил зарегистрироваться. Хочу самостоятельно сделать водяной тёплый пол в небольшом загородном доме для его полного отопления - только ТП.
    1. Нужно ли сверху на утеплитель (пенопласт с фольгой) укладывать пароизолятор или плёнку, что бы раствор стяжки не разъел фольгу?
    2. Обязательно ли делать стяжку над ТП от 3-х сантиметров и выше, с чем это в первую очередь связано?
    Seluk , 25.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если под утеплителем (пенопласт с фольгой) понимаем -фольгированый пенофол, то его лучше вообще не стелить, лишние деньги на ветер и гемор с его раскладкой. Свойства 3 мм пенофола как утеплителя обсуждалось уже 1000 раз, и фольги на нем тоже.
    Стяжка над трубой позволяет сгладить зебру, создает прочность пола и придаёт ему энерционность.
    Seregarostov , 26.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Забыть про фольгу под тп. Она не работает без воздушного зазора, а его нет.
    Adel86 , 26.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    Под утеплителем (изолятором) я подразумевал Теплоизоляция для тёплого пола instalsis точка com. ua/p/938/teploizolyatsiya_dlya_teplogo_pola. Но как я понимаю можно застелить просто пенопласт такой же плотности на пол. И не нужно застилать его фольгой? А плёнкой или пароизалятором нужно?
    Что бы было понятнее, для начала я хочу сделать ТП на втором этаже, там уже имеется утеплитель граншлак (какая-то светлая его порода). Не менее 20 см. Сверху идёт стяжка. И вот уже на эту стяжку я бы и хотел уложить ТП, но проблема в том, что пороги дверей там довольно низко расположены. Поэтому и возник вопрос по высоте стяжки над ТП. Но теперь я понимаю, что низкой её сделать не удастся. Какой должна быть минимальная её высота, и она отмеряется от конца трубы или от начала, то есть от низа или верха?
    Что вы посоветуете положить из изоляторов на пол под трубы?
    Seluk , 26.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Фольга точно не нужна под полом. Плёнка только для удержания воды в стяжке во время заливки.
    Толщина минимальная зависит от финишной отделки пола. Для плитки меньше, ламинат/линолиум больше. Указывается над трубой.
    #5 + Цитировать
  6. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    То есть наверное, будет правильнее сбить старую стяжку, выгребсте граншлак и положить современный утеплитель.
    Появляются новые вопросы:
    - Чем тогда лучше всего заменить граншлак (утеплитель) и в сколько слоёв положить?
    - Что на него нужно будет постелить под трубу в качестве именно изолятора, и нужно ли будет вообще?
    - Какой слой сверху туб стяжки лучше залить под ламинат?
    На этом пока наверное всё, полагаю появиться ещё много вопросов.
    Seluk , 26.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если мы говорим о ТП на втором этаже над отапливаемым помещением то достаточно 5 см пенопласта/экструдированого пенополистерола.
    Если по грунту от 10 до 30 см в зависимости от региона, утепления фундамента и отмостки.
    Почитайте соседние темы, там рассмотрены подобные ситуации.
    Seregarostov , 27.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Пенопласт уложите и стыки скотчем, плёнка не нужна, тыщёнку сэкономите.
    Adel86 , 27.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    А что скажите по поводу так называемой сухой укладки водяного ТП как например тут http://www.forumhouse.ru/threads/179695/ Интересуют именно минусы. То есть можно ли им так же будет отапливать дом только ТП без радиаторов. Ведь тут нет энергоёмкой плиты, которая бы накопила в себя тепло. Что думаете по данному варианту. Как раз тут и слой выходит около 5-6 см.
    Seluk , 27.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тогда лучше вообще не переделывать ничего, уложить трубы и залить поверх существующей стяжки.
    10 мм клея+плитка думаю будет очень сильная зебра, инерции никакой и некомфортно.
    Плитка поотпыгивает через полгода может раньше.
    #10 + Цитировать
  11. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    Я сейчас тоже читая форум, начинаю отказываться от варианта по ссылке.
    Я хотел укладывать ламинат, а если поверх моей стяжки, которая поверх утеплителя граншлака лежит, бросить какой-то тонкий изолятор, на него трубы и залить его, то какой из тонких утеплителей можно для этого применить. Ну а уж сверху трубу и ещё одну стяжку.
    Seluk , 27.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да не надо ничего стелить, толку не будет от 3-5 мм.
    Сделать ТП прям по старой стяжке. Только предварительно обеспылить и прогрунтовать чтобы сцепилось покрепче.
    #12 + Цитировать
  13. Seluk
    Seluk
    Seluk
    Днепропетровск
    И эфективность будет примерно такая же если проделать действия выше, или в разы хуже, ведь так под трубой будет ещё около 5 см стяжки?
    Просто ТП рассматривается как единственный на мой взгляд реальный источник тепла, с теплоносителем низкой температуры, что в разы дешевле, чем если топится батареями. Поэтому охота сделать хорошо, что бы в будущем не переплачивать за электроэнергию. Так как это единственный источник энергии.
    Это, что бы понимать всю картину. А тут на форуме очень много профессионалов и любителей, опыт которых бесценен. Вот и спрашиваю, ведь лучше учится не на своих ошибках.
    Seluk , 27.01.14
    #13 + Цитировать
Смотрите также
