Блочный гараж 10 на 8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Гуудвин, 23.01.14.
  1. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    Господа хорошие, принимайте новичков на форуме!
    Сам из РБ... А собственно привела меня сюда тема стройки!
    Судя по форуму, и по ответам в темах, на форуме много грамотных, толковых людей, которые помогут советом!
    собственно, первым делом, впрочем, ради чего, изначально и приобретается участок, строительство гаража... гараж нужен так сказать на все случаи жизни... по моим прикидкам размера 10 на 8 должно хватить... высота стен 3600 (что бы потом спринтер без проблем влез)... одна яма, двое ворот по 3метра...
    Но, возникли у меня вопросы, с учетом таких габаритов, какую крышу мудрить, нужно отопление, НО не постоянно поддерживающие температуру (вообще в мыслях котел на твердом топливе+ радиаторы по стене, но вот не воду же туда лить... тосола что ли?)...
    Вообще гараж с перспективой под переделку бусов... а как там дальше сложится будет видно, принимаю дельные советы!
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, таки по моему мнению лучше плясать от типового гаража 4 на 6ть, 8м по фасаду по середине ригель со столбами, можно расширить до 5ти, т. е уже 10ть, и в длину 12 метров. В гараж 8м на 12 втискивается зил 130й. И можно перекрывать чем угодно хоть двух скатку делать хоть односкатку.
  3. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    @Angel4130, а вот это мысль)
    эх, одна голова хорошо, а много еще лучше) надобно чертежи переделать посмотреть на сколько примерно бюджет изменится...
  4. Kizoff
    Kizoff
    Kizoff
    Минск
    А не дешевле ли вместо 2ухэ ворот поставить 1, но широкие?
    Вы какие вообще думаете ворота ставить?
  5. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    Незнаю как насчет дешевле, но с точки зрения практичности проще двое... по моим прикидкам посередине гаража нужно ставить как минимум пару опор... и вот представив эти опоры и одни ворота, загнать туда лафет с распилом, да так что б не мешал, для меня как то не вкладывается в мысли...
    а вообще ворота 3200 (или 3000) на 2500
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, смотря что загонять для легковой трех в самый раз (2,5 впритирку проходит, машина ваз 2104), под грузовую надо прикидывать. И лучше двое ворот, сделать два гаража а в замен стенки столбики и ригель. Из опыта 6м рельса спокойно держит деревянную крышу, 4х метровая пустотки.
  7. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    @Angel4130, эмммм, немножко вас не понял, где в 2,5 метра по ширине в притирку? не издевайтесь над моей фантазией...
    в гараже у соседа, коим я по необходимости пользуюсь, ворота 2,7 на 2,40, мо Т4 проходит вполне нормально, поэтому по ширине не вижу смысла менять, хотяяяя... опять же одна голова хорошо, а много лучше... Хотелось бы сделать так что бы годков через пять не кусать локти что не сделал иначе... Вообще грузовая техника не планируется, да и вообще с тем что сделано в ссср, кроме нивы, волги 3102 и уазика, связываться нет желания...
  8. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    Если честно, в данный момент, сижу и думаю, как лучше реализовать Нормальное отопление, с непостоянным поддержанием температуры?
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, я про ширину, высота у меня везде 2 метра, в одном гараже створка 1,25 т. е ширина ворот 2,5 метра, ну неудобно, во втором 1,5 метра, ширина три метра намного лучше.
  10. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, если отопление периодически будет включатся то лучше что-нибудь незамерзающее, самое дешевое что можно найти это антифриз марки ТОСОЛ напополам с частью воды, но есть опасность в антифризе присутствует этиленгликоль, при его утечке тем более горячий можно и ласты двинуть
  11. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    В принципе 3метра да на двое ворот всего то шесть метров суммарно...
    Впрочем Ваш пост о 10ке в ширину становить все более актуальным для меня... это всего то докинуть три-четыре блока...хм...
    Не зря пришел сюда)
  12. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    А в тосоле эта гадость имееться?
  13. Гуудвин
    Гуудвин
    Гуудвин
    Минск
    И это, тосол и антифриз по составам вроде же как разные, или я ошибаюсь?
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Гуудвин, определитесь что и как располагать и какое оборудование, я планирую себе гараж первая воротина, рем. зона 2 на 3, от стены до 50см отступ чистая, смотровая яма и тельфер, далее может стелажик или столик для инструмента по стеночке между ворот, где-то метр, вторая воротина отстойник, хочу сделать чуть побольше под газельку и просто пол, и от края воротины метр. Сзади верстаки и прочее. Итого по фасаду 0,5 +3+1+ (ну оставим 3) + 1 итого 8,5 метров, округлим до 9ти. Длинна 7 метров.
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    И то и другое антифриз т. е. незамерзающая жидкость с высокой температурой кипения, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. ТОСОЛ придумали у нас в советские годы для замены воды в системе охлаждения. Ну и по старинке кличут его так, хотя что наш что за бугорный это все антифриз, с разными добавками, в основе которого по большей части есть этиленгликоль, который яд. Эт как автомобилисту то нужно знать) Эт из той же оперы про сальники и прочую лабудень, переименованную в гаражах от незнания или фиг знает чего еще, и используя дальше потомками
