Автоматический регулятор расхода или погодный датчик котла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем lanfir, 22.01.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Добрый день!
    Столкнулась с проблемой и прошу советов профессионалов!
    Котельная с двухуонтурным котлом и гидрострелкой. На контуре отопления (3 ветки) расход равен расходу на контуре котел- стрелка. Если закрыть одну или 2 ветки отопления расход уменьшится, следовательно нужно уменьшить расход котел-стрелка. Подойдет ли для этого автоматический регулятор расхода на подаче после котла?
    lanfir , 22.01.14
    #1 + Цитировать
  2. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Вообще лучше делать регулировку по расходу в контурах или по температуре на улице?
    lanfir , 22.01.14
    #2 + Цитировать
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Зачем?
    SL. , 22.01.14
    #3 + Цитировать
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Что именно вы собираетесь регулировать и с какой целью?
    SL. , 22.01.14
    #4 + Цитировать
  5. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Хочу регулировать расход в первом контуре от котла до стрелки в зависимости от изменения расхода потребителец после стрелки. Уменьшаю расход на потребителях следовательно нужно уменьшить расход от котла до стрелки. Иначе в котловом контуре в обратку будет подмешивпться теплоноситель с подачи.
    lanfir , 22.01.14
    #5 + Цитировать
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А чем вам мешает подмес теплоносителя в обратку?
    SL. , 22.01.14
    #6 + Цитировать
  7. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Вроде бы и не мешает, но у котла свои мозги (датчик ьемпературный на обратке) и при повышении температуры он будет постоянно вырубаться.
    lanfir , 23.01.14
    #7 + Цитировать
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Схема с гидрострелкой тем и хороша, что не надо вмешиваться в проток теплоносителя в первичном и вторичных контурах, т. к. все гидравлические конфликты между контурами как раз и развязываются гидрострелкой. При нормальном подборе ЦН, насос котлового контура и так должен быть производительнее, чем насосы во вторичных контурах, а здесь уже происходит подмес теплоносителя первичного контура в обратную линию.
    В вашем случае каждый вторичный контур возьмет столько теплоносителя, сколько ему нужно, а при избыточном тепле (превышении Т котловой воды значения выставленного на регуляторе или погодозависимой автоматикой) котел просто перейдет в режим ожидания запроса на тепло... И это нормальный режим работы системы, и не надо ничего мудрить с балансировкой контуров.
    SL. , 23.01.14
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Управление ветками комнатными термостатами а котёл своим. Удачи:hello:
    cantexnik , 23.01.14
    #9 + Цитировать
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Кстати, при ограничении протока в первичном контуре у вас котел также будет "постоянно вырубаться", и произойдет это в связи уменьшением отбора тепла от теплообменника, а это менее комфортный для котла режим и возможен риск перегрева теплообменника.
    SL. , 23.01.14
    #10 + Цитировать
  11. lanfir
    lanfir
    lanfir
    ЦН уже имеется в котле с таким вот графиком.
    Тоесть в трубопроводе котел-стрелка мне нужно создать такое сопроивление, при котором расход в первом контуре будет равен суммарному расходу отопительных контуров? В моем случае это 1 м. и максимальный расход в 1200 л/час.
    lanfir , 23.01.14
    #11 + Цитировать
  12. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Вы имеете ввиду вообще не обращать внимания на подмес в обратку? Пусть котел отключается и регулирует все сам?
    lanfir , 23.01.14
    #12 + Цитировать
  13. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Тоесть даже при закрытых конурах вторичного кольца, пусть котел гоняет теплоноситель с максимальным расходом по первичному кольцу?
    lanfir , 23.01.14
    #13 + Цитировать
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да не надо вам там ничего создавать, если не ставите себе цель сделать эталонную систему для научных исследований. Если система нормально работает, оставьте все как есть. :))
    SL. , 23.01.14
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да и отключится по температуре. :hello:
    #15 + Цитировать
