1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом из пеноблоков (один этаж + мансарда) на свайно-ростверковом фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Yeguiyan, 22.01.14.
  1. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Всем доброго времени суток.
    Около месяца назад получила наконец проект дома, который заказывала в фирме, по моим эскизам. Но чем дольше я вглядываюсь в проект и чем больше читаю форум, тем больше меня терзают сомнения в правильности решений архитектора. В частности, смущает свайно-ростверковый фундамент. Подходит ли он под такой дом? Обращаюсь к специалистам или просто к знающим людям. Пожалуйста, посмотрите, как на ваш взгляд? Можно так построить?
    Дом планируется из пеноблоков, участок в 104 км от Москвы по Симферопольке. Почва - суглинок. Если информации мало - спрашивайте, с удовольствием отвечу.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно мало, как можно подробнее про грунты, в идеале выложить геологию.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Не успешный пользователь компа, не могу цифры различить, но с первого вида, могу сказать следующее:
    1. 3 нитки арматуры я не люблю Ставлю четыре. Более однороднее железобетон ростверка.
    2. Такая громоздкая конфигурация очень сложна для равноосадочного состояния судя по разрезу буронабивных свай.
    3. Архитектор уже несколько веков не занимается конструированием-одни внешние образы.
    4. Материал стен капризный если Вы про пеноблок не ошиблись. Непрочная внешняя поверхность, наличие толстых межблочных швов, значит теплопотери повышенные.
    5. Что там с противопучинистыми делами при ростверке.
    6. Величина нагрузок на сваи.
    7. Считалась ли разница осадок разнонагруженных свай
    8. При таких проёмах необходимость тщательного армирования подоконных зон
    9. Если то что Вы дали называется проектом, То я не верю что Ваш город Москва. У Вас есть ещё чертежи?
    10 Пояснительная записка есть, лист Общие данные. Там и про грунты и про нагрузки конструкторы пишут.
    11. Не просматривается никакое утепление в разрезах.
    12. Не видно вентканалов. Камин это не вентканал. И дымоход потерялся.
    Может Челябинские проектировщики в Москву перебрались?
    13. Если крестиками обозначены кирпичные усиления, то они будут промерзать.
    15 Большие пролёты по 5 метров на 2 этаже. Дерево 50*200 прогнется. Нужно мощнее. А плиты 3 яруса ж/б я бы не ставил на пеноблок.
  4. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Геологию не делали. Но соседи говорят, что сверху небольшой слой чернозёма, потом суглинок. Грунтовые воды близко.
  5. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Долго выбирала материал. И уже было склонилась к газоблокам, поскольку не могла найти достойного производителя пеноблоков. Но наконец нашла. Блоки с идеальной геометрией, резанные. Помимо всего прочего, они будут пропариваться на заводе и потом отстаиваться пару месяцев. Так что я буду строить не из сырых блоков, а когда уже будет набрано порядка 75% прочности.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вода близко, то суглинок наверняка мягкий и сильнопучинистый, и такой фундамент не подойдёт.
  7. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Все армирование будет делаться, что называется "по закону":). И подоконные зоны и каждый третий ряд блоков. Армопояс, понятное дело, само собой.
    Чертежи есть, но я почему-то подумала, что раз вопрос про фундамент, то этого достаточно.
    Утепления не будет. Потому что ширина стены 400 мм. Будет штукатурка. ТОже результат долгих поисков и чтения форума.
    Камин - это дымоход и есть. А вентиляцию буду отдельно проектировать. Здесь она не учтена.
    Крестиками обозначены бетонные усиления.
    Перекрытия - пустотные ж. б плиты.
    О каком 3 ярусе идёт речь?
  8. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Спасибо. А какой подойдёт?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Внимательнее будьте при приемке и погрузке. У нас поставщики весь заранее заказанный блок продают, а вам могут дать еще горяченький. Даже с газоблоком было.
    И еще. На один дом один заказчик купил пеноблок у своего знакомого с сертификатом м 35. У меня ключ зажигания входил в пеноблок от машины. Le bu to тест. Отвез в испытательную лабораторию. Даванули. Показал прибор пресса м15. Хуже самомеса. Очень актуально. Берегите себя. Не давайте обмануть.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У нас в России "строгость" ЗАКОНОВ компенсируется "необязательностью" их исполнения. Не я придумал.
    Вы когда сапоги примеряете на себя в полный рост смотрите? Если показываете только сапоги-значит на продажу.
    Утепления не будет потому, что ширина стены 400 мм? Может толщина? Может пеноблок как то уплотнил свою внешнюю сторону, исключив диффузию водяных паров сквозь толщу (а не ширшу) стены.
    Дело в том, что необработанная поверхность внешней стороны без утепления выходит из строя ну очень быстро. А это фасад-лицо дома. Лицо оно ухода требует. Обратитесь за профессиональной консультацией по этому вопросу к косметологу Надёжному. так надёжнее. Не пожалеете, если раньше материал не поменяете.
    Камин это не дымоход, при условии что Вы не дровами отапливаетесь как в Готических замках. Учитывая, что пеноблок плохо напоминает природного прародителя-бетон, то эти вентканалы для вентилляции должны быть из полнотелого кирпича или на современный манер готовыми встаиваемыми воздуховодами. А дымоход имелся ввиду от газового котла, которым я Вам всё же реккомендую воспользоваться взамен каминной топки.
    Бетонные усиления имеют коэффициент теплопроводности 2, кирпичные 0,7, а пеноблок 0,2 в самом непотребном виде. Как Вы думаете что надо сделать, чтобы у ж/б уменьшить в 10 раз этот злосчастный коэффициент? Это домашнее задание.
  11. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Газа нет и не будет. Отопление электричеством. И альтернативное - от камина с водяным контуром.
    И еще, вопрос все же касается именно фундамента.
    Надёжный мне обязательно посоветует утепление фасада, в этом я не сомневаюсь. Форум читаю давно и каждый день.
    Разве я сказала, что внешняя сторона стены не будет обработана?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкозаглубленный утеплёный фундамент, плита или лента. Для такого дома оптимальным будет МЗЛУФ + полы по грунту, плита для такого распластаного дома будет заметно дороже.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Сжигание воздуха в камине потребует подвода извне доп. воздуха.
    По фундаменту понимания нагрузок нет ввиду отсутствия чертежей по дому.
    У Вас есть сбор нагрузок на сваи от проектировщика?
    Просто суглинок так себе основание для буронабивных свай. Winder прав.
    Полы по грунту снимут нагрузку от перекрытия пола 1 этажа с ленты.
    А Ваш проектировщик чтобы опереть на висячий ростверк дом должен делать расчёт осадок, рассчёт крена от разных осадок и до кучи рассчёт на прочность грутового основания сваи.
    Где эта информация?
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Но у меня в тезисе значилось утепление, но это опять к Надёжному.
    Мокрые фасады с паропропусканием это только к технологам.
  15. Yeguiyan
    Yeguiyan
    Yeguiyan
    Спасибо большое. А мелкозаглубленный выдержит вес такого сооружения?
