Теплый водяной пол для небольшого помещения
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rok707, 22.01.14.
  1. Rok707
    Rok707
    Rok707
    Самара
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как с минимальными затратами сделать теплый пол. Имеется газовый котел Bosch со встроенным циркуляционным насосом. Квартира однокомнатная, поэтому на него подключено всего 2 радиатора. Хочу сделать теплый пол только на кухне (8 кв. м) и в с/у (3,5 кв. м). Площадь небольшая, поэтому я думаю хватит и одного контура (с учетом того, что на кухне можно не прокладывать трубы теплого пола под кухонным гарнитуром, получится в общем 8-9 кв. м), поэтому отпадает необходимость гребенки, ну и отдельный насос если ставить, это будет очень затратно. Подскажите схему подключения для данной ситуации, без доп. насоса и гребенки. Заранее спасибо.
    Rok707 , 22.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Во-первых добро пожаловать к нам на форум.
    Во-вторых я не силен пока что в котлах.
    В-третьих рекомендую для теплого пола взять PEX-B трубу. Очень уж она мне понравилась и цена просто копейки. Мне на 2х комнатную квартиру обошлось в 3 тысячи руб. 2 комнаты 1 кухня + коридор + су. 180 метров. Если что контакты могу дать. Фото моего теплого пола в соседней теме.
    Градусов , 22.01.14
    #2 + Цитировать
  3. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    А какой котел стоит? напишите модель хотябы а то мало данных
    Градусов , 22.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Rok707
    Rok707
    Rok707
    Самара
    Котел: Bosch GAZ 4000, ZWA 24-2 A.
    Rok707 , 22.01.14
    #4 + Цитировать
  5. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Бедный Ваш котел. 24 кВт на 2 радиатора это огонь. По теме, если брать совсем уж дешевый и варварский вариант - это подключить петлю ТП к последнему радиатору в ветке, на выходе из него, где температура воды ниже. Помпа котла потянет без проблем. Если же по-уму, то есть специальные блоки подмеса для малых площадей (на 1-2 ветки), но они немножечко стоят. :) На качестве трубы не экономьте. У вас ее уйдет немного, а срок эксплуатации будет долгий.
    Keating , 28.01.14
    #5 + Цитировать
  6. Rok707
    Rok707
    Rok707
    Самара
    Дайте ссылочку плиз как раз на эти блоки подмеса для малых площадей. Про трубы согласен, там немного нужно, лучше конечно покачественней купить.
    Rok707 , 29.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Вам нужно примерно такое:
    Где найти в Самаре - к сожалению не знаю. Спрашивайте у фирм-представителей, т. к. в магазинах сантехники
    найти практически невозможно, там массовый товар.
    Keating , 29.01.14
    #7 + Цитировать
