Отопление, водоотведение и электрика
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александрсам, 22.01.14.
  1. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Доброго времени суток всем форумчанам и гостям!
    Начал эту тему в продолжении моего дневника который не велся уже давно.
    Строительство дома своими руками – дело конечно увлекательное и интересное (как и все новое), но и занимает достаточно много времени. Хочу сказать отдельное спасибо тем людям которые отзывались на мои вопросы, заданные на форуме и в личку. Расписывать каждый этап построики не вижу смысла так как написано уже наверно миллион постов и различных статей просто выложу фото того что есть на данный момент. IMG_2064.JPG
    Домик строю не большой 8*9 на ленточном фундаменте. По вопросу пройденных этапов строительства готов ответить на любые вопросы (что и как делал). А вот по предстоящим этапам, вопросов у самого выше, да и ниже потолка.
    В данной теме хотелось бы обсудить вопросы отопления водоотведения и электрики в доме.
    Сам я в этом полный ноль и поэтому прошу помощи и советов у специалистов и опытных людей в данных вопросах.
    На данный момент решил я заняться обустройством пола на первом этаже. Планирую сделать теплый водяной пол (труба на 20 сшитый полиэтилен), который хотелось бы использовать совместно с радиаторами (уже купил). Заказал листовой алюминий, а вот с трубой еще пока не определился. В моем городе со стройматерьялами прям проблема какая то, за частую в магазинах даже не слышали про такие трубы! Поэтому придется заказывать где то по России.
    Дорогие форумчане и специалисты на данный момент прошу покритиковать предложенную схему отопления, схему котельной и раскладку пола, мож кто какие дельные советы даст.
    Александрсам , 22.01.14
    #1 + Цитировать
  2. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Люди вы где! HELP!
    Или в спячку еще с осени ушли! :son:
    Александрсам , 23.01.14
    #2 + Цитировать
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Александрсам, по вашей схеме много мне не понятного :(
    Из того что понятно :)
    Твердотопливный я бы подключил через аккумулятор, реже будете бегать в качестве истопника :)
    Основной котёл чугунный? Если да, то сделайте подмес на обратку
    Бак запаса это что и зачем?
    Узел подмеса на ТП у вас на схеме не понятен, что то много наворочено:nono:
    Укладку ТП переделайте на улитку, много оставили не использованного места, нет рантовых зон.
    Думаю спецы ещё добавят, поправят меня :)
    трубодел , 23.01.14
    #3 + Цитировать
  4. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Отвечаю по порядку!
    1 Аккумулятора пока не будет т. к. пока финансы совсем никакие, в будущем планирую поставить
    2 С котлом еще точно не определился (а для каких целей подмес?)
    3 Бак запаса воды запланирован для защиты от перегрева
    при нагреве СО более 100 градусов на подаче, открывается двуходовой защитный вентиль и вода из аварийного спуска сливается, а с бака подается холодная вода в обратку тем самым снижая перегрев. Думаю будет работать, если нет то почему?
    4 Узел подмеса не стал разрисовывать подробно т. к. планируется покупка готового, а они вроде как стандартные (почти). Или я опять ошибаюсь?
    5 Укладка ТП запланирована именно таким способом потому, что трубу хочу положить непосредственно между досками пола, а сверху фанера или сразу ламинат. Пустое место там где будет лестница или мебель которая точно не куда не передвинется
    Длинна контуров планируется: 2 контура по 70 метров и 2 контура по 50 контур.
    #4 + Цитировать
  5. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    По поводу рантовых зон сразу не ответил т. к. не знал с чем их едят. Немного по гуглив, как я понял это зона с большими теплопотерями в сравнеии с другими точками ТП. Получается вдоль стен. Насколько критично отсутствие этих самых зон при наличии радиаторов, ну и в общем если планируется утепление фундамента и стен дома в 10 см. Ну и если еще что не понятно постараюсь ответить.
    #5 + Цитировать
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Чтобы не лопнул чугунный теплообменник, они чувствительны к температуре обратки.
    Я не знаю, про такое пока не слышал.
    Если стандартный то нет проблем.
    Поменяйте, укладывать змейкой тоже сложнее, тем более 20 трубу.
    при наличии радиаторов не критично.
    трубодел , 23.01.14
    #6 + Цитировать
  7. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Спасибо Трубодел!
    А еще может кто напишет свое мнение!
    Александрсам , 24.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Добавьте еще 50 мм утепления и сделайте везде теплые полы. Зачем вам батареи, регистры?
    Трубу укладывать однозначно улиткой.
    Почему в спальне пол только на половину помещения?
    Что за змейки в прихожей и спальне - вы трубу в руках держали, гнуть пробовали?
    Почему только ТТ котел? Дом ПМЖ? Дровишки как быстро надоест кидать?
    Densss , 29.01.14
    #8 + Цитировать
  9. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    На счет утеплителя надо подумать может и есть смысл.
    Я согласен что улиткой лучше и удобней, но трубу планирую ложить по деревянным лагам (сухая система ТП) без стяжки.[​IMG] примерно так. Про улитку думаю но для меня критична утолщение пола и как следствие высота от пола до потолка (она уже минимальна).
    Пол закрыт трубой не везде с учетом лестницы и мебели которая точно не будет менять место положения. В спальне там кровать.
    Трубу в руках не держал т. к. нет ее в городе и соответственно не гнул. Шаг предполагаю 150.
    ТТ- потому, что нет у нас магистрального газа как у Вас, обошли нас стороной, забыли.
    Электричество тоже дорого. Зато уголь есть, вот и отапливается народ в здешних местах углем или дровами.
    По котельной все правильно или есть недочеты?
    Александрсам , 29.01.14
    #9 + Цитировать
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Под мебель ТП делать обязательно, под кроватью тем более) Это не электропол - не сгорит, где тепло не отдаст - пойдет дальше.
    Я вот ошибку сделал и под встроенной кухней не сделал ТП - теперь в сильный мороз в шкафах ощутимая прохлада и это при расчетных теплопотерях моих стен 0.19 вт/кв.м. и в кухне на пару градусов прохладней, чем в остальных комнатах.
    Про взаимосвязь способа раскладки трубы и толщину пола не понял...
    Зы. От разводки батарей я бы точно отказался - зачем вам нужны торчащие по всему дому трубы?
    А на сэкономленные средства лучше приобрести теплоаккумулятор и эл. котел и использовать по ночному тарифу. Думаю, выйдет не сильно дороже угля... А уж на сколько проще, удобней и чище об этом и говорить нет смысла. Плюс возможность дистанционно управлять котлом и задавать требуемую температуру и т. д.
    Ззы А газа у меня нет. Был бы газ, наверное, меня бы больше половины вопросов бы не касалось)
    А так пришлось капитально утеплиться, сделать ТП и поставить тепловой насос. Зато, как результат, 700-1000 кВт в месяц на 120кв.м. Сейчас держиться -15 - 20 в догрев работает эл. котел на 2квт, включается где-то 50/50 по времени, т. е. догревает на 1 квт + ТН потребляет при таком морозе около 1.3-1.5 квт. Итого в месяц набежит около 1800 кВт, если не потеплеет) (из них 1200 по дневному тарифу, 600 по ночному) В доме 22-23 гр.
    И главное без бегания к топке и работы кочегаром)
    Densss , 29.01.14
    #10 + Цитировать
  11. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    И получается за электричество я при Вашем раскладе в месяц отдам 6600 только за отопление + бытовые потребители и того около 9 тыров:ogo:. Чего то дороговато для меня.
    Про взаимосвязь раскладки:
    для того, чтобы разложить трубу улиткой необходимо
    1 Положить пол по верх лаг - это доска 4-ка
    2 положить ГВЛ, СМЛ, пенопопласт или ЭППС (кому что нравится) и сделать в нем конавки для трубы - мин. 2,5 см
    3 Разложить трубу и сверху опять ГВЛ или подлжку + ламинат - 1 - 2,5 см
    Итого толщина пола 7- 8,5 см.
    При раскладке змейкой труба ляжет между доской, нет необходимости в пункте 2. Соответственно толщина пола будет меньше.
    На данный момент высота до потолка в конечном итоге получается 2,5 метра, что уже маловато. потому и не хочу делать ее еще меньше.
    На данный момент хочу заказать все необходимое для котельной. Потому покритикуйте пожалуйста схему котельной или скажите, что она рабочая. :hello:
    Александрсам , 30.01.14
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, лучше перенести схему в раздел "Отопление" http://www.forumhouse.ru/forums/147/ как-то теплее.
    На схеме трубая разводка ПП?, при ТТ котле и ПЦ СО как то напрягает.
    Kylibin , 03.02.14
    #12 + Цитировать
Смотрите также
