Отдельно стоящий дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Крестьянин26, 21.01.14.
  1. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    Здраствуйте, прошедшея зима тоже показала мне, что необходимо пристроить отдельную котельную. Хотел пристроить точно такую же как у автора топика, но трубк хочу кирпичную. Вот нашел такую схемку расположения дымоходных труб. Нужное размещение мне обвел!
    Кто-нибудь сможет подсказать будет работать таким образом она или нет.
    Высота дома в коньке 10,5метра, при расположении трубы как на схеме, ее удаленность от конька 6,3метра. Только я хотел ее сделать повыше на 1 метр от конца крыши.
    Просто меня не устраивает такая длиная труба, а сдругих сторон дома нет возможности поставить котельную, соседи рядом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет работать но при некоторых погодных условиях, может дуть в обратную сторону.
  3. Aleksvrn
    Aleksvrn
    Aleksvrn
    Воронеж
    Всем здравствуйте!
    Собираюсь монтировать приставной дымоход Крафт 250/150 мм.
    Спасибо Алексею Телегину - определился с сечением труб для фермы.
    Но осталось два вопроса:
    1. У меня стена (изнутри к наружи) такая: 250 мм. кирпич, 100 мм пеноизол, облицовка пол-кирпича.
    Я думаю просверлить отверстие и заменить пеноизол в радиусе 400 мм. на мин. вату
    или что-то подобное и в это отверстие без гильзы вставить сэндвич. Нормально такое решение?
    2. Для обеспечения отступки 250 мм от конструкций кровли мне придется сделать
    горизонтальный участок дымохода около 130 см. Это сильно критично?
    Котел настенный, Аристон 24 кВт, высота дымохода 4 м.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нормально.
    2. горизонт 1300мм - не критично, если другое не нарушено... К примеру высота разгонного участка до поворота.
    3. Высота по норамм минимальная должна быть 5 метров. (Если иное не предусмотрел производитель.)
    Но считается от уровня горелки...
  5. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Продублирую вопрос в этой теме! Подскажите пожалуйста.
    Трубу хочу поставить на самом углу пристроя котельной. Может и посоветуете куда лучше? Скат по расчетам должен получиться около 4 метров (3,9м).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вопрос мне, то по-моему размеря я проставлял и отвечал на него...
    Или выше на 0,5 метра линии проведенной от конька к горизонту...
    Но лучше - перемнестить к зданию!
  7. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Спасибо. ответа я просто не дождался, а размеры, по вашим замечаниям, проставил я.
  8. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Алексей, еще один вопрос вам. Насколько критичен участок обхода карниза как на картинке у Вулкана?
    Исходные данные: Дымоход Крафт 250/150, высота 6м, обшивка стены деревом, карниз выступает на 0,4м+водосток Деке 0,1м. Котел автомат Metal Fach SD DUO BIO с заявленной температурой отходящих газов при работе на угле 140-160 гр. Установщики говорят, отступят 0,6м от стены и сделают прямой. Или же отступить 0,4м от стены, и сделать как на картинке, отступив от карниза с водостоком тоже 0,4м? Как правильней? загруженное.jpg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предпочтительней - напрямую.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Всем здравствуйте.
    Долго искал тему, нашел.
    Вопрос аналогичен вопросу ТС. Есть дом с пристроенной верандой: Труба_03.jpg .
    Труба крепилась к крыше растяжками: Тпуба_02.jpg .
    Зимой ветер дунул и произошло вот это: Труба_04.jpg .
    Летом все это безобразие было демонтировано, Заменена кровля на веранде. Приобретен дымоход Феррум. Остро стоит вопрос: "Как закрепить дымоход, чтобы не получить ситуацию с последней фотки? Из всего многообразия вижу 3 варианта:
    1. Как и раньше - на растяжках. Минус варианта в том, что длина тросиков летом и зимой гуляет, поэтому летом тросы провисают, а зимой вырывают крепление из крыши.
    2. соорудить конструкцию, описанную @Алексей Телегин в посте 6. В наличии имеется металлическая лестница и швеллер. Минус варианта в том, что придется дырявить крышу веранды и подрезать крышу дома (это 2 разные крыши, не связанные друг с другом).
    3. Прихватить верх трубы к крайним точкам конька кусками арматуры d10 или профильной трубой 15х15х1.2.
    Посоветуйте. А может есть еще какие варианты?
  11. Andpet
    Andpet
    Andpet
    Краснодар
    Здравствуйте. Хочу сварить ферму для трубы. Высота 6 метров. Достаточно ли будет проф. трубы сечением 30*30 а на укосины 20*20?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю пойдет!
    Но вопрос не по адресу - это к проектировщикам металлоконструкций.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Видимо нет. Печалька :faq:
  14. олег 007
    олег 007
    олег 007
    Кременчуг
    Может кто то подскажет какой должен быть фундамент под такую конструкцию?
