Кухня из массива дерева
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Галина Маркова, 21.01.14.
  1. Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Мышка-норушка
    Старая Москва
    @Alexeevich, с 10 года... не найду. А сейчас у них курс 1р наших 30 -и я не знаю, имеет ли покупка выгоду.
    Это не Геом Идеал -они дороже.
    Это вторая линия, но не ширпотреб типа "ЗОВ" его не советую, он и там был (
    Посмотрите московский Фран, сработали чётко.но мдф, пришлось взять. Шкафы некот убавляли. Полный комплект с установкой ок 80 тыс. Гуманно.
  2. vogordin
    vogordin
    vogordin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли, и если да, то чем лучше обработать внутреннюю часть (наполнение) кухонной мебели, если её планируется сделать из массива сосны или лиственницы для предотвращения последующей деформации.
    Речь идёт не о столешнице и фасадах, а именно о внутренней части. Хочется использовать именно натуральный материал, а не ЛДСП/МДФ, но непосредственная близость мойки и встраиваемых нагревающихся электроприборов (электроплиты, посудомойки, печь, микроволновки и пр.) настораживает :)
  3. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    При таком выборе сосна будет выгоднее. Конечно я все же за ЛДСП наполнение внутри кухни.
  4. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Подскажите технологию обработки (в смысле покраски) кухонных фасадов из дерева (сосна). Продаются в магазине готовые но не обработанные. Для дачи я бы яхтным лаком, но домой хочется профессионально сделать. И корпус из чего лучше фанера или "Щит мебельный хвоя сорт АB"
  5. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @nik7r, почитайте о покрытии столешниц способом масло-воск, хотя у меня самой (уже 3 года) фасады из сосны, покрытые лаком, все удобно и легко смывается, но почитав темы, следующие фасады покрою матовым составом масло-воск., наверное -Biofa
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @nik7r, Если есть необходимое оборудование для покраски (краскораспылители, компрессор, окрасочная камера с вентиляцией и фильтрами), то стоит попробовать, валиками и кистью сложно добиться уровня проф. окраски. Если оборудования нет, то стоит обратить внимание на масляно восковые составы для покрытия. Все зависит от того, какого конечного результата хотите добиться .
  7. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Никакого оборудования нет (Посмотрю еще варианты. Готовые мдф фасады заказать проще. Хотел что то эдакое...
  8. Peroxide
    Peroxide
    Peroxide
    А есть заводы производители, которые исполняют 100% массив, а не только фасады?
    Смысла вот не вижу за фасады бешеные деньги платить, когда ящики будут из опилок и клея сделаны
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Это зато практичнее. 100% массив не интересно делать, мало хорошей заготовки леса. Можно попасть на сырой и дорогущее изделие не будет долго радовать.
