Конденсат на тайвеке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем o antonio, 20.01.14.
  1. moread
    moread
    moread
    Не переделывали еще? у меня похоже аналогичная ситуация, только пока я только боролся с примыканиями пароизоляции внутри помещения, результата пока как такового нет.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @moread, у Вас тоже баня с мансардой? Мне уже кажется - это нереализуемый проект
  3. moread
    moread
    moread
    Нет, обычная двухскатная кровля утепленная под конек. Но проблему конденсата так и не решил.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    @moread, если кровля утепленная, то это мансарда. Если это обычный чердак - то смысла утеплять кровлю нет, надо утеплять потолок, делать слуховые окна и проветривать чердак. Конденсата не будет. У меня даже с утеплением кровли не было, потому что окна и фронтоны были с дырами, все проветривалось
  5. pack13
    pack13
    pack13
    А чем можно заклеить пароизоляцию, в некоторых местах разорвал когдо обрешетку снимал, были наскобы закреплена пленка, приклеивал пароизоляцию на клей, потом скотч серыйс нитками который, в общем все равно отвалилось, а сделать заново пароизоляцию не получится, так как обрешетка, если всю снимать очень всетрудоемко, там вообще тогда всю ее порву, а так заделал 5 порезов и все, в общем кто чем поможет советом жду с нетерпеньем. спасибо
  6. pack13
    pack13
    pack13
    Просто заметил что стали появляются капли конденсата с этих разрезов, 1 этаж тепло 23, мансарда +8 ,выпадает конденсат на пленке изнутри, утепление 150 мм, буду доводить до 200мм (г.н.новгород) мансардный этаж не отапливается еще, еще обшиваю вагонкой, потолок мансарды сделал тока наполовину, утеплитель 200мм,скат мансарды тоже 200, весь день капельки выпадали:faq:
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот только что обсуждали. Один участник выложил ссылку на скотч для пароизоляции
    https://www.stroymag.su/catalog/stroy/hydro_vapor_barrier/delta_multi_band_m_60_delta_multi_band_m_60_lenta_skotch_25m_kh_60mm_1_rulon/?ymclid=16091555899283739019600001
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мансарда-это жилое помещение, а чердак должен проветриваться (у Вас не мансарда а чердак, вы можете хоть будуаром обозвать, но без отопления-это чердак)...Чердак должен паро и теплоизолирован от жилого помещения
  9. moread
    moread
    moread
    У меня на всей бани утеплена кровля, т. к один этаж всего и не хотелось делать холодного чердака, чтобы не скрадывать лишнего пространства по потолку. Получается конденсат образовывается над местом где находится парная, там делали потолок около 2.2 по лагам, а в остальном везде около 3 метров потолок по скату.
  10. pack13
    pack13
    pack13
    Так я написал что все в процессе, делаю пароизоляция и укладываю утеплитель, вопрос в том как мне заделать разрезанную пароизоляция, чердак будет холодный, есть ещё окно могу его ставить на проветривание если что!
  11. pack13
    pack13
    pack13
    Вот написали насчёт материала для заделки щас почитаю, спасибо
  12. pack13
    pack13
    pack13
    У меня мансардна состоит из двух помещений как бы 2 этаж и чердак, там высота около 2 метров, будет холодный чердак с окошком
  13. pack13
    pack13
    pack13
    Не хило цена за такой скотч я думаю сразу и не найду у нас в городе, я думал рублей 300 стоит а здеся не меньше тыщи
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Изоспан для пароизоляции подешевле
  15. pack13
    pack13
    pack13
    У меня уже пароизоляция есть, просто в нескольких местах оказалась разорвана, когда убирал контробрешетку, она была пристрелена скобами вот и разорвал ее, нужно ее заклеить вот и все, так все норм будет, видно что она работает, конденсат собирается и выводится наружу, по крайней мере видно как капельки собираются и скатываются вниз за пределы, по крайней мере стены, а там уже не видно за стеной куда, правда заметил конденсат только выпадает когда на улице около нуля, щас -8 и все сухо
