Конденсат на тайвеке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем o antonio, 20.01.14.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @raf2603, вот я и толкую про это, и схемку этого узла нарисовала. Красным показан этот кусочек. Только вот не пойму - это кусочек мембраны или все-таки пароизоляции? Мембрана-то, пар пропускает, если правильно помню про тайвек, в обе стороны.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее если смонтировать ПИ с улицы, то она закроет выход пара из помещения. Поэтому скорей всего - мембрану, так как пар стремиться из тепла к холоду.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @raf2603, вот и я никак не могу решить..пар вверх идет? Надо тогда сделать эту перемычку из пенофола горизонтально, да? Но полностью это проблемы не решит
    Пар будет подниматься вдоль стропил., там уж ничего не поделаешь
    правильно говорят - баня и дом несовместимы, тем более, с мансардой:no: и никаккие тайвеки не помогут
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пар стремиться из тепла к холоду- я так думаю не только вверх, так как с в случае с полами- сверху вниз.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Вот потому-то я и хотела сделать двойной вентилируемый зазор, как на самой первой картинке. Будет чуть холоднее, но зато без плесени. Но...теперь поздно переделывать, оставлю все как есть. Перемычку делать не буду. Подумаю, как посильнее провентилировать пространство над подшивой
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Схема пирога существующего не информативна по отношению к двум картинкам
    Это запутывает и Вас и меня.
    Вы опишите словами схему от пароизолятора внутри помещения до черепицы... Не упуская ни чего даже слоя воздуха
    Дверь на мансарду какая?
    Помещение мансарды совпадает по контуру пола с потолком 1 этажа?
    Пирог пола мансарды какой?
    Не понял куда будет попадать пар из бани и каким образом он может быть связан с конденсатом выше утеплителя?
    Вентзазор является ВЕНТ или просто зазором? Это большая разница
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Наберите в поисковике" Четвериков, карниз"
    Может для себя найдете полезное
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Внутри мансарды доска строганая, рейка 25 мм, пенофол 20 мм с замковым соединением, 150мм холлофайбер меж стропил на степплер, тайвек солид, брусок 50мм, профлист
    Двери на мансарду нет. Есть дверь в каркасном тамбуре, она же входная. В тамбуре лестница на мансарду (под ней с. у) и вход в сруб, в комнату отдыха. Пол мансарды - над срубом, на тамбуром, и над улицей (открытой террасой) Я план приложила, чтоб понятней.
    Пол мансарды у меня очень сложный. Над комнатой отдыха пирплита и квик дек. Балки открытые.
    Над баней - доска, фольга в 2 слоя с заходом 20 см на стены, меж балок холлофайбер 150 мм, перекрестно еще 50, доска строганая нешпунтованая.
    Вот это не объясню, если вы видели такие срубы, где стропила опираются на потолочные балки, а снизу эти балки подшиты, может поймете. Попробую фото найти.
    о, да. Конек приподнят на брусках, тяга очень хорошая, даже слишком
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы путаете пар и влажный воздух и влагонакопление
  10. galleria
    galleria
    galleria
    :super::super::hndshk: Спасибо огромное! Не могла найти слов описать проблему, так что оттуда процитирую:
    Совсем не простой узел, как правило часто игнорируем, как кровельщиками так и фасадчиками. Делают часто плохо, потому как закрывается подшивным материалом, если не видно, зачем стараться. Разберёмся.
    Вот представьте себе, последний венец коробки дома, за периметр колодца дома опускаются концы стропильных ног, между ними образовываются карманы, для заглушки этих карманов впихивают, на коленке напиленную доску, и все, прилегание у доски плохое, ставят для того что бы было, но в случае с утеплением по стропилам этот узел является завершением стены и контура утепления по стропилам. А между тем в данном месте стены и крыши всегда происходят процессы повышенной опасности к примеру с внешней стороны в зимний период туда прилетает тёплый воздух из приоткрытых окон а с внутренний стороны данный узел является утечкой тёплого воздуха из помещения при некачественном сделанном пароизоляционном контуре, что в конечном итоге приводит к образованию сосулек на карнизе. И ещё по ряду причин.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он отапливается? Или проще в Ваш
    ем строении есть неотапливаемые места?
    Обычно этот подшив (софиты) делается перфорируемым (с дырками) для входа воздуха в вентзазор
    Если помещение "веранда" не отапливаемое то тепловые контура не бьют...они различны 1 и 2 этажи
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перечитайте внимательно...какой винигрет...
    Чтоб было понятнее...Если вокруг дома поставить чаны с водой ...штук 100 и кипятить их постоянно...то конденсата под правильной кровлей-не будет
  13. galleria
    galleria
    galleria
    Вот фото, на которых понятно, про какой узел, и про какие перемычки идет речь.
    А что значит
  14. galleria
    galleria
    galleria
    вот в этом месте я имела в виду. где стрелка.
    Сейчас у меня торец утеплителя в этом месте, где фанера. И конечно, над ним мембрана мокнет, особенно над форточкой. Ясно теперь, что торец утеплителя должен быть закрыт, чего я не видела на многочисленных схемах утепления. Только вот чем? пароизоляцией? пенофолом? фанерой?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятор ВСЕГДА только со стороны тепла
