Конденсат на тайвеке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем o antonio, 20.01.14.
  1. o antonio
    o antonio
    o antonio
    IMAG0001_BURST001.jpg IMAG0002.jpg IMAG0003_BURST001.jpg IMAG0003_BURST003.jpg IMAG0004_BURST001.jpg
    На чердак попадаем через люк, подогнал я его хорошо. Через него не тянет.
    снять ближе не могу, высота около 5 метров. сейчас снегу навалило-стремянку не поставить. Зато пока ходил примеривался как пофотографировать нашел несколько интересных мест
  2. o antonio
    o antonio
    o antonio
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Места интересные по двум причинам.
    Походу, у вас и мауэрлата нет :ogo: Стропила просто врезаны в пеноблок. Как же они их закрепили :faq:
    Вторая интересность - шубка снаружи дома на пленке. Это возможно, если из-под...врезки стропил ? тепло активно шпарит.
    Или я заблуждаюсь? Как то больше ничего на ум не приходит. Как там вообще утеплено?
    А как пароизоляция в районе наружных стен закреплена.
    И про люк, он утеплен и пароизолирован?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это как понимать? Полость чердака сообщается с мансардой? :faq: И теплый воздух из мансарды проходит в неутепленный чердак через эти щели? Если так, то он просто обязан конденсироваться на холодной пленке.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Такого я ещё не видел. Чтобы ледяная шуба наросла аж на улице. Видно, что доступа воздуха с улицы под плёнку нет. Но есть сильное подозрение, что пароизоляция свою работу не выполняет. Кроме того, есть сильные утечки тепла. Надо проверять укладку утеплителя, особенно в районе карниза. И один случай у меня был когда утечка тепла шла не через кровлю, а через тонкие стены, в один шлакоблок 25 см. Добавьте фото всей кровли, всего дома.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Имхо тут сочетание климата и косяков при стройке.
    У меня подобное наблюдается при следующих условиях:
    1) высокая влажность воздуха
    2) темп-ра около нуля
    Наружний воздух, проходя в вентзазоре конденсируется на кровле (при этом у меня даже ондулин, а не металл) и выпадает на мембрану, тайвек в вашем случае. Она целиком мокрая. Но проходит какое то время, морозы становятся сильнее (а отн. влажность меньше) и это все высыхает, равно как и исчезает этот куржак.
    А вообще такое соединение камня-дерево совсем не айс.
  8. Mumimom
    Mumimom
    Mumimom
    Cанкт - Петербург
    Здравствуйте, товарищи. У меня тож небольшой холодный чердачек с конденсатом по тайвеку, но, блин, снаружи! В смысле стекает конденсат по пленке в вентзазор. Я это объясняю тем, что плохо утеплены вентвыходы и короб дымохода, которые там проходят, и пленка свое отрабатывает. Просто чердак этот у нас первые морозы простоял открытым с мансарды, тк потек короб дымохода. И соответственно было там (на чердачке) весьма тепло и влажно. Но конденсата на тайвеке внутри не было. Конечно проветривание получше, больше окна во фронтонах, но и конек 12 м. Это к тому, что сколько же пара надо чтобы такое намерзло! Мне кажется, что косяк с утеплением, а не просто пароизоляция хреновая.
    У меня тож тайвек перекинут через конек, собираюсь в нем наделать дыр, и летом делать доп. вентиляцию кровли.
  9. Евгений 888
    Евгений 888
    Евгений 888
    1. если смотреть с чердака вдоль стропил вниз то видно что кое где есть маленькие щели (сквозь них видно свет в мансарде) размер в пределах 3х3 см. И таких мест 5-6 на весь чердак[/QUOTE]
  10. Евгений 888
    Евгений 888
    Евгений 888
    согласен с Топором
    -в целом конструктив выполнен верно
    -если вы видите свет в мансарде, то эти места являются дополнительным поставщиком тепла на чердак
    Я бы поступил следующим образом
    -увеличил вент. окна на чердаке
    -дополнительный слой утеплителя по полу чердака
    Мансарда с внутренней стороны уже обшита (кроме пароизоляции)?
  11. o antonio
    o antonio
    o antonio
    Мауерлат есть, просто он врезан в блок, и находится внутри дома. Стропила просто выходят наружу сквозь вырезы в наружном слое блока. Я говорил, что блоки из керамзтобетона с прослойкой 100мм из пенопласта.
  12. SergeiFis
    SergeiFis
    SergeiFis
    Сразу оговорюсь, я не специалист. Была у меня такая же беда. Первый год топлюсь. Осенью залез на чердак, а там тоже весь тайвек в конденсате, натекло на утеплитель, хоть выжимай. Что сделал.
    1. Убрал мембрану с горизонтальной части чердака, чтоб утеплитель просыхал
    2. У меня крыша на три стороны, окна были на двух фронтонах (40х60см) буквой Г, пробил в третьем фронтоне два проема 15х20см, чтоб на сквозь продувалось (закрыл вент. решетками), длина конька 11м
    3. По скатам утеплитель укладывали от души, естественно он прижал мембрану (тайвек) ближе к обрешетке, уменьшив вент зазор. Запихал между тайвеком и обрешеткой бруски 5х5 из пенопласта (от установщиков окон остались) тем самым восстановив вент зазор, благо утепленный скос у меня меньше 2м. См. фото1
    4. Тайвек по коньку уложен с перехлестом, разрезать не стал, а тоже вставил пенопластовые бруски в метах стыковки полос. См фото2
    5. На горизонтальной части чердака пароизоляция укладывалась со стороны чердака между стропилами, без проклейки швов. Положил еще один слой пароизоляции, со стороны жилого помещения, по черновому потолку, с проклейкой швов, к стенам приклеил монтажной пеной. См фото3
    Сейчас утеплитель на чердаке просох. См фото4. Тайвек сухой. фото1.jpg фото2.jpg фото3.jpg фото4.jpg
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я видела такое на вылетах фронтонов на доме из клееного бруса. Здесь на форуме, человек уже пару лет бьется с одной оч известной конторой и выкладывал много фоток. У него весь дом сплошной косяк, в том числе и шуба на внешней стороне крыши. Поищу, может выложу.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кажется, Вы немного путаете последовательность. Нижняя часть крыши всегда будет теплее, чем верхняя, потому не может намораживаться на нижней. Куржак, скорее образуется на Ондулине, а потом тает и капает на пленку.
    Мне так видится этот процесс. Хотя могу ошибаться. А косяк в Вашей крыше есть. Не должно быть такого.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Получается, что из стен, несмотря на наличие пенопласта, тепло выходит, а в тех местах, где видна шуба на пленке, совсем нет вент зазора в кровле. Правильно Топор заметил.
    Теперь ищите утечки в стенах.
