Конденсат на тайвеке
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем o antonio, 20.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не обязателен этот зазор. Но отделку все равно вплотную к пароизоляции не приделаете, должен же быть каркас какой или черновая обрешетка.
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Доп. пароизоляцию с проклейкой сделать по обрешетнику под отделку.
    Организовать вентиляцию в мансардной комнате. Это верхняя точка дома, теплый воздух с паром поднимается сюда. Куда вы предлагаете деваться пару? Перепад высот большой, естественная циркуляция и обмен воздухом с 1 этажом медленный. Не дождем же выпадать на пол... Вентиляция (хоть небольшая) должна быть.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Так написано вначале- тайвек солид...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @o antonio, Вы про деньги написали больше в 5 раз чем про конструкцию кровли и проблемы
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    где контробрешетка? для вентиляции выше утеплителя?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну, что ж поделать.
    Не должно. Но всё равно в какой - то степени проходит. И вот эту мелочь просочившуюся и должна выводить подкровельная вентиляция. А у вас наложилось одно на другое - и пароизоляции нет путёвой и вентиляция не айс. Было бы что-то одно хотя бы толковым, так и не узнали бы про этот форум
    Ответ строителю - братан, я тебя уважаю, благодарен за работу. Но представь, если я сейчас сделаю как ты сказал и не исправится ситуация (я допускаю, что немного улучшится, пар меньше будет поступать на чердак, но не до конца. В -25 за неделю всё промокнет) то тогда сумма по переделке будет больше той, что я должен. А так у тебя ещё есть шанс обойтись малыми расходами, сделай так как люди говорят.
    Нет это мой. Я же сделал кровлю, утепление и дал на неё гарантию.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    2.5 см для вентиляции маловато, утеплитель мог выпереть и перекрыть зазор
  8. o antonio
    o antonio
    o antonio
  9. o antonio
    o antonio
    o antonio
    Сегодня залез попытался рассмотреть все еще подробнее. Там мало места. Выяснил:
    1. если смотреть с чердака вдоль стропил вниз то видно что кое где есть маленькие щели (сквозь них видно свет в мансарде) размер в пределах 3х3 см. И таких мест 5-6 на весь чердак
    2. просвета между утеплителем и тайвеком нет (я специально раньше не смотрел, но мне казалось что есть), позвонил в топ хаус, проконсультировался, их специалист сказал, что при использовании других мрок этот зазор необходим, а в случае с тайвеком нет потому что он является мембраной и пропускает пар наружу
    3 утеплитель в углах (стык ската крыши и пола чердака) примят или слегка оттопыревается потому что его загибали с наклонной части на горизонтальную (загиб большой примерно 50) поэтому там толщина не 200 а меньше
    4 вода на тайвеке замерзла каплями, как висела до заморозков и покрылась пушистым инеем толщиной ~5мм
  10. o antonio
    o antonio
    o antonio
    А что такое ростика ?
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    О, это такой мангуст. Между прочим, здесь обитает.
    Да, но в этой наружи должно быть движение воздуха. Покажите теперь фотки карниза подробнее. Если не умеете, попросите младшее поколение. Да и вообще теперь фоты нужны. Если там действительно тайвек солид, то он пропускает пар. И не должно быть конденсата на нём снизу .
  12. o antonio
    o antonio
    o antonio
  13. o antonio
    o antonio
    o antonio
    Вот сфотографировал
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Хорошо. Но нужно ещё сфоткать. Карниз вы показали только самый краешек, тот что за фронтоном, не показатель, нужно в середине дома. И полностью, от металла до стены. Пока не вижу косяков. Контра есть. Заход воздуха (опять же, в этом месте) есть и под металл и под плёнку. Плёнка внешне - тайвек солид. По идее, конёк вряд ли уплотнителями дополнялся. Значит, должна быть протяжка воздуха с карниза до конька. Тогда очень странно. Значит эта протяжка не справляется с тем количеством пара, что поступает на чердак. Уменьшать его с помощью пенофола, как уже было ранее сказано. Из самого жилого помещения должна быть тоже нормальная вентиляция. Плёнку в коньке не разрезать целиком, а сделать вырезы см по 10 шириной и длиной. С цельными промежутками тоже по 10 см. Для вентиляции уже хорошо и вероятность задувания снега снижается. Когда я курил, было всё просто. Сядем с товарищем на чердак и вдвоём пускаем дым. Видно прекрасно как тянет. Сейчас использую тлеющую тряпку или медицинскую вату (жена врач, это дерьмо всегда дома есть, возьму - не заметит)[​IMG]
    А вот плохо видно, что там вдали.
    Такое впечатление, что за изломом влаги на плёнке нет. Это так ?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как Вы на чердачнек попадаете? Люк есть ?
